PC qui s'éteint subitement, Help ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2008 à 20:35:29
ReplyMarsh Posté le 10-09-2008 à 20:51:31
| andrei66 a écrit : Tu peux voir les températures dans le Bios ?   |
oui proc à 100°c je comprends pas pourtant y a de la patte thermique...
Merci ![]()
Marsh Posté le 10-09-2008 à 21:45:11
humm gros probleme de temperature du cpu,verifie si ton ventilateur est bien fixé.
Marsh Posté le 10-09-2008 à 22:00:51
Bon, petit problème, quand je démarre ( en laissant refroidir ) mon processeur est a 30degrés. Puis, il monte de plus en plus ( en regardant le BIOS ) et le pc s'éteint quand il atteint les 90 degrés... en quleques minutes ( 4 ou 5 )
Bref, un problème de pâte thermique vous pensez ? ou ventilo trop lent ? si oui comment l'augmenter ?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 22:02:03
PC : mon ventilo tourne a 700RPM, je sais aps trop ce que ca représente
Marsh Posté le 10-09-2008 à 22:09:50
700 rpm c'est tres problematique...
verifie dans le bios si tu peux ajuster la vitesse du ventilo(pafois ca peux etre deregler mais...),sinon ton ventilateur est defectueux et je te conseille de ne plus ouvrir ton pc et de changer de ventilo immediatement
Marsh Posté le 10-09-2008 à 22:16:49
Bon, en fait.
Aprés avoir re-vérifié, c'est le ventilo de mon ALIM qui est a 700RPM
En fait, le ventilo de mon prco tourne ( un peu lentement A L'OEUIL je trouve )
Mais quand je vais dans le BIOS, le ventilo de mon CPU est a 0RPM comme si le ventilo n'était pas reconnu par la carte mere ( cependant, le ventilo tourne quand même :s ) donc ... est ce la carte mère défectueuse qui bride mon ventilo et ne le détecte pas ou mon ventilateur qui a des pins défectueuse et que je dois changer ?
Marsh Posté le 11-09-2008 à 11:38:25
comment installer un logiciel sur un ordinateur qui ne boot pas plus de 2 minutes sans système d'exploitation ?
Amicalement.
Marsh Posté le 11-09-2008 à 12:17:47
Si ton ventirad tourne au ralenti c'est qu'il a un problème. Quel ventirad est ce ? Celui livré avec le proc ? combien de pin a t il ? Y aurait pas un truc de gestion des ventilo de la carte mère en doublage de celui du rad ?
Mais c'est normal que le bios  ne le détecte plus s'il va trop lentement.
Par contre meme avec un rad au ralenti, s'il adhère bien,  ça ne devrait pas atteindre les 100° en 5 minutes : y a surement un problème de tension appliquée au proc : vérifie le vcore ! T'es p'têt en train de griller ton e7200 !!!
 D'ailleurs t'as vérifié que ta carte mère supporte les cpu en 45nm ?
Un petit clear cmos serait une bonne idée aussi.
Marsh Posté le 11-09-2008 à 12:48:21
Salut louarnig et merci de ta réponse.
Effectivement, il s'agit du ventilateur d'origine, il a 4 broches et je l'ai bien branché, no souci pour ca c'est mon 1000eme pc... y'a pas 36000 milles endroits ou mettre un ventilo de proc surtout quand au dessus des 4 pins de la carte mère y'a écrit : CPU FAN1.
J'ai ensuite donc pensé, comme toi, a une gestion des RPM par le bio, mais non, rien de tout cela, ja'i cherché vraiment partout et plusieurs fois... ( avant que ca s'éteigne quoi ... )
le Vcore est normal, ja'i lu des test sur le net ou des gestions de Vcore du E7200 (mon proc) et le mien allait bien.
Je n'ai aps grillé mon E7200 puisqu'il boot encore et qu'il est reconnu dans le bios.
J'ai déja essayé un Clear Cmos, rien n'y a fait.
J'ai ramené PROC et Carte mere au magasin ce matin. Nous verrons bien.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 11-09-2008 à 13:07:04
| ZeratoR a écrit : J'ai ensuite donc pensé, comme toi, a une gestion des RPM par le bio, mais non, rien de tout cela, ja'i cherché vraiment partout et plusieurs fois... ( avant que ca s'éteigne quoi ... )  |
Mais bon s'il montait à 100°C aussi rapidement, et que tu voyais le ventilo tourner (même au ralenti), c'est que le ventirad devait être mal monté
 Par curiosité tu avais touché les ailettes voir si elles étaient brûlantes ou à peine tièdes? Bon tiens-nous au courant du retour
Marsh Posté le 11-09-2008 à 16:10:03
Oui j'ai effectivement touché a tout ça j'ai essayé moultes combinaisons, mais rien n'y faisait, cela ne changeait rien. Tu vois moi la ou tu as 2857 RPM sur CPU FAN Speed, moi j'avais zéro. La j'ai tout amené au magasin donc.
Pour les pales, non, rien de chaud ni tièdes.
Merci, la suite au prochain épisode.
Marsh Posté le 12-09-2008 à 16:47:06
Des nouvelles de l'affaire mystère
Ce matin je retourne au magasin ou on me facture 20euros de test en me disant qu'il n'y a aucun problème.
Effectivement, j'arrive chez moi, je remonte tout, et la le PC démarre normalement, proc a 22 degrés. Tout va bien...
C'est le genre de truc qui m'énerve
Mais bon
En tout cas merci à tous ceux qui ont répondus/cherché une solution.
Marsh Posté le 12-09-2008 à 16:56:11
| ZeratoR a écrit : Des nouvelles de l'affaire mystère   |
Au moins ils sont honnêtes à ton magasin : ils auraient très bien pu te raconter un bobard vu ton problème et te faire changer de mobal...
Marsh Posté le 10-09-2008 à 20:06:11
Bonjour à toute la communauté
Je viens d'acheter quelques pièces pour compléter ce que j'avais déjà afin de monter un pc pour un ami, voici sa config :
Alim : Seasonic S12 550W
Ram : Corsair 2go récentes.
Proc : Intel core 2 due E7200
Carte mere : MSI P31 Neo V2
Carte graphique : 9200GT MSI
Disque dur : Disque Maxtor 3.5p Sata 250go 8mo de cache
Bref.
Je monte tout ( je l'ai déjà fait des millions de fois ) j'allume, je lance l'installation de windows, l'écran bleu cahrge les fichiers, j'accepte le Cluf nianiania et peu de temps aprés le PC s'éteint subitement O_o
J'ai d'abord pensé a la carte graphique mal/sous alimenté mais ca n'a pas l'air d'être ça ...
Je ne pense pas que ce soit le disque dur vu que le PC a déja planté sans rien copier dessus
Bref, la j'en suis que j'y touche plus et j'attends votre aide
Je suis disponible toute la soirée sur le forum, merci par avance de vos réponses !
Message édité par ZeratoR le 14-09-2008 à 20:52:34
