Mon Pc ne demarre plus
Mon Pc ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2008 à 12:19:26
J'ai enlevé l'alimentation d'un 1° PC pour la monter sur un 2° PC, elle a très bien marché pendant 8 jours environ le temps de recevoir une nouvelle alimentation pour ce 2° PC.
J'ai reçu hier mon alimentation que j'ai donc monté sur le 2° PC "tout fonctionne nickel"
Voila que je remonte donc l'alimentation d'origine du 1° PC qui a très bien marché  sur les deux PC, et surprise plus rien ne fonctionne "ventirad ne tourne pas, pas de led d'alluré, aucun bip"
Pensez-vous que cela vienne vraiment de mon alim alors quelle marché encore 1 h avant de l'enlever ? ou autres, car d'apprêt ce que j'ai pu lire sur le web quant une (CM, Processeur, mémoire, etc....) est HS cela n'empêche pas le PC de démarrer mais avec un message d'erreur ou un écran bleu et les led s'allume, moi il n'y a absolument rien, j'ai bien verifié mes branchements, le cable, le secteur, interupteur sur marche, Rien ne marche ???
Merci de me donner vos avis avant de changer quelque chose sur mon PC
Marsh Posté le 12-09-2008 à 10:11:03
regarde si ton ventilateur d'alimentation tourne si c po le cas c ke forcement ton alim regarde tte fois si tu a po appuyé sur le bouton de lalim  0 | I on c jamé
Marsh Posté le 12-09-2008 à 15:32:04
regarde egalement si tu a pas par erreur toucher au voltage 110/220 a l'arriere et tu devrais verifier avec un multimetre si le courant passe dans ton alimentation...
il arrive souvent qu'en alimentation brise lorsque qu'on la transfert ou la manipule,les composantes internes deviennent fragiles avec le temps.
Marsh Posté le 12-09-2008 à 17:27:22
Bon ben ! je viens de recevoir une autre alim et ca ne marche pas non plus "led éteind, aucun ventilo ne tournent, rien rien rien"
J'ai donc décidé de les essayer sur mon autre PC, et la les deux fonctionnent a merveilles sans problèmes !
Donc déjà c'est sur ça ne vient pas de l'alim !
j'ai aussi enlevé et remis au bout de 20 mn environ la pile du bios, et pas de changement non plus ?
De quoi cela pourrait-il donc venir ???
Marsh Posté le 12-09-2008 à 17:39:33
carte-mere defectueuse....
