Quelle carte graphique max avec une alim 265 Watts? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2022 à 18:50:03
Si l'alim a un connecteur PCI-E 6 broches tu peux mettre pas mal de cartes graphiques.
Si tu n'as pas de connecteur 6 broches tu peux mettre jusqu'à une Nvidia GTX x50, le 'x' étant pour la génération. Nous en sommes actuellement à la 10ème (sans compter les RTX qui seront de toutes façons trop puissantes).
Attention à certaines cartes qui demanderont un connecteur 6 broches.
Marsh Posté le 03-04-2022 à 19:46:46
Bonjour artouillassse,
Après vérification il n'y a pas de connecteur PCIE sur mon alimentation.
Mais il existe des adaptateurs sata vers PCIE et il y a plusieurs sata de libres.
Marsh Posté le 03-04-2022 à 19:51:59
Tu peut mettre une GT 1030, ou une T400 ou T600
Marsh Posté le 03-04-2022 à 20:48:14
Merci pour vos réponses
Et avec une alimentation de 350 Watts?
Sur le wiki de la GeForce, il est indiqué qu'une RTX 3050 demande 130 Watts.
Ma config actuelle, sans carte graphique, consomme 30 Watts.
Marsh Posté le 04-04-2022 à 00:16:40
Si tu prends une alimentation avec un connecteur PCI-E, alors oui, tu pourras mettre une RTX 3050.
Veille à ce que ta puissance maximale consommée ne dépasse pas 60% de la puissance maxi de ton alim'.
Par exemple 130+30=160W et 160W/350W = 46%.
Ici 350W c'est très bien.
Marsh Posté le 04-04-2022 à 01:52:23
une cg est partiellement alimentée par le slot pcie sur laquelle tu la branches (75w maximum)
le reste vient des connecteurs pcie,
| Citation : Mais il existe des adaptateurs sata vers PCIE et il y a plusieurs sata de libres |
il faut faire gaffe avec ca, c'est pas anodin
un cable sata n'est pas prévu pour sortir bcp de watts, vu qu'il est prévu pour alimenter des hdd, ssd, voire désormais des hubs de ventilos ou des leds (bref, rien qui consomme énormément)
de ce que je trouve c'est 4.5A sur le 12V > 54W maximum
si on prend une rtx 3050, ca pompe jusqu'à 130W en charge,
et c'est un connecteurs 8 pins (prévu pour 150W max)
dans le meilleur des cas, si y'a 75w qui viennent de la carte mere, il faut encore en sortir 55, on est tout juste au dessus de ce que pourrait sortir un cable sata,
et si par malheur la carte mere débite pas les 75W (perso sur mes cg j'ai tjs autour de 40/50W qui viennent du slot, le reste des connecteurs pcie, donc je sais pas si on peut compter a 100% sur les 75W), et que la cg tire plus que 55W sur le cable sata... ca peut soit finir par niquer l'alim, soit faire chauffer le cable jusqu'a le faire cramer
theoriquement, avec un cable 2 sata > pcie comme ca,
https://m.media-amazon.com/images/I [...] SX679_.jpg
et SI les deux connecteurs sata viennent de deux cables sata differents... theoriquement y'aurait jusque 110W qui pourraient venir en support, et donc... une 3050 ca passerait
mais... je reste pas fan du tout de l'idée
le plus safe c'est qd mm d'acheter une alim avec des connecteurs sata adéquats sauf que si t'as du Flex ATX c'est que t'as un boitier avec une taille àlacon ...
en ATX, une bonne petite 550W c'est 50€ neuf (en occase j'imagine que c'est faisable pour 30€)
au pire, un ptit boitier pc, soit de l'entree de gamme vers 40€, soit mater en occase là aussi,
ca me parait plus sage que chipoter avec des adaptateurs sur une alim pas prévue pour
Marsh Posté le 04-04-2022 à 09:22:26
| ritalou a écrit : Après vérification il n'y a pas de connecteur PCIE sur mon alimentation. |
Vaut mieux éviter ces adaptateurs car il faudrait 3 fils différents venant de l'alim pour avoir les 3 fils jaunes nécessaires.
Grilled by kabyll
Marsh Posté le 14-04-2022 à 15:53:37
J'ai récupéré une GeForce GT 710.
Je vais voir ce qu'elle consomme en jeux
et je vous dirais ...
Marsh Posté le 14-04-2022 à 16:26:54
| ritalou a écrit : J'ai récupéré une GeForce GT 710. |
Le démineur alors
Bon, peut-être qu'elle lancera LoL, mais t'attends pas à grand chose avec une GT 710, de mémoire c'est une reprise de la GT 620 (elle même peut-être reprise de la gen précédente
), qui est une carte purement bureautique.
Marsh Posté le 14-04-2022 à 20:06:45
+1, une GT 710 ca fera pas des miracles,
si tu veux à la fois des perf et une solution safe, t'es vraiment mieux de remplacer boitier et alim au passage
apres tout dépend de ton budget pour le tout,
mais si t'envisageais de mettre genre 400€ ds une 3050, essaie de degager 100€ de plus pr remplacer boitier et alim par qqch de correct,
ou tourne toi vers une cg moins couteuse, moins perf, mais qui permettra de faire le tout dans la mm enveloppe budgetaire
Marsh Posté le 03-04-2022 à 18:34:32
J'ai une config avec une alimentation Flex ATX de 265 Watts 80 Plus Bronze,
un CPU Intel i3 de 8eme génération sur une carte mère AsRock H370M-ITX/ac
Pour faire du jeu occasionnel, je voudrais savoir quelle est la
carte graphique la plus puissante que je pourrais faire fonctionner avec
cette alimentation.
D'avance merci pour vos réponse
