sens d'un cable peritel - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-09-2011 à 12:52:16
Tu veux faire quoi exactement ? Ça me semble cher pour ce que c'est
Marsh Posté le 10-09-2011 à 12:54:17
J'ai branché la freebox v6 à un moniteur avec un cable HDMI->DVI. Mais du coup je ne recupere pas le son. En parallele, je voudrais recuperer le son du cable peritel fournit avec la freebox (qui se branche sur la prise peritel ronde de la freebox, et sort un peritel male).
Marsh Posté le 10-09-2011 à 15:08:18
Normalement le câble fournit avec la freebox dispose d'une sortie son RCA en plus de la péritel.
Il me semble que dans un post récent, un gars à demander à FREE un câble péritel comme sur les V5 pour sa V6 et en insistant gentillement il a eu le câble gratuitement.
Marsh Posté le 11-09-2011 à 22:22:27
| muzah a écrit : Normalement le câble fournit avec la freebox dispose d'une sortie son RCA en plus de la péritel. |
Seulement pour la V5.
| muzah a écrit : Il me semble que dans un post récent, un gars à demander à FREE un câble péritel comme sur les V5 pour sa V6 et en insistant gentillement il a eu le câble gratuitement. |
Dans le pire des cas, ça vaut 5 € mais il faut appeler le 3244 car ce câble n'apparaît pas dans la boutique en ligne quand l'abonné dispose d'une V6.
Marsh Posté le 11-09-2011 à 23:08:34
| muzah a écrit :   |
Y'a aussi le cas, ou ils ne veulent pas : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
| Citation :   |
Mais tu peux le trouver en vente ici : http://www.derotronic.net/cordon-p [...] -1373.html
Marsh Posté le 11-09-2011 à 23:23:54
| Elias de Kelliwich a écrit : tu peux le trouver en vente ici : http://www.derotronic.net/cordon-p [...] -1373.html |
Sept fois le prix pratiqué par Free… je ne suis pas près d'acheter sur ce site.
Marsh Posté le 12-09-2011 à 00:58:45
| IBM360 a écrit :   |
Certes, mais apparemment avec free, ça dépend sur qui on tombe au bout du fil...  ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Sinon, y'a aussi ça, qui ne récupère que le son : http://www.derotronic.net/cordon-m [...] -1483.html
Ou alors acheter uniquement la fiche miniDin et se fabriquer le câble sois même (il faut savoir utiliser un fer à souder) : http://www.derotronic.net/fiche-mi [...] p-732.html
Pour info, voici le schéma de câblage du câble miniDin 9 de la FBX :
1 - sortie audio droite > peritel 2
2 - sortie audio gauche > peritel 6
3 - commutation lente > peritel 8
4 - sortie vidéo vert > peritel 11
5 - sortie vidéo composite (ou synchro RVB) > peritel 20
6 - sortie vidéo rouge > peritel 15
7 - commutation rapide > peritel 16
8 - sortie vidéo bleu > peritel 7
9 - masse générale > peritel 4 - 5 - 9 - 13 - 14 - 17 - 18 - 21 (contour)
10- (contour) > non connecté
Et le schéma de la péritel :
PS : "sortie" signifie signal qui sort de la FBX (donc sur la miniDin), il est normal que les sorties miniDin, soit relié sur les entrées Peritel (le signal sort de la FBX pour entrée dans la TV).
PPS : Si on ne veux récupérer que le son :
 - miniDin 1 sortie audio droite (ou peritel 2 entrée audio droite) > Jack femelle droite (bague) ou RCA femelle rouge droite (pointe)
 - miniDin 2 sortie audio gauche (ou peritel 6 entrée audio gauche) > Jack femelle gauche (pointe) ou RCA femelle blanche ou noir gauche (pointe)
 - miniDin 9 masse générale (ou peritel 4 masse audio) > Jack femelle masse (corps) ou RCA femelle rouge et blanche masses (contours)
Pour le son, il est préférable d'utiliser du câble coaxial, plus le câble sera blindé, moins le son sera soumis aux parasites (d’où l'avantage de se fabriqué sois même un câble de meilleur qualité), mais au delà d'une certaine section, il devient dificile de l'intégrer dans une fiche miniDin :
L'idéal étant de trouver un câble jack femelle ou RCA femelle déjà fait, et de couper une extrémité pour le souder directement dans la miniDin ou la peritel :
| divide a écrit :   |
Non, ça ne fonctionnera pas, sur ce genre de câble la fiche jack est relié à "la sortie audio" de la peritel (pour récupérer le son venant de la TV), pour la freebox, il faut un câble inversé ou la fiche jack est connecté sur "l'entrée audio" de la peritel (pour récupérer le son venant de la freebox et non de la TV)...
Ce type de câble est beaucoup moins fréquent (voir introuvable), il faut se le fabriquer sois même...
| divide a écrit : J'ai branché la freebox v6 à un moniteur avec un cable HDMI->DVI. Mais du coup je ne recupere pas le son. En parallele, je voudrais recuperer le son du cable peritel fournit avec la freebox (qui se branche sur la prise peritel ronde de la freebox, et sort un peritel male). |
Toi, il te faudrait plutôt ça : http://www.derotronic.net/cordon-m [...] -1483.html
avec ça, pour convertir le RCA femelle en jack femelle : http://www.inmac-wstore.com/produi [...] oogle_1088
Marsh Posté le 12-09-2011 à 07:34:49
| IBM360 a écrit :   |
| IBM360 a écrit :   |
haaa voilà
Marsh Posté le 12-05-2012 à 22:08:55
Une solution moins chère sur amazon:
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] HJFL9F0BB5
 Càd  Adaptateur péritel: Péritel 21 broches mâle/femelle + 3 RCA femelles & S-VHS femelle.
Avec commutateur in/out Scart adaptor 21p scart plug to 21p scart contra, 3x RCA/S-VHS switch in/out.
Marsh Posté le 12-05-2012 à 22:14:49
| charlebakhtovsky a écrit : Une solution moins chère sur amazon:  |
C'est moins cher, certes, mais soumis à la faible fiabilité des connecteurs scart (peritel), tout ceux qui ont du tripoter au moins une fois dans leur vie la prise peritel à l'arrière de la TV savent de quoi je parle.
L'idéal, ça reste le câble mini-din > RCA (quitte à le fabriquer sois même).
Marsh Posté le 28-02-2014 à 18:21:26
Je réponds à ceci :
"Pour le son, il est préférable d'utiliser du câble coaxial, plus le câble sera blindé, moins le son sera soumis aux parasites (d’où l'avantage de se fabriquer sois même un câble de meilleur qualité), mais au delà d'une certaine section, il devient difficile de l'intégrer dans une fiche miniDin"
Un câble coaxial ne véhicule qu'une seule information. Or, nous sommes en stéréo, nous avons donc "deux" informations à transporter.
Une telle utilisation d'un câble coaxial ne peut s'entendre que si nous utilisons alors deux câbles distincts (c'est à dire totalement indépendants), un pour le canal gauche, un pour le canal droit ; par exemple pour relier un lecteur (CD, Tuner, etc) possédant des sorties RCA distinctes vers un ampli avec des entrées RCA distinctes. Oublions toute réunion de tels câbles dans une seule fiche, quelle quelle soit (sauf des monstres type Socapex).
De plus, je ne suis pas sûre que ce soit un bon choix de câble. Les coaxes ont des impédances type 50 Ohms, 75 Ohms. Franchement, pour du signal audio... ?? je n'en vois pas l'utilité, sauf à faire un peu snob ou à être un audiophile plus dans la théorie que dans la pratique.
Sérieusement, si on veut un câble avec un bon blindage, il faut tout simplement utiliser du câble micro (FMR222 ou équivalent) à double guipage et attaquer en fiches XLR. Dans ce cas, on oublie les Péritel, din et RCA. Mais, en milieu "Grand public", il nous faut rester avec nos RCA.
Aussi, en bout de ce câble micro à double guipage, il faut dénuder la gaine extérieure, scinder la masse et confectionner deux fins de câble distincts avec du souplisseau et souder des RCA en bout (ou mini DIN), ou entrer les deux conducteurs (en désépaississant la masse !) dans un mini jack stéréo 3,5... en les fourreautant au préalable dans un souplisseau.
Franchement, vu les faibles distances entre nos appareils, du cordon scindex blindé est amplement suffisant pour de l'audio.
Bonnes soudures !
Marsh Posté le 01-03-2014 à 19:03:02
J'ai utilisé du coaxial pour antenne télé pour passer l'audio d'un décodeur à l'ampli HC, ça marche sans problème.
(Le décodeur n'a pas de sortie optique)
Marsh Posté le 14-03-2014 à 19:12:45
| shamatoo a écrit : J'ai utilisé du coaxial pour antenne télé pour passer l'audio d'un décodeur à l'ampli HC, ça marche sans problème.  |
Ici, on parle d'audio analogique. Dans votre cas, si vous avez tous vos canaux audio à l'arrivée, c'est que vous véhiculez un signal numérique. Un signal audio "analogique" nécessite obligatoirement 1 conducteur distinct (point chaud) + masse "par" canal.
Après, dans le cas d'utilisation d'un câble comportant 2 conducteurs et 1 tresse de masse (câble micro), on peut tricher : en bout de câble, si on ne veut pas s'embêter à scinder la masse, on peut ne souder celle-ci que sur l'une des deux fiches (dans le cas d'utilisation de fiches RCA ou Jacks mono). Par contre, dès lors qu'un appareil est connecté à l'autre bout, il faudra veiller, "côté ampli", à ce que la fiche comportant la masse soit toujours bien enfichée, sinon gare à la ronflette !
Marsh Posté le 14-03-2014 à 19:24:23
| AudedeVienne a écrit : Oublions toute réunion de tels câbles dans une seule fiche, quelle quelle soit (sauf des monstres type Socapex).   |
Sur la freebox, le connecteur est une fiche miniDIN 9 broches (dont j'ai donné le schéma plus haut) qui comporte les signaux audio stéréo et vidéo, on est obligé de réunir les deux câbles stéréo dans une seul fiche (la freebox V6 ne dispose pas de sortie RCA "classique" ), il faut soit acheter, soit fabriquer un câble "spéciale"...
Dans les années 70, les fiches DIN 5 broches comportaient les deux signaux stéréo dans une seul fiche, c'est le même principe.
PS : quand je parlait de câbles "blindé" (à l'époque), je parlait de câbles pas trop bas de gamme tout fin, mais pas non plus des trucs hors de prix et gros comme un câble d'antenne, faut quand même que ça rentre dans une miniDIN...
| AudedeVienne a écrit :   |
Je parlait bien évidemment d'un câble coaxial stéréo (donc avec deux câbles collé l'un à l'autre, comme sur les câbles RCA stéréo HiFi).
PS : dans mon cas, je me suis fabriquer le câble moi même, car mon ampli est très vieux et câblé en DIN, j'ai donc du me fabriquer un câble mniDIN 9 broches coté freebox, et DIN 5 broches coté ampli (qui bien sur transporte les deux signaux stéréo)...
Mais on peut faire, la même chose, avec deux RCA à la place de la DIN 5 broches pour ceux qui ont des amplis plus moderne.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 17:25:56
Je vois que nous sommes d'accord, sauf sur la terminologie. Un câble coaxial est, la plupart du temps, un câble unique (on en trouve maintenant collés l'un à l'autre comme l'est le scindex classique). Ce câble n'a que : une âme et un blindage (1 conducteur et 1 blindage), donc le "coaxial" de base ne peut véhiculer de la stéréo.
Voici à quoi ressemble un câble coaxial https://www.google.fr/search?q=c%C3 [...] 2&bih=536.
Les câbles coaxiaux sont gros. Ce sont habituellement des câbles d'antenne ou de liaison vidéo professionnelle, généralement équipés, en bout, de fiches BNC (à baïonnette). Leur diamètre est de 6 mm pour le KX6, 8 mm, etc
Dans le domaine grand-public, on les trouve avec des RCA en bout.
Donc, soit on parle de 2 coaxiaux si on veut de la stéréo, soit on oublie le terme coaxial pour ne pas s'égarer  Ou alors, allons-nous parler d'un "double coaxial"... A la vue des images de câble coaxial, on peut voir, qu'effectivement, on aura du mal à rentrer 2 coaxes dans une mini din 9 broches !!).
Ce n'est pas être puriste, c'est être clair
Les câbles RCA sont des câbles "scindex", soit deux câbles (voire plus), souples, collés l'un à l'autre à la fabrication. Chacun de ces deux câbles collés l'un à l'autre comporte une âme et une masse. https://www.google.fr/search?q=c%C3 [...] 52&bih=536
Ces câbles, que l'on peut acquérir nus (sans fiches au bout), se prêtent à une utilisation en fiche din.
Par ailleurs, à la sortie de ma Freebox Révolution, sur la fiche din 9 broches, la masse est en 7 ! Pas en 9   ...
Marsh Posté le 10-09-2011 à 12:12:49
Je voudrais connecter un peritel male à un jack audio.
Est-ce que ce cable peut faire l'affaire ?
http://www.grosbill.com/4-x-126684-x-xx
La photo laisse suggerer qu'il y a un sens au signal, et je veux aller dans le sens opposer (donc envoyer mon signal sur la prise femelle, et recuperer le son sur la prise jack).
