cable HP/RCA pas de son sur caisson ??? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-09-2011 à 20:22:54
| rk178 a écrit : Hello, |
Ma voiture ne fonctionne pas, d'ou cela provient ??!!!
C'est exactement le genre de question que tu poses, sans donner les références du materiel que tu as et qui ne fonctionne pas !
Donnes des info en plus pour que des âmes charitables puissent te répondre
Marsh Posté le 02-09-2011 à 20:52:57
arf sorry d'avoir fait mon noob alors ^^"
l'ampli pioneer c'est un VSX-C402,
aprés les enceintes c'est de la récup sur un kit home cinéma grand publique thomson, sorry je peu pas avoir de ref....
et je me demande si mon "caisson" n'est pas passif et n'a donc pas d'amplification à partir du pioneer.
Marsh Posté le 02-09-2011 à 21:12:13
| rk178 a écrit : sauf que l'entré pour le caisson de grave est en RCA, |
Normal.
| rk178 a écrit : j'ai relié fil noir => sur la masse |
En gros, tu as branché le frigo sur le téléphone.
En matière d'électricité, il est fortement déconseillé de souder n'importe quoi n'importe comment sur n'importe quoi d'autre.
S'il y a des connecteurs différents, c'est qu'il y a une raison.
| rk178 a écrit : aprés j'ai vu les histoires de caisson actif/passif, j'ai aucune idée pour le mien |
A priori il est actif, dans ce cas il faut le relier à la sortie sub woofer de l'ampli par un câble de modulation Cinch 75 ohms.
Marsh Posté le 02-09-2011 à 22:44:34
pour la soudure je me suis basé sur ce genre de pinout =>
après j'avoue ne pas connaitre grand chose au niveau du son,
et j'ai naïvement pensé qu'une soudure standard sur une fiche RCA suffirais ^^"
aprés une recherche un câble de modulation cicnch 75 ohms, je me retrouve face à des RCA vidéo,
pour info j'ai sacrifié une rallonge RCA audio,
en gros un RCA vidéo supporterais "plus de données" qu'un RCA audio ??
Marsh Posté le 03-09-2011 à 17:49:43
| rk178 a écrit : pour la soudure je me suis basé sur ce genre de pinout |
Sur lequel il n'est aucunement fait mention d'enceintes.
| rk178 a écrit : aprés une recherche un câble de modulation cicnch 75 ohms, je me retrouve face à des RCA vidéo |
Normal, c'est la même chose.
En fait un vrai caisson de basses (avec ampli) est alimenté par un câble de modulation en adaptation de tension et pas d'impédance. Donc on s'en fout un peu de l'impédance, un 50 ohms fonctionnera très bien même si beaucoup utilisent un 75 ohms.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 18:09:15
donc en gros je "sacrifie" un cable RCA vidéo,
et au final je le raccorde comment sur le cable HP de mon caisson ??
pour le moment j'ai =>
et
niveau câble avec un RCA vidéo c'est bon ?
et pour raccorder le tout, je peu souder sur le RCA ?
Marsh Posté le 03-09-2011 à 18:53:44
Il faut déjà déterminer si ton caisson dispose d'un ampli ou pas.
Pas d'ampli : c'est juste un haut-parleur de graves qui fait ce qu'il peut, en général peu et mal. Il se connecte comme les autres enceintes, à une sortie HP.
Ampli : il se raccorde à la sortie sub woofer de l'ampli par un simple cordon de modulation Cinch/Cinch.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 19:28:00
et comment je pourrais le déterminer ?
comme je disais mon caisson provient d'un kit home cinéma thomson
"tout assemblé"
et il était relié à la base sur l'ancien ampli par des cables HP
Marsh Posté le 04-09-2011 à 01:09:34
| rk178 a écrit : et comment je pourrais le déterminer ? |
Entrée modulation : caisson actif.
Marsh Posté le 02-09-2011 à 16:08:23
j'ai chopé un ampli/home cinéma pioneer d'occaz
je branche mes enceintes, tout est nickel,
ok pas grave je soude les cable HP de mon caisson sur une fiche RCA, sauf que pas de son ..... T_T
fil rouge => le "connecteur" de la fiche RCA
pour info les enceintes et le caisson vienne d'un kit thomson "grand publique"
j'ai bidouillé dans tous les réglages possibles, test avec différentes sources et le test audio du pioneer
si vous pouvez m'éclairer ^^
merci d'avance
