Carte graphique multi-écrans - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2022 à 18:03:32
il suffit d'avoir plusieurs sorties sur une cg, ce qui est le cas de la vaste majorité des cg,
pas besoin de mettre 400€ dans une carte, mais faudrait préciser combien d'écrans et quels types d'écrans
la cg que tu links ca a genre 30 ans, c'est du PCI, un connecteur qui a été remplacé mainte fois depuis
peu de chance que tu en aies un, mais je sais pas ce que tu as comme machine
+ connecteur analogique VGA, donc tres limité niveau compatibilité avec des écrans "modernes" (j'entends, moins de 15 ans)
Marsh Posté le 03-04-2022 à 18:37:09
Je suis sur le cul!
Sur les photos, On dirait une carte graphique construite en 2019 mais la puce graphique (on disait déjà GPU à l'époque?) semble avoir été fabriqué en 2000!
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/rage-xl-pci.c931
Puce lancé sur le marché en 1998, j'étaie encore étudiant, ça me rappelle des souvenirs...
Fin de digression.
1°) n'achète pas cette merde, même sous, linux, tu vas être très très désappointé, à part peut être (et encore je ne suis pas sûr) si tu tourne sous antiX.
2°) Nvidia c’est réveillé et l'utilisation d'une carte graphique nvidia n'est plus rédhibitoire sous linux, nvidia produisant de pilotes propriétaires de qualité.
3°) Tu veux bosser, faire de la CAO, donc passer dfes heures dessus donc tu veux un affichage de qualité donc les ports analogiques tel que le VGA sont à bannir.
4°) T'as oublié de dire quel type de CAO tu veux faire avec, faut-il un carte graphique puissante, professionnelle?
5°) Il faut que l'on connaisse ta config y compris l'alimentation si tu veux qu'on te dise ce que tu peut brancher dessus.
6°) les points soulevés par kabyll sont pertinents.
Marsh Posté le 03-04-2022 à 19:53:20
En terme de CAO, ce serait juste pour faire de l'impression 3D mais rien de professionnel.
Le plus important est de pouvoir avoir 2 ou 3 écrans. Mais si Nvidia a amélioré la compatibilité avec Linux, le choix est beaucoup plus vaste du coup. Des cartes graphiques Nvidia dédiées à la CAO, de mémoire les Quadro font l'affaire et sont abordables ?
Côté matériel, j'ai deux vieux écrans Vga et un Vga/Dvi. Mais c'est peut-être l'occasion d'en changer... Peut-être prendre un carte graphique DP, trois adaptateurs, puis changer les écrans au fur et à mesure ?
Un truc comme ça, même moins cher devrait suffire : https://www.amazon.fr/ASUS-NVIDIA-G [...] B09DVN7QWH ?
Ou comme ça, je dois avoir un adaptateur Dvi/Vga déjà : https://www.amazon.fr/MSI-N730K-2GD [...] B0972NWRDY
Marsh Posté le 03-04-2022 à 20:28:42
- de manière générale, pas besoin d'une Quadro, ca sert vraiment a rien. Tu payes plus cher que l'équivalent grand public/gaming, à perf égales
mais pour bien faire il faudrait préciser les programmes utilisés et ce que tu vas faire (juste imprimer des modeles choppés sur le net, ou bien modéliser avec tel ou tel programme)
- pr les écrans, faut garder en tête que DVI existe en plusieurs versions
DVI-I numérique seulement ou DVI-D numérique + analogique
et donc, n'importe quel dvi ne peut pas sortir sur du vga avec n'importe quel adaptateur DVI/VGA
- 100 € pour une GT 730 c'est bien trop cher
la pénurie est passée par là, mais cette carte valait 50 € neuf y'a 8 ans !
ca ferait le boulot mais ca reste un veau
a ce tarif, c'est une cata, oriente toi soit vers une cg en occase (GTX 6xx, 7xxx, 9xxx)
soit en neuf une GT 1030, idéalement en version GDDR5 (plus véloce que la version GDDR4, et ds la mm zone de prix, càd 100-120€)
Marsh Posté le 04-04-2022 à 19:08:02
Le logiciel s'appelle Tinkercad, mais à mon niveau c'est surtout pour faire des cylindres et des parallélépipèdes...
Il y a trois types de DVI, c'est bon à savoir. À l'allure de la prise, ce doit être full digital.
Merci pour les conseils de cartes, je suis vite paumé devant la variété
Marsh Posté le 03-04-2022 à 17:51:13
Est-ce qu'il y a des cartes graphiques pour faire de la CAO avec multi-écrans ? Et si possible non Nvidia, mon ordi tourne sous Linux...
Tout ce que je trouve est plutôt pour gamers avec plusieurs ventilateurs intégrés.
Par exemple, est-ce que je pourrais mettre plusieurs cartes de ce type : https://www.amazon.fr/Graphique-Acc [...] B08M6BCDF2
Message édité par thomasbb le 03-04-2022 à 17:53:48
