Carte wifi en erreur 12
Carte wifi en erreur 12 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2022 à 13:42:22
Je me suis monté un pc fixe qui fonctionnait jusqu'alors avec une clé wifi. J'ai acheté une carte wifi pour plus de stabilité et un meilleur débit.
Le problème c'est que ma carte wifi n'est pas toujours prise en compte par mon pc. Je dois rebooter 3/4/5 fois pour avoir du wifi.
J'avais une vieille carte graphique (Nvidia 1030) et je pensais que ça venait de là mais depuis hier j'ai mis en place une 1660 Super et le problème est pire. J'ai rebooté une 15 aine de fois et jamais de wifi.
L'erreur que j'ai dans le gestionnaire de périphérique est la suivante :
"Ce périphérique ne peut pas trouver suffisamment de ressources libres pour son fonctionnement. (Code 12)
Si vous voulez l’utiliser, vous devrez désactiver l’un des autres périphériques de ce système."
https://zupimages.net/up/22/12/bmck.png
Voici la liste complète de mon setup :
Carte mère : ROG STRIX B550-A GAMING https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] ing-model/
Carte Wifi : GIGABYTE GC-WBAX200 1.0 Card https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
Carte Graphique : MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC https://fr.msi.com/Graphics-Card/Ge [...] NTUS-XS-OC
Alimentation : Corsair CX650F RGB https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9020217-EU
Sauriez-vous d'où vient mon problème ? Le problème vient peut-être des branchements...
Merci d'avance :hello:
Marsh Posté le 27-03-2022 à 14:33:36
Si tu n'as rien d'autre que la CG et la carte Wifi, ça devrait être sans problème.
C'est là que tu nous confirmes que tu as fait les choses "normalement" c'est à dire la carte graphique dans le port PCI-E 16x sous le processeur, et la carte Wifi PCI-E 1x testée sur plusieurs slots disponibles.
SSD nvme ? Combien ?
Message édité par zonka le 27-03-2022 à 14:58:09
Marsh Posté le 27-03-2022 à 14:58:34
+ eventuellement voir aussi si tu as des disques nvme, et où ils sont installés
pcq souvent, le second slot nvme désactive tel ou tel port pcie,
edit: pas chez toi, ca désactive des sata par contre,
https://i.ibb.co/vQ3nnJ9/capture.png
mais la cg doit être sur le slot du haut, sinon ca désactive potentiellement les 3 ports pcie x1
Marsh Posté le 27-03-2022 à 15:12:38
Sur le shema de kabyll, ma CG est sur le port "PCIEX1_1" et ma carte wifi sur le port "PCIEX1_3".
J'ai 2 SSD en Sata.
https://i.ibb.co/cCgZ5nr/Sans-titre-3.png
Message édité par LeStpf le 27-03-2022 à 15:52:37
Marsh Posté le 27-03-2022 à 16:38:49
Bon, donc en 1ere intention, ça devrait fonctionner.
Sans forcément se plonger dans la lecture du manuel complet : tu as essayé sur les différents ports PCIEX_1 et 2 ?
Marsh Posté le 27-03-2022 à 17:52:41
Oui, ça ne change rien.
Marsh Posté le 27-03-2022 à 18:18:00
j'y crois pas des masses, mais teste un peu les SSD sur les sata 1/2 (ceux tout en haut),
au lieu de 5/6 (qui sont ceux justement qui partagent des lignes avec les pcie)
Marsh Posté le 27-03-2022 à 20:07:06
Le pilote est installé à la main ou c'est automatique W10 ?
Si c'est W11, on peut suspecter un souci de pilote.
Et sinon ça peut être une (rare) incompatibilité de la carte wifi et CM :(
Marsh Posté le 28-03-2022 à 01:37:23
deja, le cpu est compatible CNVi ?
chez intel, c'est a partir des gen 8
chez amd, je sais pas...
tu as bien installé, la prise usb ?
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 28-03-2022 à 09:02:29
@kabyll : Ca ne change rien.
@zonka : Je suis en W10. Et j'ai tenté de l'installer depuis windows update et à la main avec le site de Gigabyte.
@hunter_killer : Mon cpu est un AMD Ryzen 5 3600. Je ne trouve rien sur sa compatibilité CNVi. Et je ne comprends pas bien pourquoi ça poserais problème ?
Oui j'ai bien installé la prise usb.
Marsh Posté le 28-03-2022 à 09:20:23
on est d'accord que là t'as plus la clé wifi ?
donc t'as juste la cg, deux ssd, et la carte wifi en pcie ?
j'ai trouvé qqs pistes ici, à tester (peut-etre les 2, 3, 5 et 7)
https://appuals.com/fix-this-device [...] -8-and-10/
Marsh Posté le 28-03-2022 à 10:15:38
en fait, si un cpu n'est pas compatible CNVi, une carte wifi CNVi ne marche pas
mais en regardant ta ax200, elle n'est pas CNVi,c'est sa petite soeur, la ax201
donc logiquement, pas de probleme a ce  niveau
le top serais de la test sur un autre pc..
le bluetooth, marche par contre ?
Message édité par hunter_killer le 28-03-2022 à 10:17:48
Marsh Posté le 28-03-2022 à 10:41:43
Question bête : tu as essayé un Ccmos ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-03-2022 à 16:26:45
@kabyll : Oui c'est ça. Je vais tenter ces différentes solutions ce soir.
@hunter_killer : Je n'ai malheureusement pas d'autre PC fixe à ma disposition... Et pour le bluetooth j'avoue ne pas avoir testé ! J'y regarde ce soir.
@artouillassse : Je ne sais pas ce qu'est un Ccmos donc non ^^
Marsh Posté le 28-03-2022 à 16:49:32
Clavier + google (ou autre moteur de recherche) :jap:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-03-2022 à 19:31:13
@kabyll : Aucune des solutions n'a fonctionnée.
@hunter_killer : Ca fonctionne pour le bluetooth.
@artouillassse : Si je fais un Ccmos, qu'est ce que je risque de perdre ?
Marsh Posté le 28-03-2022 à 19:52:37
Les réglages du BIOS, il sera réinitialisé comme si tu recevais ta CM neuve.
Message édité par artouillassse le 28-03-2022 à 19:52:57
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-03-2022 à 19:12:26
Alors :
 - J'ai fais un CCmos
 - 1er boot : j'avais du wifi
 - Redémarrage : je n'avais plus de wifi
 - Redémarrage : j'ai du wifi
Je n'ose plus redémarrer !  :pt1cable:
Je ne comprends pas...
Marsh Posté le 30-03-2022 à 20:38:01
Mais qu'est-ce que t'as fait ? !!!!  :fou:
(je rigole)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-03-2022 à 15:41:16
(je rigole)
J'ai démarré mon pc ce matin et pas de wifi. J'ai redémarrer 5 fois mais pas une seule fois n'a fonctionné.
Une autre idée ?  :jap:
Marsh Posté le 31-03-2022 à 15:45:17
RJ45 ? :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-12-2022 à 00:44:31
j'ai exactement le même problème. @LeStpf Tu as trouvé une solution ?
PS: j'ai à peu près le même setup que toi
Carte mère : ROG STRIX B550-F GAMING
Carte Wifi : Asus PCE-AX58BT (Chipset Intel® WIFI 6 AX200)
Carte Graphique : Nvidia GeForce GTX 3080 (Founder Edition)
Alimentation : Corsair RM850x
Mon feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2590_1.htm
Marsh Posté le 11-12-2022 à 10:14:28
tente intel auto detect
peut être une mise à jour du firmware à effectuer...sait on jamais
Marsh Posté le 11-12-2022 à 11:04:54
Je ne pense pas que le problème vient du logiciel. Car j’avais une carte son en pcie et j’avais le même problème. Le problème vient  vraisemblablement de la carte mettre je le crains malgré les dernières maj du bios
Marsh Posté le 11-12-2022 à 11:07:03
la c'est pour la carte wifi le firmware ;)
et j'imagine que c'était pareil sur un autre port pcie
Marsh Posté le 11-12-2022 à 11:08:27
Je n’ai plus le souvenir, mais je vais reessayer sur un autre port pcie
