Démarrer mon pc via une touche ou un clic - Carte mère Gigabyte
Démarrer mon pc via une touche ou un clic - Carte mère Gigabyte - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2022 à 12:05:42
Comme indiqué dans le titre, je possède un pc avec la configuration ci-dessous, que je souhaite démarrer (non sortir d'une mise en veille), en tapant sur n'importe quelle touche du clavier ou par un clic de souris, mais je n'arrive pas à trouver où ce situe le paramètre dans le bios, j'ai bien regardé dans la notice mais je n'ai rien trouvé.
J'ai réussi sur mon 2e pc qui lui à une carte mère MSI Z87-G45 GAMING, plus précisément sur ce 2e pc, une fois avoir cliquer sur le bouton "Démarrer" je sélectionne bien "Arrêter" à partir de là, le pc s'éteint et je peux donc le démarrer plusieurs jours après, par une touche de mon clavier ou un clic de souris. Il n'y a que si je débranche et rebranche la prise électrique que je suis obligé de passer par le bouton Power de la tour.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
La notice est téléchargeable ici, sur le site officiel:
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] ort-manual
Windows 10 Pro [64 bits] Version 21H1
Build du système d’exploitation :
19043.1288
Expérience :
Windows Feature Experience Pack 120.2212.3920.0
Microsoft .NET Framework v4.0.30319
4.8.4084.0
DirectX 12.0
Souris :   Logitech MX518
Disque dur :   SSD Kingston Hyper X - Sata 3 - 500 Go
Processeur :   Intel Core I7-4770S 3.10Ghz - Socket 1150
Mémoire :   32 Go de DDR3 DIMM Kingston Hyper X - 1600 Mhz
Carte mère :   GIGABYTE GA-B85-HD3 (rev. 1.x) - Socket 1150
Carte Graphique :  NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Alimentation 550w Akasa 80+ modulaire
Ventilateur pour processeur Coolermaster Hyper T4
Ventilateur Enermax T.B Silence 12 Cm
Message édité par AdalineBowman le 18-03-2022 à 12:22:20
Marsh Posté le 18-03-2022 à 13:11:10
toutes les cartes meres n'ont pas cette option, mais la tienne l'a bien
c'est power on by keyboard, dans les options d'alimentation dans le bios
https://i.ibb.co/ZcY9qPz/capture.png
ps: si ERP est activé, l'option ne sera pas présente ou pas modifiable
à ce moment là faut désactiver ERP (qui fait baisser la conso pc éteint de 20-30W à 0.1W maximum)
c'était tres repandu y'a genre 10-15 ans, ca l'est moins auj.
Marsh Posté le 18-03-2022 à 19:17:55
Merci pour ta réponse, j'ai donc modifié les paramètres comme présents sur les captures ci-dessous, j'ai ensuite éteint mon pc, j'ai testé chaque port usb avec un clavier filaire mais aucun ne démarre le pc :/
Idem avec une souris filaire :/
Pour information, la fonction ERP était déjà désactivé, comme présent sur la capture.
https://planet-upload.net/images/2022/03/18/010a656239d4128b0b.jpg
https://planet-upload.net/images/2022/03/18/02022e3641998a70f8.jpg
https://planet-upload.net/images/2022/03/18/0321609fdf2491077e.jpg
Marsh Posté le 18-03-2022 à 20:04:49
clavier en usb je suppose ?
il faut que ce soit du PS2
Marsh Posté le 26-03-2022 à 08:23:48
Désolé pour le manque de réactivité, petit souci de connexion.
Effectivement, avec un clavier en PS2, ça fonctionne.
ça veut dire que ma carte mère ne supporte pas le démarrage en usb ?
Marsh Posté le 26-03-2022 à 11:19:34
de mémoire, ca a tjs fonctionné uniquement pour du PS2 (pour un pc éteint)
apres, si tu le mets en veille ou veille prolongée, etc. ca devrait fonctionner en usb,
Marsh Posté le 27-03-2022 à 12:16:58
Si j'en crois le fonctionnement de mon autre pc équipé d'une carte mère MSI, ça fonctionne aussi en usb pc éteint.
Mais apparemment rien est indiqué dans la notice Gigabyte, du coup j'en déduit que sur celui-ci ce n'est pas possible.. :/
Merci pour votre aide.  :(
Message édité par AdalineBowman le 27-03-2022 à 12:17:56
