no display gigabyte 1050ti
no display gigabyte 1050ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2022 à 10:18:23
bonjour
bien que m etant gavé de video youtube j ai rien trouve correspondant a mon pb
j ai une carte 1050ti 4go gigabyte qui empeche le boot de la carte mere avec ses ventilos qui tournent
on voit bien que ca essaye clavier qui a de la vie etc
je l ai ote puis configure le bios afin qu il demarre par defaut sur le chipset puis remis la carte
on boot normalement windows se lance sans pb
et c est la qu on a la certitude que la 1050ti fonctionne mais avec un defaut
dans peripherique carte avec un code err 43
il suffit de la desactiver et de la reactiver pour que tout fonctionne normallement !!!!
j ai deja essaye de reflasher son bios c est pareil
carte jammais overclock et utilisee a la papa
si ya un technicien en depannage hard qui puisse m aider.... la carte a eu la pate changee et a ete passee a la bombe contact
le rad et les ventilos sont propres
je soupsconne le up9509p d etre hs.. ayant vu plusieurs fois ce composant incriminé
d avance merci
Marsh Posté le 16-03-2022 à 14:42:17
complement j aimerais bien trouver la sequence de demarrage d une carte graphique au boot et celle de son activation sous windows...
je suppose en effet les sequences differentes et faisant appel a 2 signaux donc differensts
ca expliquerai quelle fonctionne dans une cas mais pas dans l autre...
Message édité par amenila le 16-03-2022 à 14:43:15
Marsh Posté le 18-03-2022 à 13:32:32
??? personne ???
Marsh Posté le 18-03-2022 à 21:02:08
Quelle carte-mère ?.....
Testée sur plusieurs PC  ?
Marsh Posté le 19-03-2022 à 08:41:59
bonjour et merci a vous 2
@zonka la cm m4a785dmpro asus
            idem sur plusieurs pc
@celestins inserer des photos je veux bien mais on fait comment ici ?
sinon tu as les elements dans la copie du rapport nvidia
Rapport Informations sur le système NVIDIA créé le : 03/19/2022 08:35:36
Nom du système : DB-PC
[Affichage]
Système d'exploitation : Windows 7 Ultimate, 64-bit (Service Pack 1)
Version de DirectX : 11.0
Processeur graphique :  NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Version du pilote : 473.04
Type de pilote : Standard
Niveau de fonctionnalité Direct3D : 11_0
Noyaux CUDA :  768
Horloge principale : 1316 MHz
Débit de données mémoire : 7.01 Gbit/s
Interface de mémoire : 128 bits
Largeur de bande mémoire : 112.13 Go/s
Mémoire graphique disponible totale : 7423 Mo
Mémoire vidéo dédiée : 4096 Mo de GDDR5
Mémoire vidéo du système : 0 Mo
Mémoire du système partagée : 3327 Mo
Version BIOS vidéo : 86.07.39.40.99
IRQ :   Not used
Bus :   PCI Express x16 Gen2
ID de périphérique : 10DE 1C82 37631458
Référence :  G210 0000
[Composants]
nvui.dll  8.17.14.7304  NVIDIA User Experience Driver Component
nvxdplcy.dll  8.17.14.7304  NVIDIA User Experience Driver Component
nvxdbat.dll  8.17.14.7304  NVIDIA User Experience Driver Component
nvxdapix.dll  8.17.14.7304  NVIDIA User Experience Driver Component
nvCplUIR.dll  8.1.940.0  NVIDIA Control Panel
nvCplUI.exe  8.1.940.0  NVIDIA Control Panel
nvViTvSR.dll  30.0.14.7304  NVIDIA Video Server
nvViTvS.dll  30.0.14.7304  NVIDIA Video Server
nvWSSR.dll  30.0.14.7304  NVIDIA Workstation Server
nvWSS.dll  30.0.14.7304  NVIDIA Workstation Server
PhysX  09.19.0218  NVIDIA PhysX
NVCUDA64.DLL  30.0.14.7304  NVIDIA CUDA 11.4.189 driver
nvGameSR.dll  30.0.14.7304  NVIDIA 3D Settings Server
nvGameS.dll  30.0.14.7304  NVIDIA 3D Settings Server
nvLicensingS.dll  6.14.14.7304  NVIDIA Licensing Server
nvDevToolSR.dll  30.0.14.7304  NVIDIA Licensing Server
nvDevToolS.dll  30.0.14.7304  NVIDIA 3D Settings Server
nvDispSR.dll  30.0.14.7304  NVIDIA Display Server
NVMCTRAY.DLL  26.21.14.4587  NVIDIA Media Center Library
nvDispS.dll  30.0.14.7304  NVIDIA Display Server
le seule pb de cette carte est qu elle ne demarre pas au boot et s active pas sous 7
en utilisant la manip que j ai decrite ca fonctionne normallement
je peux aussi l activer et la desactiver via devcon par un batch
c est une panne hardware... je cherche les renseignements demandés afin de m aiguiller sur la recherche du ou des composants a changer
Message édité par amenila le 19-03-2022 à 08:44:43
Marsh Posté le 19-03-2022 à 09:09:57
C'est à dire "normalement" ?
Elle n'a plus le code 43 et permet l'affichage si tu branches l'écran dessus une fois que windows est chargé et que tu as fait ta manip ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-03-2022 à 09:21:34
Effectivement config bien ancienne même si une 10x0 gère normalement sans problème le mode Legacy et tournerait aussi bien sur un config C2D en PCI-E 1.0 ; et W7 ne pose pas de souci normalement.
Tu as testé sur du PC plus récent / UEFI ou que sur des configs aussi anciennes?
Modèle exact de la CG on ne sait jamais.
Après, tu sembles évoquer un souci hardware/composant d'emblée sur ton 1er post : perso, ça ne me dit rien en particulier :(
Marsh Posté le 19-03-2022 à 09:25:53
Ben d'un côté un code 43 sur un GPU c'est pas bon signe :/
Mais visiblement il veut identifier quel composant pourrait être responsable de ce code erreur.
D'où ma question sur la désactivation/réactivation du GPU qui semble résoudre tous les soucis, mais du coup pourquoi ce topic si le problème est résolu :??:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-03-2022 à 11:12:05
si vous lisiez correctement.... la carte presente un pb hard qui l empeche de booter normalement.... oblige de passer par le chipset et de faire la manip pour pouvoir l utiliser... quand je dis utilisation normale c est les jeux a leur fps normaux et une temp de 62 max
la carte a toujours parfaitement fonctionnee sur les 2 pc qui ont la meme config....
quand au fait que la config soit ancienne n est pas le propos...
j ai bien precise sur le post que je cherchais une personne CALEE en hardware...
Message édité par amenila le 19-03-2022 à 11:14:06
Marsh Posté le 19-03-2022 à 11:15:34
la reponse figure dans #1
mais c est oui
Marsh Posté le 19-03-2022 à 11:16:37
un code 43 veut juste dire que windows detecte un truc anormal sans apporter aucune precision
si le pb etait resolu comme tu semble le penser je pourrais booter normalement la machine sans tout ce micmac
je pense que la sequence d activation d une carte doit etre differente au lancement et a l activation sous windows...
au boot on aurait je suppose a signal d activation sur une pin qui ne serait pas le meme que celui sous windows... boot d un cote , reveil de l autre...
ca pourrait expliquer qu elle fonctionne sous windows...
7 detecte un pb et la met en 43 lors de l activation... ce qui est curieux c est justement ca
alors que la desactiver et la reactiver la met en etat normal.... .
ca fait penser a un circuit logique qui resterai fige dans un etat
Message édité par amenila le 19-03-2022 à 11:27:54
Marsh Posté le 19-03-2022 à 11:27:48
Bon, ok, je passe, dédrap, bonne chance  :jap:
Marsh Posté le 19-03-2022 à 12:04:31
sans aucune conviction,
- flasher le bios de la cg ?
- passage au four ?
- verifier à la camera infrarouge/thermique ou direct remplacer le composant que tu soupçonnes ?
je sais pas trop pourquoi il se serait corrompu, mais code 43 dans 99 % des cas c'est matos HS, et vu que toi t'as trouvé une astuce... faut croire que non
le four pour redonner un coup de jeune aux soudures, mm si en général c'est pour du matos plus vieux que ca s'avère nécessaire
la camera thermique, pcq Goodwin (youtube), fait souvent ca pour verifier si un composant surchauffe anormalement sur une cg/cm, qd il a un doute
Marsh Posté le 19-03-2022 à 12:07:23
Bonne chance pour trouver un expert en GPU sur le forum :jap:
Peut-être ici : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
:o
Message édité par artouillassse le 19-03-2022 à 12:09:29
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-03-2022 à 13:39:34
oui la cam thermique c est utile mais j en ai pas...
apres si c est un pb sur un composant logique qui reste en etat haut par exemple au lieu de basculer ca revelera probablement rien...
le four non c est bon pour du vieux matos au moment de la bascule en rohs... annees 2000
j ai deja essaye un reflash du bios ca n a rien change
Marsh Posté le 19-03-2022 à 13:44:14
:o
lol vu la teneur du post pas vraimment envie d intervenir la dedans
merci tout de meme
Marsh Posté le 19-03-2022 à 13:46:00
sinon je vais essayer si j arrive pas a la depanner, d utiliser une solution
software....
j ai deja trouve par devcon comment desactiver et activer la carte
il reste plus qu a trouver comment a partir d un batch passer le bureau windows sur le 2 eme affichage
Marsh Posté le 21-03-2022 à 11:30:14
ah si j avais une camera thermique....
Message édité par amenila le 21-03-2022 à 13:22:46
Marsh Posté le 21-03-2022 à 16:02:08
trouve un synoptique de demarrage de carte
https://www.youtube.com/watch?v=5dUICfVN8UY
Marsh Posté le 24-03-2022 à 12:02:40
bon on avance... en examinant la carte de maniere minitieuse (microscope) j y ai trouve deja 4 cms qui manquent au dessus du rail pcie... ce sont des capa de decouplage... respectivement les c671 678 684 693.... ont elles ete arrachees ou ont elles explosees mystere.... si quelqu un a la meme carte et peut faire une photo de la zone... c est le coté pcb inverse aux ventilateurs et non protegé....
Marsh Posté le 24-03-2022 à 12:13:31
A une autre époque
"ah si j'avais un polaroid"
Marsh Posté le 24-03-2022 à 12:20:58
Il faudrait que tu précise le modèle exact de la carte car le PCB peut changer d'un modèle à l'autre (désolé si c'est précisé à un moment dans le topic, j'ai relu en diagonale).
A tout hasard, chez Gigabyte (photo recto/verso du pcb tout en bas de la page, on y voit les composants en question) : https://www.techpowerup.com/review/gigabyte-gtx-1050-ti-g1-gaming/3.html
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
Marsh Posté le 25-03-2022 à 09:41:39
merci.... les pcb different tres peu mais ce n est pas celui la
te met la ref exacte:
GV-N105TOC-4GD
on voit les composants mais comme sur la carte aucun marquage....
j aimerai touve un eclate de surface avec les valeurs
j ai des photos mais comprend toujours pas comment poster ici.... sur d autres forums c est si simple...
Message édité par amenila le 25-03-2022 à 09:51:55
Marsh Posté le 25-03-2022 à 09:50:11
c'est donc celle ci
Marsh Posté le 25-03-2022 à 09:56:00
salutation,
je n'interviens que pour cette question ci ;)
pour les fichier png, tu peux utiliser cette hébergeur ci dessous
https://rehost.diberie.com/
dès le chargement réaliser , tu auras plusieurs options de lister et il faudra utiliser l'option "BB Code miniature cliquable".
en cliquant sur le bouton de droite, cela te permettra de le copier et ensuite de le coller ici même
Marsh Posté le 25-03-2022 à 10:05:17
ip-man a écrit :
salutation,
merci bien c est gentil
arf faut encore creer un compte....
Message édité par amenila le 25-03-2022 à 10:08:44
Marsh Posté le 25-03-2022 à 10:15:44
oui 3 sorties hdmi dp et hdi
pas de connecteur d alim
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/66888
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/66889
les parties sur lesquelles je cherche les valeurs
l ideal un shema d implantation et un shema electrique
Message édité par amenila le 25-03-2022 à 10:19:17
Marsh Posté le 25-03-2022 à 10:20:14
j ai trouve un fofo ou ya pas mal de shema mais pas le mien sic
