Powercolor Rx 6600 xt display port ne fonctionne pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2022 à 22:55:58
tu peux deja commencer par un DDU pour virer totalement les drivers AMD et repartir sur du propre,
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
+ c'est quel écran?
le display port est parfois un peu sournois, ca arrive que les écrans detectent pas le signal s'ils sont pas allumés avant d'allumer le pc,
et pr ce qui est des clignotements, faudrait verifier :
- le cable, est-ce que c'est celui fourni avec l'ecran ?
si oui, ca doit fonctionner
si non, faudrait verifier la norme du cable (dp 1.4 ?)
- aussi, certains écrans permettent de modifier la norme DP (1.3, 1.4, etc.) dans les menus de l'écran
> à fouiller
Marsh Posté le 12-03-2022 à 23:00:26
J'ai fait un DDU et cela n'a rien changé.
C'est un AOC (les deux le sont mais l'un est mieux que l'autre je n'ai plus la ref exacte en tête).
Chose étrange, le dp et l'écran secondaires fonctionnent parfaitement en mode sans échec mais plus dés que je lance normalement.
Dés que je branche le dp je n'ai plus la main sur le pc car celui-ci freeze... C'est bizarre.
Marsh Posté le 13-03-2022 à 00:04:49
Je tiens à noter que c'est un câble hdmi to dp (le dp allant dans le pc) et que si le dp est branché au pc mais que l'hdmi est déconnecté de l'écran il ne freeze pas.
Freeze donc quand le câble est connecté entièrement.
Marsh Posté le 13-03-2022 à 00:06:00
Pas, mal de soucis de ce genre avec les écrans AOC a priori au vu des lectures sur le forum ![]()
Ceci dit vu les soucis de freeze change de câble DP et vérifie qu'il n'ait pas le pin d'alimentation actif.
https://www.cablechick.com.au/blog/ [...] explained/
Marsh Posté le 13-03-2022 à 00:08:17
Comment ça le pin d'alimentation actif ?
J'ai pas d'autre câble parce que l'écran est uniquement en hdmi et je n'ai qu'un seul hdmi sur la cg (déjà utilisée par l'autre). Faudrait que j'en rachetes un autre lundi du coup
Marsh Posté le 13-03-2022 à 00:09:59
Cf mon lien, il faut un cable sans pin 20 d'alim (non standard mais fréquent)
https://www.chassimages.com/forum/i [...] c=204893.0
Marsh Posté le 13-03-2022 à 00:13:26
D'accord. Mais j'ai pas l'air de comprendre comment savoir si mon câble a le pin 20 d'alim ^^'
Marsh Posté le 13-03-2022 à 00:15:02
Impossible à savoir sauf démonter / démolir le câble donc en prendre un spécifiquement 'sans ', tu seras fixé.
Le fait que l'ordi freeze complet quand tu branches l'écran est en faveur d'un pb hardware = câble
Marsh Posté le 13-03-2022 à 00:17:46
Ok. Du coup tu me conseilles de prendre un nouveau câble et de tester avec.
T'aurais un lien d'un câble de bonne qualité qui part de l'hdmi (du moniteur) au dp de la cg ?
Marsh Posté le 13-03-2022 à 00:22:42
Ben attends....ton écran n'est pas en DP ? Tu utilises un adaptateur câble DP vers HDMI écran actuellement donc?
Marsh Posté le 13-03-2022 à 00:24:13
C'est un câble qui part du pc en dp et termine en hdmi sur l'écran
Marsh Posté le 13-03-2022 à 00:30:59
Je crois qu'il y avait un câble dp de fourni avec mon écran principal (Ecran AOC 24G2U 24" ) si je retrouve le carton je peux essayer de changer le câble hdmi avec le dp pour tester puis si ça fonctionne de mettre l'hdmi sur l'autre du coup !
Marsh Posté le 13-03-2022 à 00:31:26
OK. Tu n'as aucune possibilité de brancher DP vers DP ? ce serait plus propre et ça réduirait les possibilités de soucis.
Perso je préfère utiliser des convertisseurs plutôt que des câbles asymétriques. Tout se vaut en gros selon avis amazon etc
Marsh Posté le 13-03-2022 à 00:35:47
Je crois avoir la possibilité comme indiqué juste avant ton post ahah !
Je dois pouvoir trouver un câble dp standar qui aurait du être fourni avec le premier écran.
Marsh Posté le 13-03-2022 à 00:56:23
Youpi, c'est cool et sans s'embêter ![]()
Marsh Posté le 12-03-2022 à 22:22:34
Bonsoir,
je viens de recevoir une powercolor red devil 6600xt qui vient remplacer ma rx 470.
Je suis avec deux moniteurs, un branché en hdmi et l'autre en display port. L'hdmi fonctionne très bien mais le dp non. Dès que je connecte le câble à la cg le pc freeze totalement jusqu'à ce que je le débranche.
Quand je lance le pc avec seulement l'écran en dp, tout s'affiche correctement lors du lancement jusqu'à l'écran d'accueil de windows (je vois le bios et le chargement de l'os) puis l'écran se met à clignoter légèrement toutes les 3-4 secondes.
J'ai réinstallé les pilotes graphiques mais ça n'a rien changer. Je vais réessayer pour voir mais bon...
Une idée ?
