Controle de Led du boitier qui ne fonctionne plus
Controle de Led du boitier qui ne fonctionne plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2022 à 23:16:18
Salut à tous,
Je possédais un pc déja monter « Hp Omen Obelisk » et jai récemment changé de config en l’améliorant. Mon boitier possede un Contol panel pour les led du boitier qui me permet de changer les couleurs etc … Le problème étant que depuis ce changement de config les led reste statique et je n’arrive plus a changer les couleurs des rgb via le logiciel.
Quelqu’un pourrait m’aider svp ?
Merci d’avance
Marsh Posté le 07-03-2022 à 23:43:04
hello,
je connais pas spécifiquement ton boitier, mais souvent pour donner le controle à la carte mere (si les led sont bien branchés sur la cm d'une maniere ou d'une autre), faut rester appuyer sur le bouton de controle des couleurs du boitier
Marsh Posté le 08-03-2022 à 06:49:19
C’est un boutton qu’on trouve a l’interieur du boiter ? Parcque dans ce cas la je ne le trouve pas
Marsh Posté le 08-03-2022 à 06:54:40
Quelles led veux-tu allumer ?
Si tu parles des LED côté carte mère, il faut bien brancher le fameux bouton dessus, mais c'est un boitier HP, pas sûr que ce soit compatible.
Si tu parles des LED du boitier tu as peut-être déconnecté un cable en changeant de config, dans ce cas il suffit de le reconnecter.
Edit : apparemment il y a le logiciel "Omen gaming hub" qui permet de sélectionner les types d'éclairage/couleurs etc... Du coup il y a nécessairement un cable qui relie le bouton du boitier et l'ancienne carte mère.
Comme dit kabyll, peut-être que ce bouton peut controler les LED indépendamment de la carte mère, il faut à priori garder ce bouton enfoncé quelques secondes pour basculer du mode carte mère au mode bouton seul.
Message édité par artouillassse le 08-03-2022 à 07:04:50
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-03-2022 à 08:36:32
ben déjà, tu l'as amélioré mais c'est à dire ?
Si t'as juste rajouté de la RAM, c'est bizarre que ça marche plus, si t'as changé de carte mère, il faut vérifier les branchements (et lire les manuels des boitiers et carte mère sur cette partie pour être sûr).
Là comme ça, on peut continuer longtemps à supposer des trucs et viser toujours à côté.
Marsh Posté le 08-03-2022 à 09:14:56
je parlais d'un bouton sur la facade de ton boitier, mais j'ai maté des images et j'en vois pas.
du coup, comment tu modifiais la couleur auparavant ? sous windows avec un prog HP ?
je rejoins Gima, faut voir ce que t'as modifié, le plus probable c'est que t'as oublié de branché qqch (genre un cable RGB ou usb sur la carte mere, etc.)
Marsh Posté le 08-03-2022 à 11:06:03
Oue c’est vrai qu’il manque des précisions. J’ai p’us au moins tout changer mais je pense que la raison principale vien de la carte mere. Sur l’ancienne j’avais un port où il était noté « lightning bar » et c’est ici que je mettais le cable de la bar led instalé dans mon boitier. Maintenant sur la nouvelle carte mère il n y avais pas de port nomé lightning bar cependant le cable ce branchait parfaitement dans un port usb 2.0, c’est là où je l’est mit.
Et  concernant les changement de couleurs et etc, j’utilisais un logiciel HP Omen deja implanté dans l’ordinateur.
Message édité par dr3n le 08-03-2022 à 11:07:01
Marsh Posté le 08-03-2022 à 16:04:32
Ouais, donc c'est possible que ce soit un truc spécial "à la HP".
Au hasard tu peux mettre à jour le BIOS de la carte mère, et installer le pilote chipset.
Ensuite tu réinstalles le logiciel HP omen dédié peut-être qu'il retrouvera ses petits.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-03-2022 à 21:49:42
Pourrais tu me dire comment faire ça ?
Marsh Posté le 09-03-2022 à 07:02:26
En allant dans le BIOS tu devrais trouver la version, en théorie sur la première page, sinon tu fouilles un peu dans les pages principales du BIOS.
Après tu vérifies avec le modèle exact de ta carte mère si tu es à jour sur le site constructeur, et éventuellement ce que corrigent les mises à jour.
Mais bon la mise à jour du BIOS c'est vraiment en dernier recours, et si ça se trouve ton BIOS est déjà à jour.
Quelle carte mère exactement ?
Pour installer le dernier pilote chipset là encore il faut connaitre le modèle de ta carte mère et aller chercher le pilote sur le site constructeur.
Mais déjà tu peux regarder dans le gestionnaire de périphérique s'il manque des pilotes ou si tout va bien de ce côté là.
Essaie déjà de réinstaller le logiciel Omen dédié, tu devrais pouvoir le trouver chez HP dans la section support.
Tu as changé de plateforme sans réinstaller windows, peut-être que simplement en réinstallant le logiciel HP il retrouvera son lighting node.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-03-2022 à 09:53:47
J’ai une aorus b550m elite. Ça marche je vais essayer de tcheker tout ça une fois chez moi
Marsh Posté le 10-03-2022 à 01:10:40
Ducoup j’ai essayé plus au moins ce que tu ma dit. J’ai d’abord essayer d’installer pui reinsaller le logiciel omen qui me permet de controler les leds rgb mais rien ne change. Ensuite jai vu que ma carte mère n’était pas sur sa dernière maj, j’ai donc mis à jour le Bios sur sa dernière version mais pareil les rgbs rien ne change malheureusement.
Je me demande si c’est peut être un problème de branchement, peut être que le cable de la bar les ne devrait pas etre branché sur un port usb 2.0 ?
Marsh Posté le 10-03-2022 à 07:49:23
Le connecteur "lightning" sur la CM HP il a exactement le même détrompeur qu'un USB2 ?
Sinon tu as installé le pilote chipset AMD ?
En dernier recours j'essaierais de réinstaller windows au propre, avec le dernier chipset pour ta CM vu que tu as mis le BIOS à jour.
Mais bon, il y a quand même de grandes chances pour que ce connecteur "lightning" soit uniquement fonctionnel sur la CM HP avec le connecteur qui ressemble à de l'USB2.
Tu as toujours l'ancienne config ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-03-2022 à 08:35:40
Pourrais tu nous envoyer une photo de la prise de ta barre LED ?
Marsh Posté le 10-03-2022 à 08:44:12
A mon avis c'est un truc proprio, du coup j'ai un peu cherché sur internet mais j'ai rien trouvé... a mon avis tu ferais mieux de trouver un nouveau bandeau LED.
Sauce
Marsh Posté le 10-03-2022 à 10:13:35
Non je n’ai pas encore installé le chipset amd. https://share.icloud.com/photos/09c [...] JVU3d2GNdg
https://share.icloud.com/photos/0ac [...] ITGTDtT5cw
Voci quelques photos
Marsh Posté le 10-03-2022 à 10:27:52
Honnêtement ça m'étonnerait aussi que le logiciel HP puisse fonctionner avec une autre carte mère, mais tu ne perds rien à essayer d'installer le dernier chipset AMD.
Après, un gars un peu doué en électronique (et surtout sous windows) pourrait peut-être se démerder pour faire fonctionner cette bande de led avec le logiciel, en regardant les détails du pilote pour la ligthning bar sur l'ancienne carte mère.
Mais ce serait une grosse perte de temps.
Comme dit plus haut par jojo, autant remplacer la barre de led par une barre standard, tu as les connecteurs qu'il faut sur ta nouvelle carte mère.
Ou encore plus simple : ne pas utiliser les LED :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-03-2022 à 12:14:57
Oue autant remplacé la barre led. Apres voila la mienne marche aussi c’est juste qu’elle reste statique sur la couleur rouge. Mais bon pas de soucis, en tout cas merci a vous de m’avoir aidé !!
Marsh Posté le 10-03-2022 à 15:34:34
... Doit on comprendre que t'as changé de carte mère, puis tout rebranché et lancé Windows comme ça, sans rien faire de plus ?
Marsh Posté le 10-03-2022 à 15:55:49
J’ai bien sur mis à jour certains drivers mais sinon il me semble que je n’ai fait rien de plus
Marsh Posté le 11-03-2022 à 00:25:10
fait une photo de la prise de la bar et une photo du port de la carte mere, si tu l'as encore
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 11-03-2022 à 07:22:07
J’ai envoyé les photos un peu plus haut sur le forum
Message édité par dr3n le 11-03-2022 à 07:22:32
Marsh Posté le 12-03-2022 à 12:11:47
tu as une photo des fils du cable ? pour voir les couleurs
Marsh Posté le 12-03-2022 à 18:39:22
Il y a un cable vert, un rouge, un blanc et le dernier est jaune.
Marsh Posté le 12-03-2022 à 18:50:34
A priori ils utilisent le 5V, D+ D- et GND d'un connecteur USB 910 classique.
Mais peu de chance que ce soit compatible avec quelque chose du commerce.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-03-2022 à 20:37:51
Ça voudrait dire que je ne peux rien a faire sur ma carte lere actuelle ?
Message édité par dr3n le 12-03-2022 à 20:38:20
Marsh Posté le 13-03-2022 à 00:00:08
normalement l'usb c'est :
http://forums.cnetfrance.fr/attachment.php?attachmentid=10014&d=1294671313
ça se trouve, ils ont peut etre inversé les fils....
mais bon attention a pas faire de cour circuit
