Recherche Boitier selon critères
Recherche Boitier selon critères - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2022 à 10:39:14
Je vais faire évoluer ma configuration, dont mon boitier Lian Li PC-A05FN qui m'accompagne depuis plus de 10 ans, mais qui devient limité pour pas mal de chose.
Bien évidemment j'ai cherché avant de poster, y compris des fabricants exotiques, mais j'espère être passé à côté du boitier dont j'ai besoin.
Voici donc mes critères :
- hauteur avec les pieds : 450 mm
- Largeur max 260 mm
- Sobre (pas ou très peu de RGB, pas de vitre sur le côté)
- La configuration sera orientée silence
- Compatible Watercooling CPU AIO en facade (240 ou 280mm, à priori je vais partir sur un silent loop 2 240mm)
- Compatible carte gaming moderne
- Connectivité moderne minimum : 2xUSB3.1 mini et 1xusb-c
- Pas cheap : Alu ou acier de qualité
- Compatible ATX mais MATX max acceptable (à priori je vais partir sur une ASUS PRIME B660-PLUS D4)
L'idéal aurait été un fractal Define C avec le module D1, mais cela n'est pas possible  :cry:
Merci d'avance pour votre aide
On ne discute pas avec les brouettes, on les pousse...
Marsh Posté le 02-03-2022 à 12:17:55
BeQuiet Silent Base 600 ?
Ton plus gros point bloquant je pense va être ta hauteur max. La plupart dépasse de quelques cm.
Marsh Posté le 02-03-2022 à 16:16:24
Je sais, mais même en mAtx je ne trouve pas de tour sobre et technologiquement à jour :/
450 mm (et quelques poussières), c'est vraiment le max donc exit Bequiet
Message édité par maitre renard le 02-03-2022 à 16:16:49
