Recherche carte graphique bureautique 3 écrans dont un displayport - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2022 à 23:34:24
hello,
ton cpu n'a pas de chipset graphique ? ce serait déjà au moins 1 ou 2 écrans possibles (si la carte mere a ce qu'il faut comme sorties)
sinon, là comme ca, du DVI (2x) et du DP (1x), y'a rien qui me vient,
mais tu peux peut-etre viser une cg avec du DP et de l'HDMI, et utiliser des cables HDMI/DVI
ou deux cg, si y'a la place dans la machine,
genre GT 710 / 730 (pour les DVI) + GT 1030 (DP)
ou plus vieux (1x DVI) + GT 1030 (DP + Hdmi > DVI)
Marsh Posté le 23-01-2022 à 23:44:46
En occasion , GTX 950 / 960 / 1050 / 1050 Ti .
Sinon , voir à combiner deux cartes plus bas de gamme ou bien une carte en plus des sorties vidéo de la carte-mère (si le CPU a un iGPU) comme le dit kabyll .
Marsh Posté le 23-01-2022 à 23:59:29
En effet, il y a deux ports sur la carte mère. Donc une CG avec un display port suffirait.
CM: Asus P8H61-MX USB3
CPU: i5-2400 @3.10
ram: 16go ddr3
Go GT 1030, merci
Marsh Posté le 24-01-2022 à 01:47:39
Si jamais tu veux utiliser à la fois le DVI et le VGA de la carte mère, il est possible qu'il te faille aller dans le bios activer le "iGPU Multi-Monitor".
Marsh Posté le 24-01-2022 à 12:49:02
| guig2000 a écrit : Si jamais tu veux utiliser à la fois le DVI et le VGA de la carte mère, il est possible qu'il te faille aller dans le bios activer le "iGPU Multi-Monitor". |
ok merci !
Marsh Posté le 24-01-2022 à 15:30:20
J'essayerai quand même de brancher 2 écrans sur la CG, c'est fait pour afficher du graphisme. Sinon tu imposes à ton CPU de calculer 2 écrans en plus du reste de son boulot, il va chauffer bien plus. Et pendant ce temps, ta CG se tournera les pouces et resterait "froide"...
Marsh Posté le 23-01-2022 à 23:21:18
Je cherche une carte graphique ayant les critères suivants :
- Nvidia
- 2Go de mémoire
- avec 2 ports DVI et 1 display port
- pas de rtx ! c'est pour de la bureautique - 3 écrans
- références anciennes acceptées, dans les 5 ans max. d'ancienneté (voir si je trouve d'occasion si plus vendu neuf)
