Mettre à jour Bios Gigabyte Threadripper - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2022 à 19:04:23
tu as actuellement le F12 ?
Rien ne précise s'il faut un bios particulier pour pouvoir maj vers un autre, mais ca arrive
apres, c'est un bios beta donc possible que ca foire un peu,
(j'ai pas la mm cm, ms j'arrive pas à maj la derniere pour ma X570 qui corrige aussi cette faille)
oublie de maj avec @bios, tjs maj bios dans le bios directement,
Marsh Posté le 28-02-2022 à 19:39:36
salut
euh non surtout pas par windows
en flashant via le bios setup ça ne te donne rien ?
Marsh Posté le 05-03-2022 à 19:26:12
Oui j'ai bien la version F12 du bios présentement. Comme indiquer plus haut, j'ai essayer directement par le bios et ca me donne une erreur également.
On ma conseille de faire une cle USB bootable mais vous conseiller quoi comme installation ?
Marsh Posté le 06-03-2022 à 08:32:11
"En passant par la fonction par le bios, ca ne fonctionne pas." precise s il te plait, le message d erreur.
"On ma conseille de faire une cle USB bootable" biarre comme conseil.
=> un clé usb en fat32, qui contient juste le bios, en un ou deux exemplaires avec des noms différents, et ainsi que la fonction de mise a jour du bios a partir des fichiers de cette clé, est une solution qui marche sur mes cartes meres gigabytes. Des fois, si je veux mettre à jour depuis une ssd NVME, ca fonctionne pas. a confirmer.
Marsh Posté le 08-03-2022 à 14:40:59
En gros, si je passe par le bios, ca me dit que le fichier est illisible
Marsh Posté le 08-03-2022 à 15:03:25
essaye une autre clé usb peut-etre ?
sinon, t'as un usb Qflash Plus sur la cm (le bleu et blanc), donc logiquement tu devrais avoir un bouton pour flasher la cm avec le pc éteint.
clé usb formatée en fat16 ou 32, renommer le bios en GIGABYTE.BIN (en général, à verifier dans le manuel de ta cm)
edit: clé usb 2.0 ?!
| Citation : 5-1-3 Using Q-Flash Plus |
Marsh Posté le 08-03-2022 à 15:09:11
re telecharge le fichier bios peut etre
mets le sur ton hd et sur un cle usb et test de lire sur les 2 supports
le top c'est de passer par le bios
mais parfois sous windows, le logiciel copie le bios et mets a jour lors du reboot, la, aucun probleme !
mais si le logiciel mets a jour sous windows, ...il y a plus de risques
Marsh Posté le 08-03-2022 à 16:00:21
Je vous remercie de votre aide. En fait, j'ai fait une clé usb bootable dos et j'ai executer le autoexec.bat, ca m'a indiquer que la mise à jour étais effectuer. Mais quand je reboot, ca indiquais toujours bios version F12. Je suis retourner dans le bios et au lieu de sélectionner le fichier sur le disque dur, j'ai sélectionner le fichier sur la clé USB et ca a marcher.
Morale de l'histoire, même si tu peut naviguer sur le disque dur et sélectionner le fichier, il est primordial de le copier sur une clé USB en fat
Marsh Posté le 28-02-2022 à 17:13:41
Bonjour tout le monde
J'ai la carte mère X399 AORUS Gaming 7 avec un threadripper 1950
Un nouveau bios est disponible mais aucun moyen de le mettre à jour qui semble corriger beaucoup de vulnérabilité
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] rt-dl-bios
La version F13a
En passant par la fonction par le bios, ca ne fonctionne pas. Si je passe par le logiciel @bios dans windows, ça me dit de le mettre à jour pour faire la mise à jour et pourtant, c'est la version la plus récente qui date de 2022. Avec le bios télécharger, il y a le logiciel qui vient avec pour le mettre à jour mais il ne s'execute pas parce que je j'ai windows 64-bits.
Est-ce que le seul moyen est de trouver un disque dur pour installer un windows 32bits temporaire pour faire la mise à jour ?
