Écran noir suite flash bios
Écran noir suite flash bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2022 à 00:42:15
Bonjour,   Suite à un flash du bios écran noir , config : carte mère msi h360M mortar , processeur Intel i5 8400 ,16go ram , disque m2 Samsung 970 évo  plus , j’ai essayé de faire la manip du clear bios mais sans succès, pile neuve ok testé, quelqu’un pourrait m’aider ? Merci
Marsh Posté le 14-02-2022 à 08:01:55
Tu es sûr de la référence de ta CM ? Ce n'est pas une B360 plutôt ?
Pas de fonction de flash bios pc éteint via usb sur cette carte il me semble, c'est dommage parce que ça sent la carte brickée... Ça a l'air assez fréquent chez MSI.
Vérifie dans le manuel si ta carte a cette fonction ou pas, ça pourrait te sauver.
Marsh Posté le 14-02-2022 à 10:01:52
tu as fait le clear cmos en retirant la pile et alim debranchée ?
si oui, pas bcp de solutions si le bios est brické en effet,
t'aurais flashé le bios sous windows par hasard ?
si la carte mere a moins de deux ans, tu peux la retourner au magasin en SAV sous garantie,
si la carte mere a plus de 2 ans,
- tu peux soit essayer de contacter Orion sur le forum, voir s'il peut flasher le bios pour toi (faudra lui envoyer la carte mere et prevoir un ptit billet)
- ou trouver qqn ou un boutique qui serait capable de le faire,
- soit tu achetes le matos pour flasher le bios (programmeur eprom + pince, attention il faut bien choisir le programmeur pour ne pas risquer d'abîmer la puce avec une tension inadaptée)
Marsh Posté le 14-02-2022 à 11:04:32
+1
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 14-02-2022 à 11:07:33
pas eu de soucis avec mes msi "récentes" je touche du bois.
Marsh Posté le 14-02-2022 à 11:11:13
+1
Je ne sais pas si c'est le cas de stef6877, mais c'est en effet toujours utile de le rappeler : ne pas flasher le bios depuis Windows, il y a toujours un risque de ratage et de planter la carte mère.
Le faire toujours depuis le BIOS, ou via les fonctions type Bios Flashback, Q-Flash et autres dénominations variables selon constructeur (c'est-à-dire PC éteint, via un port USB dédié avec le bios sur une clé).
Bon courage.
Marsh Posté le 14-02-2022 à 11:14:53
Tant mieux, mais il y a pas mal de témoignages sur le forum à propos de cartes MSI brickées suite à un flash, en particulier quand c'est fait depuis Windows.
Donc on peut même rappeler qu'il n'est pas forcément recommandé de flasher un bios quand tout marche bien, et quand on n'a pas d'incompatibilité matérielle à corriger...
Marsh Posté le 14-02-2022 à 14:40:20
MSI.
Flash Bios raté.
Check :(
Marsh Posté le 14-02-2022 à 21:51:41
quel bios as tu pris ? le dernier ou l'avant dernier ?
je ne vois pas de bis flashback sur cette carte mère...a mon avis, à moins d'une âme charitable pour reprogrammer ton bios je penses que c'est cuit
Marsh Posté le 23-02-2022 à 22:44:33
Bonsoir désolé du retard , j’ai essayé avec la pile et alim débrancher, et sans la pile et alim débrancher sans résultat , c’est un ami qui me l’a donné suite au flash qu’il a fait , si j’arrive à la faire tourner je peux la garder pour une nouvelle config c’est bien une H370M Bazooka
Marsh Posté le 24-02-2022 à 07:58:44
Si tu es motivé pour sauver cette carte tu peux toujours te tourner vers un programmeur Eeprom : https://www.amazon.fr/ZHITING-Adapt [...] PHDY&psc=1
Ce n'est pas forcément le bon pour ta puce BIOS, mais c'est l'idée.
Bien se renseigner sur la possibilité avant d'acheter quoi que ce soit. Tu peux voir pour contacter MSI, peut-être qu'ils t'aideront.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-02-2022 à 01:17:47
Bonjour Ok merci pour l’info , mais c’est pas trop compliqué à faire ? Car moi perso je n’ai jamais fait de mise à jour du bios , du moment que ça marche. Suis pas super pro pour ça . Installation vidéo ok pas de pb et le reste aussi , mais pas trop cela
Marsh Posté le 25-02-2022 à 07:16:59
Alors ne te lance pas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-02-2022 à 10:13:31
+1
au pire, contacte Orion sur le forum, tu lui envoie la carte avec un ptit billet et il le fera pour toi,
Marsh Posté le 01-03-2022 à 03:57:32
Ok je vais essayer de le contacter, merci des infos
