Ecran qui affiche de la neige de manière inexpliquée...
Ecran qui affiche de la neige de manière inexpliquée... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2022 à 19:30:49
J'ai un souci depuis quelques semaines avec mon PC. De manière aléatoire (je dirais une fois tous les 2/3 jours), l'affichage disparaît d'un coup, est remplacé pendant environ 3 secondes par de la neige (comme sur les anciennes TV quand il n'y avait pas de signal), et puis hop, tout réapparaît comme si rien ne s'était passé !
Voici à quoi ça ressemble :
https://c.tenor.com/lk5YUP4Co1QAAAAM/static-glitch.gif
En dehors de ça, le PC fonctionne nickel.
La carte graphique est une 1650 Super de Gigabyte (elle a 7 mois). Pas de problème de T°. Les drivers de nVidia sont à jour.
Là, ça vient encore de se produire pendant que j'étais sous Visual Studio.
A votre avis, ça peut être dû à quoi (et comment le résoudre) ?
Merci !  ;)
Topic Blindtest
Marsh Posté le 10-02-2022 à 20:08:34
Bonsoir
Et si tu vas dans le journal d'évènement windows, il y a quelque chose à l'heure où ça t'arrive ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-02-2022 à 20:45:33
Cable/connectique?
Marsh Posté le 11-02-2022 à 10:56:28
Tu captes le fond cosmologique, bravo.
Plus sérieusement,  ça doit être le câble. Un peu de jeu dans les prises et /ou mauvaise qualité.
Marsh Posté le 11-02-2022 à 14:11:40
T'as essayé de faire une recherche des chaînes ... :o
  [:onizuka_dark]
Marsh Posté le 16-02-2022 à 12:57:30
Bon, après quelques jours d'observation, le phénomène continue.
Je n'ai pas pu le relier à quelque chose dans l'observateur d'évènements.
La câble, c'est un DVI qui ne m'a jamais créé de souci.
Non, ce qui est vraiment très bizarre, c'est que cet affichage de neige dure 3 secondes et puis tout revient dans l'ordre sans que je ne touche à quoi que ce soit... [:gratgrat]
Topic Blindtest
Marsh Posté le 16-02-2022 à 13:07:41
assez étonnant en effet , j'aurai aussi pensé au câble comme les copains au dessus mais si tout remarche ensuite pendant 2/3 jours c'est étrange.
ou alors l'écran peut être ?
et il n'y rien derrière le pc qui pourrait faire bouger le câble ?  j'ai un ami qui avait un chat et le sien adorait se mettre derrière son pc :D  non plus sérieusement , je vois pas trop surtout si tu ne vois rien dans l'obs windows et que le souci ne se produit qu'une fois tous les X jours :(
Message édité par cyberfred le 16-02-2022 à 13:08:04
Marsh Posté le 16-02-2022 à 13:12:16
J'ai relié un second écran à la CG avec un câble HDMI; on verra si le phénomène se produit sur cet écran également ! [:clooney2]
Topic Blindtest
Marsh Posté le 20-02-2022 à 21:27:39
Alors, le phénomène s'est encore produit. Le second écran, que j'avais relié en HDMI, n'a pas "bugué" lorsque l'écran principal est passé en mode neige. Donc, a priori, carte graphique hors de cause, sauf si c'est la connectique DVI de la CG qui foire.
Je vais tenter un autre câble DVI; on verra ce que ça donne !  :)
Suite dans quelques jours...  :o
Message édité par mikekine le 20-02-2022 à 21:28:38
Topic Blindtest
Marsh Posté le 21-02-2022 à 09:48:28
Câble DVI changé, et le phénomène neigeux continue ! :/
L'écran pourrait-il être en cause ? (j'ai des doutes)
Topic Blindtest
Marsh Posté le 21-02-2022 à 15:09:03
A ce stade, on peut commencer à douter de l'écran oui. Pas d'autre connectique que DVI ?
Marsh Posté le 18-10-2023 à 18:09:59
Le problème a disparu de lui-même pendant 1.5 ans (plus ou moins) et depuis quelques jours, ça recommence !
Je vais finir par croire que c'est dû à des MAJ de Windows ou du pilote de la CG... [:gratgrat]
Topic Blindtest
Marsh Posté le 22-10-2023 à 08:41:21
Mais à la base pourquoi du DVI avec du matériel relativement récent ? Pas moyen de brancher ça autrement ?
C'est obsolète aujourd'hui, même si ça tient le FHD et le WQHD à basse fréquence.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 24-10-2023 à 20:07:10
Les connectiques possibles sont :
https://zupimages.net/up/23/43/vlst.png
Le HDMI est déjà pris pour la TV.
Et je n'ai pas d'entrée DP sur mon écran pour tester. [:spamafoote] (p'tet qu'un adaptateur DP - HDMI pourrait faire l'affaire... vous en pensez quoi ?)
Topic Blindtest
Marsh Posté le 05-12-2023 à 21:15:51
Up !  :bounce:
J'ai connecté un autre écran (exactement le même modèle) et le phénomène continue.
Donc, câble DVI et écran hors de cause... Ca vient donc soit des pilotes soit de la CG.
Je vais relier la sortie DP de la CG à l'entrée HDMI de l'écran ; vaut-il mieux ?
- un câble DP-HDMI
- un câble HDMI-HDMI avec adaptateur DP/HDMI
Merci !  :jap:
Topic Blindtest
Marsh Posté le 10-12-2023 à 04:52:18
Ben, c'est juste que t'habites en montagne et c'est pas ton écran que tu regardes, mais ta fenêtre le soir [:chenaillou]
Message édité par lottte le 10-12-2023 à 04:54:54
