écran noir, aucun signal détecté
écran noir, aucun signal détecté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2022 à 23:08:31
je partage mon expérience pour en aider quelques uns si ça vous arrive.
ma config depuis 2015 :
CM : ASUS MAXIMUS VII RANGER
Processeur : i7 4790K 4GHz (chipset graphique HD4600)
Refroidissement processeur : Cooler master Seidon 120M
Mémoire : KINGSTON HyperX 16Go 2400MHz
SSD : Kingston HYPERX 3K 240Go
Alim : corsair VX550
2 DD : 7200tr/mn 1*500Go + 1*1To
Boitier : Zalman Z11plus
Carte son : Xonar Phoebus solo
Donc ce qui m'est arrivé lundi 17 janvier...
j'allume le PC (qui marchait impeccable la veille au soir) et là, pas de signal détecté sur l'écran. J'ai tout de suite reboot au cas où, tout pareil... je vérifie le câble HDMI et l'alim de l'écran, j’intervertis quelques câbles... rien à faire. je jette un œil à la carte mère et là je vois un affreux code 00 qui s'affiche !!
J'ai nettoyé le PC, fait des tests avec la RAM, j'ai beaucoup prié... nada ! Je suis allé sur le doctissimo des PC... erreur...
Bref, horreur de chez horreur... j'appelle une boutique spécialisée hardware pas trop loin de chez moi et leur explique le problème. Je passe au magasin l'heure suivante.
Quelques tests de la part du technicien... il met une carte graphique d'atelier dans ma bécane. BINGO ! ça marche.
VERDICT : le chipset graphique du CPU avait rendu l'âme. Je savais même pas que seule une partie du processeur pouvait lâcher... m'enfin bref, j'ai fait tourner mon pc sans carte graphique pendant 6 ans, peut être que le i7 4790K ne voulait plus faire tout le travail seul.
Ils m'ont proposé une carte graphique pas trop chère (d'un autre côté j'avais de toute façon pas le choix).
donc mon PC est maintenant équipé avec une petite carte MSI GT730 (2Go DDR3).
Pour l'instant et vu l'état actuel du marché des CG, ça fera l'affaire mais je changerai certainement d'ici quelques temps pour recommencer à jouer car certains jeux me font de l’œil (tout ce temps je jouais à lol et mon chipset graphique intégré suffisait).
J'espère que mon expérience partagée vous sera utile. N'hésitez pas à commenter, me conseiller sur une carte graphique pas trop chère par rapport au reste de mon PC, du moment que ça reste constructif, j'ai hâte.
Marsh Posté le 21-01-2022 à 12:02:59
Il faudrait nous indiquer:
- ton budget possible pour une carte graphique
- les jeux que tu souhaites acheter
Marsh Posté le 22-01-2022 à 18:27:23
budget 300€ max.
City skyline, nfs, the witcher...
Le but c'est pas non plus d'avoir un truc de ouf version 2021/2022. En terme d'écran je suis sur un 27" assez classique ( iiyama G2730HSU-B1 (BlackHawk))
Marsh Posté le 22-01-2022 à 21:30:07
en temps ordinaire je t'aurais conseillé une 1060/1660 mais vu les prix actuels...
Marsh Posté le 23-01-2022 à 08:02:56
Oui j'ai vu des 1660 pas trop cher par rapport au reste.
Et je ne vais pas refaire un post pour ça mais j'aimerais refaire la partie stockage du PC, je voudrais prendre un SSD M.2 mais je n'y connais pas grand chose. Qu'est-ce que je dois vérifier pour que ça matche dans ma config ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-01-2022 à 08:50:55
Qu'il soit en NVME et non pas en SATA:
https://zupimages.net/up/22/03/iiwo.png
Marsh Posté le 23-01-2022 à 09:26:45
oui mais du coup j'ai bien un port M.2 sur la CM. Ce que je ne sais pas c'est dans ces SSD, quels sont les specs à éviter ou privilégier ?
Marsh Posté le 23-01-2022 à 10:34:52
Et bien, il y a des SSD M2 en protocole SATA et protocole PCI-E, ta carte mère n'acceptant que le protocole PCI-E (NVME) en key M.
https://www.nextinpact.com/article/ [...] ssibilites
Après les specs c'est la taille, 2260/2280, je ne pense pas qu'il y ait autre chose :)
Message édité par Pachparla le 23-01-2022 à 10:51:43
Marsh Posté le 28-01-2022 à 19:55:51
D'accord, un peu compliqué pour moi, tu pourrais m'en conseiller un ou deux stp ?
Marsh Posté le 28-01-2022 à 20:49:07
Pas trop cher et pas mal, tu as le Crucial P2 et le Western Digital SN550.
Marsh Posté le 30-01-2022 à 11:18:50
OK merci, juste normalement le SN570 serait meilleur que le SN550 non ? Du moment que c'est du PCIe en 2280 ma CM le supporte c'est ça ? Et serait-il possible de cloner ma partition C sur ce nouveau support de stockage depuis mon SSD ? Si oui comment procédez-vous ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-01-2022 à 16:40:03
Pour le clonage tu peux utiliser Macrium reflect https://www.youtube.com/watch?v=4mdro4Y-BBQ&t=16s
Par contre sur Z97 je ne sais pas si il n'y a pas des difficultés à booter un système à partir d'un SSD M2  :??:  (comme tu avais parlé de stockage)
Marsh Posté le 30-01-2022 à 18:00:11
Disons qu'actuellement mon PC boot sur mon SSD (windows et les progs) et j'ai deux HDD (500Go et 1To) un peu vieillots et qui commencent à être très chargés pour les données.
L'idée serait de passer windows sur un M.2, de garder le SSD (en virant windows bien sûr) et de mettre un HDD 2To à la place des deux HDD actuels ( je garderais certainement le 1To dans un premier temps).
Quand je parle de stockage c'est vraiment au sens large (comprenant l'OS, les fichiers et les progs). On m'a appris dans le passé qu'un disque (HDD/SSD) avait une durée de vie quand même pas infinie et que de les remplacer de temps en temps permettait d'une part d'éviter de perdre des données et je pense que deuxio, mettre du neuf de temps en temps permet de gagner en rapidité étant donné que les vitesses de transfert (lecture/écriture) augmentent drastiquement avec le temps.
