Ecran noir Pas de Post le blackout total - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2022 à 11:52:29
Hello Celestins
Rev 2.2
Pendant 48 heures ça a plutôt bien fonctionné
L'autre Phenom est un 550 Phenom II
La vieille carte mère est une Asrock en socket 754
Marsh Posté le 09-01-2022 à 12:23:28
| nicotat a écrit : Pour info quand le PC est mort je venais d'installer un des programmes Gigabyte destiné à gérer la vitesse des ventilos Easytune |
Que s'est-il passé exactement quand tu as installé le logiciel ?
Blackout à ce moment ? Après un redémarrage ?
Tu as modifié la vitesse des ventilos avant le blackout ou simplement le fait d'installer le logiciel a tout fait planter ?
Marsh Posté le 09-01-2022 à 12:59:47
@celestins: Je n'ai plus le bip au post. Si j'enlève les barrettes de mémoire j'ai les bips d'erreurs
@artouillasse: En fait je me trompe de soft. Ce n'était pas Easytune que je souhaitais installer mais System Informations viewer. Je n'ai pas eu le temps de modifier les vitesses de ventilo . C'est au redémarrage que je n'ai plus eu la séquence de post, le bip a disparu et l'écran est resté désespérément noir.
Marsh Posté le 09-01-2022 à 19:58:51
T'as moyen de tester l'alim sur une autre config ?
Ca fait plus carte mère qui foire mais ça donnerait une précision d'essayer l'alim ailleurs.
L'autre carte mère est peut-être aussi HS, faudrait faire des crosstest en fait, avec une alim sûre d'être fonctionnelle.
Marsh Posté le 09-01-2022 à 21:30:04
Merci artouillasse
J'ai réussi à mettre la main sur une autre alim pour tester, une Hipper 500 W (sûrement pas la panacée mais pour tester)
Pas très concluant puisque la Hipper avec la carte mère Gigabyte: KO
La Hipper avec la Asrock en socket 754: OK
La LDLC avec la la Gigabyte: KO
La LDLC avec la Asrock: KO
On en déduirait que la carte Gigabyte et l'alimentation LDLC seraient HS ?
Ce qui parait étrange c'est que l'alimentation LDLC couplée à la carte Asrock démarre 2 secondes et s'arrête. Les 2 ventilos CPU et alim tournent 2 secondes et s'arrêtent. Le slot d'alimentation comporte 20 pins et 4 autres légèrement décalés. Est ce que je dois chercher un connecteur à 4 pins sur l'alim ? Sur la gaine du câble 20 pins il y a 4 que l'on voit en 1er plan sur la photo mais les détrompeurs m'empêchent de brancher ces 4 pins. Sinon j'ai 2 connecteurs en 4 pins mais pas le résultat n'est pas plus probant
[img]
[/img]
Merci beaucoup artouillasse et bonne soirée
Marsh Posté le 09-01-2022 à 23:19:17
| nicotat a écrit : Le slot d'alimentation comporte 20 pins et 4 autres légèrement décalés. Est ce que je dois chercher un connecteur à 4 pins sur l'alim ? Sur la gaine du câble 20 pins il y a 4 que l'on voit en 1er plan sur la photo mais les détrompeurs m'empêchent de brancher ces 4 pins. |
L'alimentation de la carte à cette époque se faisait en 20 broches (le 4 en plus tu t'en occupe pas), le slot 4 broches à coté c'est pour le cpu, tu dois y brancher un des deux 4+4 broches d'un autre câble (8 broches scindable).
Marsh Posté le 10-01-2022 à 07:58:45
| Pachparla a écrit : L'alimentation de la carte à cette époque se faisait en 20 broches (le 4 en plus tu t'en occupe pas), le slot 4 broches à coté c'est pour le cpu, tu dois y brancher un des deux 4+4 broches d'un autre câble (8 broches scindable). |
+1
Marsh Posté le 10-01-2022 à 14:18:24
Merci à tous les 2
Considérons que la carte mère Gigabyte soit morte, c'est un peu étrange que l'alimentation LDLC le soit aussi (ou peut être que l'alim a flingué la carte mère).
Je teste donc l'alimentation LDLC sur la carte mère Asrock en 754.
Par contre je ne suis pas sûr de mon coup pour le shunt (carte et alim hors boitier). Vous pourriez me confirmer quels sont les 2 pins à mettre en contact svp?
[img]
[/img]
Bon après-midi
Marsh Posté le 10-01-2022 à 15:31:41
Merci artouillasse, j'avais shunté ces 2 pins. Les ventilos de l'alim et du ventirad se lancent mais pas à 100% me semble t-il et ne tournent pas + de 2 secondes
Marsh Posté le 10-01-2022 à 15:49:29
ReplyMarsh Posté le 10-01-2022 à 16:05:12
merci Pachparla. C'est ce qu'il me semble avoir fait, juste un contact des 2 pins. Ca voudrait dire que l'alim serait potentiellement secouée aussi.. :-)
Marsh Posté le 10-01-2022 à 16:50:33
En même temps, une asrock en socket 754 ça va bientôt faire 20 ans
Il doit y avoir quelques condo bombé
Marsh Posté le 10-01-2022 à 17:32:04
Ah non! C'est pas la Asrock qui est dead, c'est la Gigabyte en AM3 :-) Après l'AM3 c'est au moins 12 ans non?
Tu penses que c'est un signe de mort présumée concernant l'alim LDLC ?
Marsh Posté le 17-01-2022 à 12:32:22
Rebonjour.
Je suis désolé mais ma pugnacité me ramène vers vous pour votre plus grand désespoir sûrement
J'ai retrouvé au fond d'un tiroir 1 barrette de mémoire Corsair Value Select 2GB1333D3. Et ben coup de bol ça boot sur le 2° slot et uniquement sur celui-ci.
Dans la foulée j'ai retenté avec les barrettes de 1600 mais pas de post.
Donc pas un souci d'alimentation, peut être de carte mère mais seulement partiel.
Est ce que la fréquence pourrait empêcher le boot ?
Est ce qu'un paramétrage dans le bios pourrait me permettre de réutiliser mes 2 barrettes de Corsair Vengeance LP 1600 qui fonctionnaient très bien avant que je ne vienne vous embêter?
Si une âme charitable avait quelques conseils ou pistes à explorer.
Edit: Finalement ce fut de courte durée. Après avoir trouvé une seconde barrette de Corsair value Select que j'ai installé dans le 3° slot, le boot s'est effectué. J'en ai profité pour brancher le SSD avec Windows dessus. Arrivé sur le bureau, j'ai tenté de brancher une clé USB et là, cata! BSOD et depuis impossible de rebooter, plus de post. J'ai tout tenté avec les barrettes de RAM sans succès.
Vous pensez que c'est la carte mère qui a tiré sa révérence ?
Bonne journée
Marsh Posté le 22-01-2022 à 19:27:53
Bonsoir
Bon ben ça s'arrange pas mon affaire. Je viens de tester avec une autre carte mère pensant que ma gigabyte était en fin de vie, hélas rien de mieux
Si on se résume:
J'ai 2 cartes mères: 1 gigabyte GA-880-GA UD3H et 1 Asus M4N68T
J'ai 5 barrettes de mémoire: 2 x Corsair VS2GB133D3 - 2 x Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9B - 1 x corsair Vengeance LP 8 Go CML8GX3M1A1600C10
J'ai 3 processeurs Phenom II : 1 Phenom 1090T- 1 Phenom 960T et 1 550
J'ai 2 alimentation: 1 LDLC Gold de 500W et 1 Hipper de 500W
Avec tout ça 1 carte graphique Pci express
Et donc avec tout ça je suis même pas capable d'arriver au post. Ecran noir à chaque fois, c'est désespérant
J'ai fait tous les tests croisés possibles mais nada. La sele fois ou j'ai réussi à obtenir un post, c'est en branchant la Hipper et 1 barrette de Value Select, mais ça a été un one shot!
Est ce que tenter avec une alim neuve pourrait être une option sachant qu'avec ma manie de tout garder je ne suis pas sûr à 100% de la fiabilité de mes 2 alims
Si vous avez une idée de génie sur ce que je n'ai pas fait....
Bonne soirée
Marsh Posté le 22-01-2022 à 20:49:52
Tu as vérifié tous les condos ?
A cette age ça serait pas étonnant qu'un condo un peu bombé empêche le fonctionnement.
J'ai une vieille carte en AM2, elle parait fonctionnelle mais 3 condos sont légèrement bombés sans être complètement pétés, et je ne serais pas étonné que ça empêche le fonctionnement.
L'autre jour j'ai essayé de la refaire fonctionner, et j'étais surpris de l'absence de bip, du coup j'ai vérifié avec une pile si le buzzer fonctionnait et ça l'a remis en route.
Maintenant elle bip mais ne fonctionne pas plus.
Vu le fonctionnement erratique de l'asus je regarderais bien en détail les condo, même s'ils te paraissent bons ils peuvent être défectueux.
Les deux alim je les testerais sur un PC qui fonctionne, parce qu'au final les PC s'allument avec les deux.
Les barettes et les CPU ça sera plus compliqué à tester sans CM valide.
Marsh Posté le 22-01-2022 à 21:52:33
Merci artouillasse. Je vais regarder les condos de près. Bonne idée que de tester les 2 alim sur mon pc fonctionnel. Ensuite et bien que ça ne me mette pas en joie, je sortirai l'alim de mon pc pour tester aves les 2 cartes mères. Bon allez, y a encore de l'espoir.
Mémoire et PCU ce serait un sacré concours de circonstances si les 3 processeurs sont en rade, pareil pour les 6 barrettes de ram
Je reviens vous raconter
Bonne soirée
Marsh Posté le 23-01-2022 à 08:13:21
Monsieur relou est de retour avec des nouvelles pas florissantes. Passé 1 heure à câbler avec l'alim fonctionnelle de mon pc principal les 2 cartes mères et faire 1000 tests croisés. Résultats des courses: Pas de post, écran noir à chaque fois:
Si c'est pas l'alim
Si c'est pas les cartes mères car elles fonctionnait avant. La Gigabyte fonctionnait au quotidien il y a 1 an.
Si c'est pas la ram car ça serait vraiment pas de bol que sur 5 barrettes les 5 soient claquées.
Les processeurs? Le 1090T fonctionnait au quotidien il y a 1 an, les 2 autres étaient opérationnels il me semble.
Habituellement j'ai un peu de cul, à un moment les planètes s'alignent, mais là quoi que je tente c'est la cata
C'est un soupçon énervant quand même ....
Bonne journée à tous
Marsh Posté le 23-01-2022 à 10:40:10
Tu as eu un soupçon de fonctionnement avec l'asus déjà, mais peut-être qu'elle a fini par rendre l'ame.
Ou alors c'est l'unique carte graphique que tu essaies qui est morte, mais vu qu'il y a des sorties vidéo sur les deux CM j'y crois pas trop.
Elles bipent ces CM au moins ? (peut-être pas de bip intégré ceci dit)
Marsh Posté le 23-01-2022 à 10:46:41
Hello artouillasse et merci pour ton soutien.
L'Asus est la carte que j'ai récupérée dernièrement pensant que la Gigabyte avait rendu l'âme. Une fois de plus, pas de bol si les 2 ont rendu l'âme en même temps. Il faudrait que le remettent dans un boitier pur y connecter le speaker. La Gigabyte en boitier bipait lorsque j'enlevai les barrettes de mémoire. Elle bipait également au post lors de mes premières tentatives à succès. Depuis plus rien.
Qu'est ce que j'aurais pu oublier de brancher por avoir systématiquement un écran noir.
Dans l'absolu il faudrait que je trouve quelqu'un qui a une carte mère fonctionnelle en AM3 qui pourrait tester mes CPU, mes barrettes
Marsh Posté le 23-01-2022 à 11:03:36
Si tu n'as pas de buzzer amovible tu peux mettre la carte à côté d'un boitier avec buzzer, les cables sont souvent assez longs.
Mais pour le coup je crois plus à deux vieilles CM HS en même temps.
Les piles sont remplacées, à priori tu branches ce qu'il faut (alim 20/24 + 4 broches), ram et CPU, c'est suffisant pour post, avec bien sûr un écran sur le VGA.
Peut-être que les avoir fait fonctionner après un an au repos les a définitivement flinguées, difficile de savoir.
Regarde de plus près les condos sur chaque carte, tu verras peut-être un léger arrondi sur le dessus, mais parfois c'est pas visible et le condo est quand même mort à l'intérieur.
Marsh Posté le 23-01-2022 à 15:55:32
Elles n'ont pas aimé:
| Citation : si vous avez une idée pour poursuivre les investigations avant que je ne remette tout ce petit monde dans les boites au garage.... |
Tu n'as pas pas de la bombe nettoyant contact, histoire d'en asperger un peu ...
Marsh Posté le 23-01-2022 à 20:47:29
La bombe nettoyant contacts n'est pas une potion magique, pas eu d'effet. Merci quand même pour le conseil
Marsh Posté le 24-01-2022 à 20:27:07
Tant pis ...
Dernièrement j'ai sauvé un pc qui démarré pas, mais c'était le bouton du boitier, après quelques aspersions c'est revenu timidement, maintenant il refonctionne comme au premier jour
Sinon, utilisé sur des ports USB et PCI-E avec succés
Marsh Posté le 06-02-2022 à 11:28:24
Hello à tous
Une nouvelle fois je viens hanter vos journées et vos nuits
J'ai réussi à me faire prêter une carte mère/RAM/Processeur fonctionnel afin de tester mes différents éléments.
Et ben le coupable était les barrettes de RAM !!!!
En poussant les test croisés tous mes processeurs phenom sont fonctionnels et pareil pour les 2 cartes mères.
Ma question: Comment mes 5 barrettes de RAM peuvent être mortes en même temps alors qu'elles étaient fonctionnelles (La Palisse) ?
Si elles n'avaient jamais fonctionnées, je penserais qu'elles ne sont pas compatibles avec ma carte mère Gigabyte mais ce n'est pas le cas. Est ce que ça mérite d'aller pousser les réglages dans le bios avec les barrettes fonctionnelles ? Et si oui qu'est ce qu'il faudrait que j'aille régler ? Juste les timing ?
Si vous avez des idées concernant la mort subite des 5 barrettes de RAM, je suis preneur par curiosité
Bonne journée
Marsh Posté le 06-02-2022 à 12:07:26
j'ai pas tout lu, mais tes barrettes sont probablement tjs sous garantie,
sur la ram c'est garanti tant qu'ils peuvent t'en fournir en remplacement
Marsh Posté le 06-02-2022 à 15:08:32
kabyll toujours de bon conseil
Tu penses que c'est garantie à vie ces trucs là?
Parce que c'est quand même préhistorique mes achats de DDR3
Marsh Posté le 06-02-2022 à 16:11:27
oui, tres probablement
(ca n'a que 6 ou 7 ans la DDR3)
Marsh Posté le 06-02-2022 à 16:21:06
| kabyll a écrit : oui, tres probablement |
Heu ![]()
la plupart des miennes ont plus de 10 ans, acheté en 2011.
| nicotat a écrit : Tu penses que c'est garantie à vie ces trucs là? |
Kabyll est plutôt optimiste à ce sujet, moi moins, ils indiquent garantie à vie limité le plus souvent, c'est généralement 10 ans.
Pour Crucial:
Après, tu peux toujours tenter ta chance
Marsh Posté le 06-02-2022 à 16:30:24
j'étais à coté de mes pompes, j'étais sur de la DDR4 (qui a 6 ou 7 ans)
au cas par cas pour la ram, mais vu que c'est tjs en vente, ca doit tjs être techniquement remplacable
Marsh Posté le 06-02-2022 à 17:17:26
Ca me surprenait un peu que tu dates mon matériel de 6 ou 7 ans
Par contre vous trouvez pas ça un peu chelou que 5 barrettes de RAM tombent en carafe en même temps. Est ce que vérifier la cadence de la RAM fonctionnelle pourrait nous donner un indice ?
Imaginons que les slots de la RAM soient la cause, ça ne fonctionnerait pas avec les 4 barrettes récemment récupérées ?
Est ce que le bios et les réglages présents pourraient conduire à un écran noir et une absence de pst ?
Marsh Posté le 06-02-2022 à 17:26:49
Tu dis que ça a été un "one shot" pour la ram fonctionnelle, mais du coup t'as UNE barette qui fonctionne avec la hiper ? (sur je sais plus quelle carte mère tu m'excuseras ... la mémoire ...)
Marsh Posté le 06-02-2022 à 19:30:12
Excusez moi, je noie tout le monde avec mes nombreux posts.
En résumé
Je remonte mon ancienne config fonctionnelle au moment du démontage
Je boot avec un phenom 1090T et mes barrettes de RAM Corsair Vengeance 1600, réinstalle windows. Tout roule jusqu'au moment où mon pc crash avec des artefacts à l'écran. Et là plus de boot, plus de post, écran noir
Je fais tous les tests croisés, je trouve sur le bon coin, carte mère-RAM-Carte graphique et processeur fonctionnels ensemble.
Ok ça fonctionne donc tests croisés avec ma carte mère gigabyte d'origine et RAM du bon coin et ça boot. Donc la RAM est à incriminer. Mais pourquoi aucune de mes barrettes ne permet de booter ?????
Marsh Posté le 06-02-2022 à 19:50:38
T'as essayé tes barettes sur l'autre carte mère ?
Tu sais les ram c'est fragile, je trouve que t'as eu de la chance que la crucial trouvée au fond d'un tiroir ait fonctionné.
En général quand c'est mal entreposé ça finit par être HS.
Un coup d'électricité statique mal placé je crois que ça suffit pour flinguer une barette, mais bon je vais pas faire mon bob morris, un seul ça suffit laaarge.
Marsh Posté le 06-02-2022 à 19:56:00
Merci beaucoup artouillasse pour ta patience.
Oui j'ai essayé mes barrettes sur la carte fonctionnelle sans succès. J'en ai donc flingué 5 quand même :-)
A ton avis quelle carte je devrais conservé parmi les 3 ?
La gigabyte GA-880GA-UD3H
La Asus M4N68T
La Gigabyte GA-970A-DS3
Encore merci
Marsh Posté le 06-02-2022 à 20:19:03
La Asus elle a tellement de déclinaisons que je ne me prononce pas : https://www.google.com/search?q=Asu [...] 0&dpr=1.56
Entre les deux gigabyte je dirais que la 970 est la plus récente.
Aucune ne sort du lot en terme de phase d'alim CPU, ce qui peut être intéressant vu l'age des cartes et la possibilité d'OC ou pas.
Donc la plus récente qui supporte des FX, même si ça sera pas ouf vu que la 970 n'a pas de radiateurs sur les VRM (ça se rajoute pour podzob ou presque).
Marsh Posté le 09-01-2022 à 10:14:08
Bonjour à tous et bonne année
Plus par loisir que par nécessité je m'étais mis en tête de monter un pc bureautique avec les pièces accumulées depuis des années.
Carte mère Gigabyte AM3 GA880GA UD3H
Processeur Phenom X6 1090T
Ram DDR3 Corsair Vengeance LP 1600
Ventirad d'origine
Alimentation 500W LDLC n'ayant pas trop servi par le passé
SSD pour installation de Windows
Tout avait bien démarré sauf que durant la phase de peaufinement les choses se sont gâtées d'un coup sec. Plus de boot et plus de Post, plus de curseur au démarrage avant d'atteindre le bios.....
J'ai tenté quelques manipes mais sans succès à ce jour. A chaque fois, le ventirad se lance, le ventilo de l'alim tourne normalement mais écran noir et pas de séquence de post
Clear Cmos
Changement de pile
Essayé à peu près toutes les combinaisons de RAM
Juste tenté de démarrer le PC hors boitier avec Alim et Carte mère sans rien brancher d'autre que l'écran et le ventirad mais pareil, écran noir
J'ai essayé également avec une carte graphique additionnelle mais pas d'affichage
J'ai testé un autre processeur Phenom X4 mais mêmes symptomes
J'ai également tenté avec une vieille carte mère qui recevait un Athlon 64 mais sans pouvoir aller jusqu'au bout faute de câble VGA femelle ou de carte graphique AGP. L'alim démarre comme le ventirad mais s'arrêtent au bout de quelques secondes.
J'en suis donc toujours au même point à me demander si la cause est l'alim ou la carte mère :-)
Voilà, si vous avez une idée pour poursuivre les investigations avant que je ne remette tout ce petit monde dans les boites au garage....
