Problème écran blanc en jeu et sous 3Dmark
Problème écran blanc en jeu et sous 3Dmark - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2022 à 01:40:30
Config ;
W10
WD 1 blue to
WD 1 blue to
hyper x fury 240ho
1to samsung 850
1to samsung 860
2to seagate
i7 4790k
Asus ROG Maximus VII Ranger
Be quiet Strait power E9 680W
G skill extreme 2x8Go 2133Mhz Ripjaws Z CAS 11
CM Storm Trooper
Asus gtx980 stryx
Le souci, en jeu (Halo, Deep rock galactic, CoD WWII, IT takes two, hunt showdown) l'écran devient blanc, avec un bruit de fond au niveau du casque (ou des hauts parleurs suivant la sortie audio), le souci intervient entre 0s et 20 min. (La plupart du temps cela ne tient pas 2 min)
Même souci sous 3d mark Time spy. (entre 0 et 30s, la plupart du temps instantané).
Vidéo, bureautique, into the breach etc., ne pose pas de problème.
Tests effectués sur le PC en question :
Initial.
3Dmark fire strike - Ecran Blanc (second test a 75% de Power limit crash aussi, écran jaune et bleu cependant)
OCCT ( les 2 tests différents ) Aucun problème.
OCCT CPU ( aucun souci)
Memtest86+ (aucune erreur)
Les différents correctifs suivant on étés fait avec un test entre chaque changement :
DDU unistaller
Réinstallation pilotes
Mise a jour BIOS
Formatage des disques système, réinstallation système (et pilotes)
Changement de slot PCI-e
Changement d'alimentation
Tests de pilotes plus anciens
Utilisation d'un seul disque dur (système)
Toujours le même problème Ecran Blanc.
Tests effectués sur un autre PC (Ryzen 7 1700X 32go ram) :
3Dmark fire strike - Aucun problème, score 10% en dessous de la moyenne
3Dmark fire strike OC +100MHz Clock et RAM - Aucun problème, score 5% en dessous de la moyenne
Mining ( aucun problème)
Euro truck simulator (aucun souci)
Je sèche... ( et accessoirement j'en ai plein les... :o ).
Avez vous une idée ?
Merci par avance.
Message édité par azecece1 le 04-01-2022 à 11:25:31
Petit soutien pour HYBRID COOLING MODDING : https://www.indiegogo.com/projects/ [...] computer#/
Marsh Posté le 04-01-2022 à 02:10:17
hello,
et la cg c'est quoi?
Marsh Posté le 04-01-2022 à 02:20:26
kabyll a écrit :
hello,
Asus Gtx 980 (FP fix :o )
Marsh Posté le 04-01-2022 à 02:22:03
c'est pas tout récent, donc peut-etre qu'elle fatigue
t'as deja testé en la downclockant un peu ?
(peut-etre plutot du coté de la mémoire vu les écrans blancs)
Marsh Posté le 04-01-2022 à 08:53:33
Jusqu'à maintenant on a juste testé de baisser le power limit.
Je fais ca et je te dis.
Pourquoi fonctionne elle alors sur mon pc ? (d' ailleurs  même avec un OC léger)
Message édité par azecece1 le 04-01-2022 à 09:21:05
Marsh Posté le 04-01-2022 à 11:01:35
en bureautique les frequences sont bien inférieures à ce qu'elles sont en gaming,
donc ca peut tenir, alors que pas forcement en jeu
Marsh Posté le 04-01-2022 à 11:23:13
Ce que je veux dire c'est que, a la fin de mon post, nous avons fait le même bench sous un autre pc et qu'il n'y avait pas de souci, même en overclockant la carte.
D'où mon interrogation.
Marsh Posté le 04-01-2022 à 11:49:47
j'avais pas vu que t'avais édité ce matin,
etrange cette histoire,
si OCCT tient, on suppose que l'alim est ok
t'as deja viré les drivers, donc soit c'est software (windows), soit c'est un autre composant qui merdouille
fais peut-etre un sfc /scannow dans le doute,
tes jeux sont sur quel disque ?
ta ram, tu peux faire un memtest peut-etre ? ou te faire prêter des barrettes pour voir ?
Marsh Posté le 04-01-2022 à 13:15:12
Ca y était hier déja, tu n'as peut être pas vu pas grave ;)
étrange cette histoire,
En effet. et donc le test avec une autre alim (sure fonctionnelle) l'a confirmé
Le souci étant que nous avons réinstallé windows après un formatage avec DiskPart
allez soyons fou
La encore, au début sur un autre disque, mais c'est pour cela que j'ai refait le test en n'installant uniquement le disque système avec installation de steam et 3dmark
[#FF0E00][/#FF0E00] Ca aussi c'est déja fait :o
Marsh Posté le 04-01-2022 à 13:41:09
mmm, ca devient chelou tout ca :)
- pas d'oc sur le cpu ? si oui, teste sans
- t'as testé la cg sur un autre slot pcie ?
- t'aurais l'occasion de tester une autre cg sur cette machine?
Marsh Posté le 04-01-2022 à 13:48:40
nope
Oui comme indiqué FP
Oui c'est le dernier test que je n'ai pas encore fait, cependant même si cela marchait, cela n'explique pas pourquoi la 980 marche sur un autre PC
Merci encore
Message édité par azecece1 le 04-01-2022 à 13:48:56
Marsh Posté le 04-01-2022 à 14:15:06
si ca marche ca aiderait pas c'est sûr,
si ca marche pas, alors soit c'est software, soit y'a un souci sur la machine (cpu, cm, ram ???)
