Problème Fan hub
Problème Fan hub - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2022 à 17:04:36
Salut et bonne année  :)
Je viens de mettre un fan hub Arctic pour brancher 3x P14 aRGB, jusque là rien de compliquer...
Le problème est que les ventilos restent allumés une fois le PC éteint. J'ai fouiller dans le bios je vois pas trop quelle option pourrais changer ca...
En gros il y a du jus en permanence dans l'alim SATA du fan hub... mais la carte mère ne semble pas contrôler la chose...
J'ai mis à jour le bios, toujours pareil. Le port 1 du fan hub est bien utilisé...
Bref je ne sais pas quoi faire, à par couper l'alim derrière...
J'ai du louper un truc mais je vois pas  :sarcastic:  :ouch:
Marsh Posté le 01-01-2022 à 17:55:08
C'est branché direct en sata sur l'alimentation?
Si oui, c'est pas logique d'avoir du jus sur les sata qd l'alim est eteinte
Edit: je te relis et je me dis que c'est le rgb qui reste allumé?
Si oui, dsle bios tu devrais avoir des options pour gérer le comportement des Led PC éteints.
Sinon, tu actives l'ERP, ça aurait le mm effet
Message édité par kabyll le 01-01-2022 à 17:57:14
Marsh Posté le 01-01-2022 à 17:58:49
Oui sata direct de l'alim.
Je viens de me rendre compte que c'est due au hub a-rgb qui j'ai installé également (aussi en sata de l'alim).
En débranchant le sata du hub rgb; plus de problème, et le rgb sur les 3 ventilos marche toujours!
Un peu bizarre, peut-être le hub lui-même qui a un souci? (un bête truc à 8euros...)
Marsh Posté le 01-01-2022 à 18:47:52
non, le hub n'a pas de souci, c'est juste que bcp de carte mere permettent de garder les led allumés alors que le pc est eteint,
c'est souvent le comportement par defaut sur les cm Asus, ms il me semble que tu as du Gigabyte (si ton profil est a jour)
bref, c'est paramétrable dans le bios, faut fouiller un peu
ou, tu actives ERP, et à ce moment là, la cm ne pourra consommer que 0.1W une fois le pc éteint, et ca aura la mm conséquence, à savoir que les leds seront d'office éteints
Marsh Posté le 02-01-2022 à 12:25:23
Le profile est bien à jour, CM gigabyte!
Je ne connaissais pas la fonction ERP, en l'activant ca coupe bien les ventilos une fois le PC éteint, avec le hub rgb alimenté en SATA.
Donc tout est bon. Je suis un peu nouveau dans le RGB... je ne savais qu'on pouvait garder les LEDs allumées une fois le PC coupé, j'ai trouvé également les options pour.
Mais ca ne m’intéresse pas d'avoir les LEDs allumées à l’arrêt.
Merci pour ton aide :jap:  :ange:
