Problème CPU FAN - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2014 à 13:23:34
sysfan c'est pour brancher les ventilo de chassis
il faut brancher ton ventilo sur le CPU fan
c'est possible qu'elle soit HS oui, mais je ne sais pas comment le verifier
Marsh Posté le 28-03-2014 à 13:42:00
ouais je sais que c'est pour le ventilo chassis sysfan, mais je l'ai branché là uniquement pour tester le ventilateur...
Ce peut-il que le ventilateur ne soit pas compatible avec la carte mère ?
ventilateur: Intel DTC-DAB05
CM: MSI B75MA-P45 ver:1.0
(si la version du BIOS peut aider je peux aussi aller la chercher)
A noter aussi que ayant pas encore installer Windows dessus je n'ai pu faire aucune mise à jour de pilotes de carte mère.
Et dans le cas ou le port est bien mort, est-il possible de configurer le ventilateur CPU via SYSFAN1 pour qu'il se régule en fonction de la chaleur du processeur (Via speedfan par exemple) ?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 13:46:32
Oui avec speedfan tu peux relier la vitesse du ventilo chassi en fonction de la temp CPU mais il serait préférable de voir ce qu'il se passe exactement avec ta prise CPUfan.
Marsh Posté le 28-03-2014 à 13:56:00
oui bien sur, mais je sais pas comment m'y prendre.
Je vais commencer par installer win7 et mettre les pilotes. Peut être que ça règlera le problème...
Marsh Posté le 28-03-2014 à 11:51:25
je viens de finir de monter un PC sur une MSI B75MA-P45 et je rencontre un problème: le ventirad du CPU ne se met pas en route au démarrage...
Après l'avoir branché sur un autre port ventilateur, le SYSTFAN1, il fonctionne correctement, mais à pleine vitesse en permanence.
Il s'agit du ventilateur INTEL d'origine de mon processeur (i3 2100).
J'ai aucun message d'erreur au démarrage et le problème persiste même après avoir remis le BIOS en configuration d'origine (c'est une carte mère d'occasion).
Je n'ai pas trouvé dans les menus du BIOS une page m'indiquant clairement que le CPU FAN était branché, je ne sais pas ou chercher !
Je pense que l'alimentation de ma carte mère est correcte: 1 connecteur 24 pins + 1 connecteur 4 pins.
D’où pourrait venir le problème ?
Le port CPU FAN est-il tout simplement mort ?
