Probleme FAN 1 a 4100 RPM 2080ti
Probleme FAN 1 a 4100 RPM 2080ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2019 à 23:54:55
Salut j'ai un problème depuis quelques jours qui est survenue d'un coup peut être du a une nouvelle maj de driver, qui fais que quand je suis en jeu et que ma cg atteint les 81 degrés le FAN 1 de la CG monte a 4100 RPM puis redescend a environ 2500 RMP, comme le FAN 2, et repart de plus belle, il arrête pas de faire des hauts et des bas comme ça et je ne sais pas comment régler ce problème, j'ai le model de chez AORUS en XTREME, avec AORUS ENGINE impossible de régler ce problème, et j'ai mis a jours mon BIOS, et pas mal avant ce problème j'avais mis a jour la version du VGA sur AORUS ENGINE.
aidez moi svp je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 20-07-2019 à 09:41:06
hello phobyx ,
as tu essayé MSI AB ? je ne connais pas Aorus Engine mais avec MSI AB , tu peux appliquer une courbe de ventilation qui va agir sur tous les ventilateurs de ta carte graphique en même temps :jap:
(ils tourneront tous à la même vitesse)
Marsh Posté le 20-07-2019 à 12:13:53
J’ai essayer sa marche pas :/
Marsh Posté le 20-07-2019 à 12:18:16
arf , pas cool ça , jamais eu ce souci quelque soit les cartes avec MSI AB (Asus , Gigabyte , MSI , Evga) , c'est bizarre ca a toujours bien fonctionné.
tu as bien coupé l'autre logiciel Aorus Engine quand tu as utilisé MSI AB ?
Marsh Posté le 20-07-2019 à 12:19:00
désinstalle Aorus Engine puis les drivers vidéo et réinstalle les drivers...
Marsh Posté le 20-07-2019 à 12:31:08
deja fais.. en plus je peux pas desinstaller video complet mes driver car j’ai le i9 9900kf et il a pas de chipset graphique, alors j’ai effectuer une reinstallation des mes driver avec geforce experience en choisissant nouvelle installation, mais rien y fait..
Marsh Posté le 20-07-2019 à 12:34:10
normalement si tu peux desinstaller complétement tes drivers vidéos , même si tu n'as pas de deuxième CG : ta carte sera juste reconnu en carte VGA standard  ;)
j'ai un 9900k  , le normal donc avec le chip graphique et j'ai déjà désintallé complétement mes drivers sans me servir du chip graphique de mon 9900k (qui est d'ailleurs désactivé dans mon bios , il se réactive uniquement si tu branches un écran dessus)
Message édité par cyberfred le 20-07-2019 à 12:34:36
Marsh Posté le 20-07-2019 à 12:41:21
Donc je desinstalle mon driver video complet et je resinstalle ? D’autre idee tant que vous etes la ? car je suis pas chez moi je peux pas vous dire si sa marche ou pas, je ferais ca ce soir
Marsh Posté le 20-07-2019 à 12:44:40
Avoir quasiment ce qu'il se fait de mieux comme matos et ne pas savoir des trucs de bases...ça envoi du rêve...
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
Marsh Posté le 20-07-2019 à 12:57:19
Quelqu’un d’autre ?
Marsh Posté le 20-07-2019 à 13:07:32
oui ;)
tu n'auras pas de souci au reboot :jap:
Marsh Posté le 20-07-2019 à 13:11:33
Ok merci pour l’info, je pourrais essayer quoi d’autres en rentrant ?
Marsh Posté le 20-07-2019 à 13:15:38
une fois les drivers installés , réinstalle à nouveau MSI AB et fais une courbe de ventilation.
si tu touches à rien d'autres , normalement la vitesse de tous tes ventilateurs sera la même et surtout constante en fonction de la température :jap:
si ca , ça marche pas , alors là je vois pas :(
ou alors une sonde de température qui déconne sur la carte.
Message édité par cyberfred le 20-07-2019 à 13:16:16
Marsh Posté le 20-07-2019 à 13:19:42
Ok je vais essayer ca j’espere que ca va marcher merci bcp je vous tiens au courant
Marsh Posté le 21-07-2019 à 01:03:17
OK je reviens aux nouvelles, sa n'a pas marcher.. j'ai désinstaller tout mes driver video ainsi que MSI AB et AORUS ENGINE, et réinstaller mais rien du tout, maintenant j'ai les deux ventilo qu'il le font des fois, et j'ai remarquer que quand les RMP du FAN 1 monte, le pourcentage de vitesse ne monte pas il est afficher comme le FAN 2, je ne sais pas si c'est normal ou pas...
Marsh Posté le 21-07-2019 à 14:24:12
personne n'a eu ce problème ?
Marsh Posté le 21-07-2019 à 18:55:02
bon bah a mon avis elle est défectueuse car je l'ai essayer sur un autre ordi avec ne config différente de la mienne et le problème et la... merci quand même...
Marsh Posté le 23-11-2019 à 14:14:34
Salut j’ai le même souci,dans le résoudre :(
Tu as réussi à faire passer le problème en garantie ?
