Problème de Carte Graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2019 à 15:04:25
hello rath_hunter
pas courant comme soucis , surtout si tu arrives à jouer via ta RX 64 lorsque tu démarres avec la R7 branché en primary display.
juste pour information , quel est le reste de ta config ?
comme tu as changé CM,CPU et RAM , à tout hasard as tu essayé de rebrancher ta carte sur ton ancienne conf juste pour voir si le problème persistait ?
Marsh Posté le 17-07-2019 à 15:29:01
Merci de ta réponse aussi rapide !
Config :
R5 2600X
Asus Prime X470-Pro
2 x 8 16Gb HyperX Predator 3200MHz
700W Enermax
240 Go en SSD Crucial et 3 To en HDD WD
Non je n'ai pas essayé... mais si c'est la dernière solution je le ferais, je pense que ça a un rapport avec windows.. peut-être une réinitialisation à faire ?
Marsh Posté le 17-07-2019 à 15:31:59
Ah et je n'ai pas besoin de mettre l'alim sur la R7 pour le démarrage c'est comme sur un PC portable ou on a le processeur graphique intel et AMD..
Marsh Posté le 17-07-2019 à 15:45:22
Et du coup quand je ne met pas l'alim sur la R7 elle n'est plus détecté sur le PC mais si je la retire du PCIe ma RX 64 tourne en boucle alors que les FAN doivent s’arrêter sans image (mon clavier est rétro éclairer du coup je vois bien quand il y a du courant ou non...) et impossible d'aller dans le BIOS sans la R7
Marsh Posté le 17-07-2019 à 16:18:33
oki mais à part tester ta RX64 sur une autre config , j'avoue que je vois pas trop.
d'ailleurs , si tu n'as aucune image à l'écran dés lors qu'il n'y a que ta RX64 de brancher et que tu n'arrives même pas à voir le bios , c'est normalement pas bon signe.
mais c'est très étonnant que tu arrives à jouer sur ta RX64 dés lors que tu branches ta R7.
tu es sûr que c'est bien ta RX64 qui est active en jeu ?
Marsh Posté le 17-07-2019 à 17:12:28
Mais ce que je ne comprend pas c'est que au premier démarrage elle à bien affiché le bios...
Marsh Posté le 17-07-2019 à 17:17:23
mais si je comprends bien , quand tu as la R7 + la RX64 qui sont branchées en même temps , tu démarres avec ton cable DP branché sur la R7 , une fois que tu as démarré et que tu es arrivé sous windows , tu branches ton cable DP sur ta RX64 et là tout fonctionne correctement c'est bien ça ?
Marsh Posté le 17-07-2019 à 18:43:41
Non le câble est juste sur la RX64 tout le temps et j'ai fais les testes et ma carte est bien morte... enfin il y a un pin du PCIe qui est casser... et le fais de l'avoir enlever et remise n'était pas bon. J'avais déjà des problème à la première installation, lors e la mise en route je ne pouvais pas accéder au bios et j'avais des sauts avant windows je pensais que ça venait du SSD mais apparemment pas du tout.. bon bah je vais garder la R7 370 (Qui n'a d'ailleurs pas de Freesync) mais je sais pas si le SAV d'Asus va me la prendre en charge...
Marsh Posté le 17-07-2019 à 18:53:05
arf oki , t'aurais pas une photo du pin pci-e cassé sur ta carte ? en fait je vois pas comment ca a pu se casser juste en l'enlevant
normalement le SAV (hors extension de garantie) c'est 2 ans il me semble ![]()
Marsh Posté le 17-07-2019 à 19:04:31
Je veux bien prendre une photo mais je te l’envoie comment ? ^^'
J'espère que ça va passer parce que je l'ai que depuis Janvier...
Marsh Posté le 17-07-2019 à 19:06:35
Attention:
La période de garantie peut varier d’une région à l’autre. Veuillez vérifier auprès de votre site d’achat.
La garantie est invalide si des dommages / dysfonctionnements sont causés par une manipulation / utilisation incorrecte, une destruction.
La garantie est invalide si l'étiquette de série est enlevée, cassée.
La garantie est invalide si le démontage est effectué par l'utilisateur final ou par des centres de réparation non autorisés par ASUS.
Avis de déclaration de l'Australie
À compter du 1er janvier 2012, les garanties mises à jour s'appliquent à tous les produits ASUS, conformément à la loi australienne sur la consommation. Pour obtenir les dernières informations sur la garantie du produit, visitez le site http://www.asus.com/support/Search/Warranty/. Nos produits sont livrés avec des garanties qui ne peuvent être exclues selon la loi australienne sur la consommation. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement pour une défaillance majeure et à une indemnisation pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également le droit de faire réparer ou remplacer les biens si ceux-ci ne sont pas de qualité acceptable et que la défaillance ne constitue pas une défaillance majeure.
... je le sens mal le SAV...
Marsh Posté le 17-07-2019 à 20:25:23
sur un hébergeur d'image tout simple comme celui là :
https://www.zupimages.net/
Pour le SAV en effet , je sais pas trop comment ca va se passer si il y a bel bien un truc de cassé sur la carte suite à mauvaise manipulation ![]()
Marsh Posté le 18-07-2019 à 06:35:52
J'ai aussi une rx 64 asus rog , mais je veux bien voir la photo et savoir comment tu à fait parce que pour casser un pin
Marsh Posté le 18-07-2019 à 16:04:19
Voilà désoler j'ai pour le temps :
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/29/oz60.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/29/msyh.jpg
Marsh Posté le 18-07-2019 à 16:12:04
ya rien de casser, c'est normal
Marsh Posté le 18-07-2019 à 16:39:50
Bah oui tu as raison en fait...
Marsh Posté le 18-07-2019 à 16:41:47
Mais du coup ça ne m'avance pas...
Marsh Posté le 18-07-2019 à 16:59:48
effectivement il n'y a rien de casser sur ta carte !
tout a l'air OK (pour casser physiquement une CG en la sortant d'un port PCI-E , il faut y aller
En revanche , oui , ca t'avance pas sur ton souci
ou alors une incompatibilité avec ta nouvelle carte mère mais ca semblerait étonnant
(surtout une carte AMD sur une mobo AMD , j'y crois pas trop)
au point où tu en es , teste ta RX64 sur ton ancienne config
(pas la peine de tout remettre dans ton boitier , tu branches le tout "à l'air libre" , avec le cable d'alim connecté sur ton ancienne mobo.
tu seras fixé comme ça.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 17:06:44
Je l'ai fais hier (j'ai crû de le poster désolé) est même résultat...
Marsh Posté le 18-07-2019 à 17:07:21
Je vais enlever la pile de la CM pour voir
Marsh Posté le 18-07-2019 à 17:14:55
Es que mon alimentation me ferait défaut ? Même si c'est une 700W il ce peut que... bah non pas logique puisqu'elle tient la RX64 sur les gros jeux en 1440p avec la R7 branché... ça ne peux pas être la CM le Proc ou la Ram puisque la R7 marche parfaitement j'ai enlever le stockage pour voir si je boot sur le Bios mais rien quand la R7 n'est pas branché en PCIe... c'est comme si la R7 servait de starter...
Et si je formate un HDD que j'ai de récup que j'essaie de nouveau sur mon ancienne config à "l'air" que je met windows pour voir ?
Après pour l'alim je peux pas en avoir d'autre donc ça va être compliqué...
Marsh Posté le 18-07-2019 à 17:36:39
Lorsque j'enlève la pile et que je la remet, la RX affiche le Bios au premier démarrage, après le Bios plus rien et même après un second démarrage...
Marsh Posté le 18-07-2019 à 17:39:17
Verifie que le ventirad sur le CPU ne soit pas trop serré, as tu un ssd nvme ? Essaye de faire une installation clean de windows. Fais un clear cmos...
Marsh Posté le 18-07-2019 à 17:42:22
| rath_hunter a écrit : Je l'ai fais hier (j'ai crû de le poster désolé) est même résultat... |
si tu as le même résultat sur ton ancienne conf , bah c'est malheureusement la CG qui pose souci
pour ton alim , j'y crois pas trop non plus , c'est pas du noname , puis ca marchait avant avec cette alim , puisque si j'ai bien compris , tu as juste changer CM, cpu et RAM
comme le propose vertex72 , tente un clear Cmos , on sait jamais.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 17:53:14
Ok je verrais quand j'aurais le temps samedi je serais tranquille pour faire tout ça tranquillement
Marsh Posté le 18-07-2019 à 18:00:12
Mais si je dois faire un clear cmos pourquoi ma R7 marche parfaitement bien ?
Marsh Posté le 18-07-2019 à 18:42:08
tu as essayé de mettre ta RX64 sur le port de la R7 ? tu as peux etre juste un défaut sur les sortie vidéo de ta carte qui peux venir d'un parametre bios ... MAJ du bios pour voir, reinitialisation et passage en manuel des parametres PCIE
Marsh Posté le 18-07-2019 à 18:45:00
Et j'ai un noctua NH-U12S (avec kit AM4) il y a un couple de serrage qui me permet de pas trop serrer.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 18:51:05
il y a une back plate dessus ?
Marsh Posté le 18-07-2019 à 19:20:32
Oui le stock d'AMD
Marsh Posté le 18-07-2019 à 19:22:58
Nan mais c'est claire que c'est la CG... elle sautait déjà le Bios et le démarrage de windows dés la première installation en Mars
Marsh Posté le 18-07-2019 à 19:42:54
bah si tu as exactement le même souci sur ton ancienne config , oui là je pense qu'on peut conclure que la CG a bien un aussi
mais c'est quand même étonnant qu'elle soit tombée en rade juste au changement de config ![]()
Marsh Posté le 18-07-2019 à 19:59:51
je ne comprend pas non plus... mais j'espère que Asus pourra soit me la réparer soit me rembourser soit m'en envoyer une autre...
Marsh Posté le 18-07-2019 à 20:26:17
ils vont probablement t'en renvoyer une autre (ou équivalent)
Marsh Posté le 18-07-2019 à 21:37:14
Bien merci pour tout ! cyberfred je vous tiens au courant si vous voulez comme cela vous a intrigué ?
Marsh Posté le 19-07-2019 à 17:44:27
Remboursement de la carte dans 1 semaine... mais pas de carte équivalente.
Marsh Posté le 17-07-2019 à 14:59:45
Bonjour tout le monde,
Lors de l'upgrade de ma configuration en Proc, CM et Ram, ma Carte graphique RX Vega 64 Strix OC ne voulais plus afficher d'image après le premier démarrage du bios et sortie du le bios... et les ventilos tournaient alors que juste après le démarrage ils doivent s’arrêter...
Suite à cela j'ai pris une carte de secours (R7 370 Asus) pour voir si il n'y a pas de problème avec les ports PCIe et aucun je remet donc ma CG en place et le problème recommence...
Du coup j'ai brancher ma carte de secours sur le 2eme port PCIe et démarrer avec pour voir si ma CG était reconnu et oui elle l'est j'ai pu donc mettre le Dp sur ma CG !!! SUPER !!!! mais non... ma CG à besoin de la R7 pour démarrer et si je l'enlève retour à la case départ... je suis entrain de désespérer...
Surtout qu'en jeu c'est bien la Vega qui est solicité...
J'en appel à vous ! Pouvez-vous m'aider ?
Merci beaucoup à ceux qui prennent de leur temps pour mon problème...
