P67 EXTREME 4 probleme ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2019 à 23:53:32
Ben heu c'est quoi les refs exactes des barrettes, bourdayl
Marsh Posté le 20-07-2019 à 00:01:18
1000 excuses
2X1 GO = MICRON MT4JTF12864AZ-1G4D1 1333
2X2 GOG = HYNIX HMT125U6TFR8C-H9 1333
ça passe nickel sur une autre carte msi..
Marsh Posté le 20-07-2019 à 00:20:59
C'est toujours le même souci en fait: il faut parfois augmenter la tension du controleur mémoire du CPU pour que les 4 barrettes passent ensemble
QPI/Vtt ou plutôt VCCsa sur ce genre de config.
=> tu mets 2 barrettes, tu montes la tension du VCCsa de quelques crans, tu eteins, tu mets les 2 de plus et tu pries pour que ça boot ![]()
Marsh Posté le 20-07-2019 à 00:31:51
super merci beaucoup
je viens de tester a l'instant et toujours rien
je vais commander une paire de barrette voir ci ça boot avec sinon c'est la mobale qui est morte fa falloir ce contenter de 2 slots
merci beaucoup en tout cas zonka
Marsh Posté le 20-07-2019 à 00:33:36
ReplyMarsh Posté le 20-07-2019 à 00:34:14
si t'en as à vendre hésite pas ^^
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2681_1.htm
panne a la con je préfère que rien tourne plutôt que ça ... tout les slots sont ok et le dual channel marche avec les deux paires de barrettes mais pas en meme temps
Marsh Posté le 20-07-2019 à 00:48:04
Bon, sinon on revient aux classiques là encore:
CPU-Z des deux types de barrettes : la fréquence est la même, mais la tension et les timings aussi? = si tout est rigoureusement identique, je m'incline.
Marsh Posté le 20-07-2019 à 00:50:21
a ouais pas bête ..
les timings sont pas les mêmes ! c'est pas les mêmes écriteaux sur la barrette..
j'imagine qu'il faut régler le timing le plus haut pour espérer faire passer les 4 barrettes ?
Marsh Posté le 20-07-2019 à 01:05:28
Yep.
Tu mets les barrettes aux timings les plus lents (hauts) , tu fixes les timings 'en dur' puis tu ajoutes les autres +/- bump de la tension IMC si besoin
Marsh Posté le 21-07-2019 à 16:09:02
J'avais pas vu ton topic ici, du coup je repost
| Kingus 4300 a écrit : |
Marsh Posté le 22-07-2019 à 02:45:19
désolé du retard Kingus 4300
merci beaucoup pour ces infos ! du coup ta pas pu check le socket pour en avoir le coeur net ?
j'ai regarder mon socket 40 minutes dans tout les angles j'ai rien vu j'aurais tellement aimé que ce soit ça ..
j'ai commandé de la ram, a voir ci ça passe mieu ...
Marsh Posté le 22-07-2019 à 02:55:23
Maintenant que je m'en sers plus, j'hésite soit à démonter pour regarder, au risque de les abîmer plus, soit revendre @pascher CM + CPU + RAM en l'état... Je sais pas encore quoi faire
Marsh Posté le 22-07-2019 à 19:40:48
Salut, il faut fixer tout les timings/tension/fréquence à la main ![]()
Marsh Posté le 22-07-2019 à 20:25:56
quentincc je l'ai fait
toujours rien j'attends la nouvelle ram
Marsh Posté le 22-07-2019 à 20:38:58
ReplyMarsh Posté le 22-07-2019 à 22:09:13
hein ?
tu veux dire si les puces sont sur une seul face ou deux ?
alors les 2x1go single rank et les 2x2go dual rank
Marsh Posté le 22-07-2019 à 22:10:48
le problème doit venir de là alors, sinon en faible fréquence du style 1066mhz ça déconne aussi ?
Marsh Posté le 22-07-2019 à 22:29:49
mais sérieux c'est quoi ce forum ?
vous connaissez vraiment tout vous ^^ une histoire de face de ram
a 1066 ça passe pas non plus ... de toute façon on sera vité fixé j'ai commander 2x2go en dual slot ..
merci thequentincc pour ces infos
Marsh Posté le 22-07-2019 à 22:35:32
ReplyMarsh Posté le 22-07-2019 à 22:36:52
j'en découvre tout les jours xD
Marsh Posté le 19-07-2019 à 22:59:39
je suis emmerdé avec une P67 EXTREME4 que j'ai acheté pour un proche..
Touts les slots marchent ! je les ai testé 1 par 1 tous marchent nickel
en dual chanel avec 2 barrettes, que ce soit sur le slot bleu ou blanc nickel !
par contre si je monte 4 barrettes, 2x1go + 2x2go = error 55
les barrettes ne sont pas les mêmes ... ceci peut poser problème ?
