problème de micro freeze souris et légère odeur de chaud - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2022 à 15:42:27
Bonjour.
Désolé je n'ai pas compris comment faire pour les temps cpu et gpu.
Mais voila les résultats du test que je viens de lancer après avoir démarrer le pc : https://www.userbenchmark.com/UserRun/49223045
Marsh Posté le 01-01-2022 à 19:00:20
Bonsoir.
Merci pour le tips pour les températures.
HW monitor indique les valeurs suivantes :
Hardware monitor Nuvoton NCT6796
Temperature 6 32 degC (89 degF) [0x20] (System)
Temperature 7 53 degC (127 degF) [0x35] (CPU)
Temperature 8 36 degC (96 degF) [0x24] (PCH)
Temperature 10 38 degC (100 degF) [0x26] (MOS)
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Temperature 0 51 degC (123 degF) [0x32] (GPU)
Temperature 2 65 degC (149 degF) [0x41] (Hot Spot)
Merci également pour le retour sur le benchmark.
Marsh Posté le 01-01-2022 à 19:35:19
Se sont les temps en idle (bureau), je suppose.
Maintenant la même chose, mais pendant un jeu.
Marsh Posté le 01-01-2022 à 20:28:42
Bonsoir.
En effet, aucun programme gourmand ne tournait au moment de la première capture de températures.
Avec Civ V qui tournait, les valeurs étaient les suivantes :
Temperature 6 33 degC (91 degF) [0x21] (System)
Temperature 7 67 degC (152 degF) [0x43] (CPU)
Temperature 10 42 degC (107 degF) [0x2A] (MOS)
Temperature 0 47 degC (116 degF) [0x2E] (GPU)
Temperature 2 61 degC (142 degF) [0x3D] (Hot Spot)
Le CPU est même monté jusqu'à 74° lors du chargement de la vidéo d'introduction.
Marsh Posté le 02-01-2022 à 07:37:20
Doit y avoir un soucis, c'est la même temp qu'en idle.
Edit: Sinon, tu peux installer msi afterburner et activé l'osd ingame.
Marsh Posté le 03-01-2022 à 16:12:04
Ma souris m'a lâchée hier, visiblement le capteur IR était en bout de course (première fois que cela m'arrive car d'habitude c'est le clic qui lâche). J'ai pu en récupérer une nouvelle ce midi. Cette dernière est plus sensible que la précédente (une intellimouse pro contre une B110).
Ok je vais tester cela pour afterburner.
Il devait peut-être y avoir une appli qui tournait en fond la dernière fois et qui avait mal quittée. Du coup, j'ai refait une capture de température.
Sans aucune appli qui tourne :
Temperature 6 30 degC (86 degF) [0x1E] (System)
Temperature 7 39 degC (102 degF) [0x27] (CPU)
Temperature 8 35 degC (95 degF) [0x23] (PCH)
Temperature 10 33 degC (91 degF) [0x21] (MOS)
Temperature 0 39 degC (102 degF) [0x27] (GPU)
Temperature 2 53 degC (127 degF) [0x35] (Hot Spot)
Avec Civ V et noxplayer :
Temperature 6 31 degC (87 degF) [0x1F] (System)
Temperature 7 64 degC (147 degF) [0x40] (CPU)
Temperature 10 37 degC (98 degF) [0x25] (MOS)
Temperature 2 61 degC (141 degF) [0x3D] (Hot Spot)
Marsh Posté le 03-01-2022 à 17:16:52
Installes msi afterburner, actives l'osd, lances un jeu et fais nous une capture d'écran.
Marsh Posté le 03-01-2022 à 20:07:56
J'espère ne pas m'être trompé dans les paramètres de l'appli. J'ai testé avec deux jeux différents.
Civ 5 :
Beholder :
Marsh Posté le 03-01-2022 à 20:57:06
Rien d'anormal, a première vue de ce coté la.
Tu as quoi comme disque dur ? ssd ?
Tu peux nous donner la temp du/des disques ?
Marsh Posté le 04-01-2022 à 16:23:26
Le PC est équipé d'un SSD : Crucial MX 500 250 Go et d'un HDD : Toshiba P300 1 To.
Le SSD sert essentiellement pour l'OS et affiche une température comprise entre 28 et 33°C.
Le HDD sert pour le reste et affiche une température de 25°C actuellement. Il a commencé à 20°C puis est monté progressivement.
Marsh Posté le 04-01-2022 à 17:14:00
L'odeur de chaud pourrait venir de l'alim?
As-tu un moyen de vérifier ça?
Ou quand ça se produit, toucher la carlingue de l'alim voir si c'est anormalement chaud ou pas...
Marsh Posté le 04-01-2022 à 17:22:35
Malheureusement je n'ai aucune idée de comment vérifier la température d'alim.
Ayant déjà eu par le passé des soucis avec une alim bas de gamme vendue dans un kit (heden), j'ai touché à plus reprise le boitier à différents endroits pour essayer d'estimer d'où pouvait venir la surchauffe, mais je n'ai jamais eu l'impression que l'alim chauffait plus que la carte graphique ou le processeur. Sur mon boitier bitfenix, l'alim est en bas. Mais la partie qui me semble la plus chaude est située vers où se trouve la cg et le processeur.
Marsh Posté le 01-01-2022 à 09:33:38
Bonjour.
Depuis quelques jours, j'ai un petit souci avec mon pc.
Après quelques heures d'utilisation journalières, l'affichage des mouvements de la souris à l'écran est comme saccadé/freezé pendant une ou deux secondes. Ce souci n'apparait pas lors du lancement du pc, mais bien après un moment. J'estime que cela mettra plus d'une heure ou deux avant d'arriver.
J'ai également constaté une petite odeur de chaud lorsque ce problème se manifeste. Cela me laisse supposer qu'il pourrait s'agir d'un problème de carte graphique qui surchauffe, mais j'en suis pas sur.
Lorsque j'ai consulté le gestionnaire des tâches suite à ce souci, j'ai remarqué que le processus antivirus malware service utilisait pas mal de mémoire. Il était monté à plus de 1 Go hier en fin d'après-midi.
Je vous remercie d'avoir pris la peine de lire mon message et pour l'éventuelle aide que vous pourriez m'apporter.
Ma configuration :
Processeur : AMD Ryzen 5 3600
Ventirad : Enermax ets-n31
Ram : 2*8 Go Ram G.Skill Aegis
Carte mère : MSI B450 Gaming Plus Max
CG : Gigabyte Geforce 1650 OC
Alimentation : Seasonic Core GC - 500W
Boitier : BitFenix Nova Tempered Glass
OS : Windows 10 64bit à jour
