Je me tourne vers vous car je traîne le même problème depuis un mois / un mois et demi sans avoir réussi à le résoudre. Je précise également que j'ai vu pas mal de posts sur ce forum ou d'autres reprenant des soucis similaires au mien, j'ai essayé de mettre en place les différentes solutions proposées, toujours sans succès.
Au niveau config, un magasin m'avait monté mon PC (mars 2016). L'an dernier (mi-janvier 2021), j'ai changé un ensemble de pièces donc voici la config aujourd'hui (en rouge ce qui est resté) :
CM : B550 AORUS PRO V2 CPU : RYZEN 5 3600 GPU : RTX 3070 FE RAM : CORSAIR VENGANCE LPX 16GO (2x8 GO) 3200 MHZ ALIM : BEQUIET PURE POWER 630 W STOCKAGE : 2 SSD (CRUCIAL P2 1TO + SAMSUNG 850 EVO 250 GO) / 1 HDD (SEAGATE 2TO) BOITIER : FRACTAL DESIGN DEFINE R5
Comme indiqué dans le sujet du post, je rencontre des gros soucis de chutes de FPS et micro stuttering en jeu, à tel point que cela en devient injouable ou du moins très peu plaisant. Le problème est aussi rencontré sur le son qui bug par moment. Après plusieurs vérifications du gestionnaire des tâches, je n'ai ni le proc, ni la mémoire, ni le GPU qui sature pourtant. A titre d'exemple sur Shadow of The Tomb Raider, avec un overlay Cap Frame X (logiciel comme MSI Afterburner) j'ai obtenu les stats suivantes (30 mn de jeu environ) en High :
FPS MOYEN : 33 FPS 1 % LOW : 11 FPS TEMPERATURES CPU / GPU : ne dépassent pas les 50° UTILISATION GPU : oscille entre 10 et 30 %
J'ai essayé hier, avec des settings différents du plus bas au plus exigeant, aucun changement notable.
Voici les différentes opérations effectuées pour tenter de résoudre le problème :
- Réinstallation W10 sur SSD (il s'agit d'une version Pro, je ne sais pas si cela a un impact) - Désinstallation propre avec DDU en mode sans échec des pilotes graphiques puis réinstall du nouveau pilote (497.29) - Profil XMP activé pour la RAM à 3200 mhz - Test des écrans en les mettant à la même résolution et même taux de rafraîchissement - Test avec un seul écran branché (1 fois le AOC, 1 fois le LG) - Paramètres alimentation Windows sur Ryzen Performance et dans NVIDIA privilégier les perfs max - V-Sync activée et désactivée, même chose avec G-Sync - Analyse virus/malwares etc - Jeux installés sur le même SSD que W10 - Autres types de jeux testés que Tomb Raider, le problème se produit aussi sur des jeux aussi "légers" que Hearthstone, Rocket League, ou des jeux comme AOE IV et Yakuza Kiwami 2 - MAJ BIOS de la CM - Nettoyage "physique" du PC - Désactivation dans le gestionnaire de périphériques du lecteur CD et du HDD (pas débranchés manuellement par contre) - Enfin avant la réisntall j'ai essayé différents outils d'analyse (OCCT, HWINFO etc ...), je n'ai pas relevé d'anomalie après ces outils sont assez complets et j'ai peut-être manqué quelque chose.
Voilà, désolé pour le long message mais il me semblait important de vous donner un maximum de détails et merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 31-12-2021 à 13:57:49
CPU : RYZEN 5 3600
GPU : RTX 3070 FE
ECRANS : AOC 24G2U - 120 HZ - 1080P / LG 27GN850-B - 144 HZ - 1440P
FPS MOYEN : 33 FPS
1 % LOW : 11 FPS
- MAJ BIOS de la CM
