Pas de FPS avant CG chaude - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2021 à 22:10:45
J'imagine que tu parles du multi. Dans ce cas, tu dois être limité par le CPU/le serveur du jeu en début de partie et tu montes en FPS avec l'élimination des autres joueurs. Tu as testé sur un jeu solo ou un bench pour voir si tu as le même phénomène?
Marsh Posté le 01-12-2021 à 23:08:06
hello Merci de ta reponse
effectivement je joue en multi cependant comment est ce possible qu'un ami avec une config similaire n'ait pas ce probleme ?
Marsh Posté le 01-12-2021 à 23:26:19
C'est exactement la même config? Même cpu/même quantitié de RAM ? Le truc, c'est qu'un jeu multi n'est pas l'idéal pour détecter un problème car la conditions de jeu sont trop fluctuantes.
Ce que tu peux faire pour qu'on y voit un peu plus clair :
- faire un https://www.userbenchmark.com/ et poster le lien de ton résultat ;
- faire un bench avec 3Dmark Time spy et nous donner le CPU score et le graphic score.
Marsh Posté le 02-12-2021 à 00:28:38
le processeur n'est pas le même c'est une généation antérieur au mien.
https://www.userbenchmark.com/UserRun/48359141
je ne dispose pas de 3d mark mince
Marsh Posté le 02-12-2021 à 00:29:36
le score est a chaud du coup je viens de terminer de jouer ce soir et j'avais les fps qui étaient a 150 du coup. Je refais demain le même test a froid
Marsh Posté le 02-12-2021 à 06:11:33
Ta carte fonctionne au diesel, passe à l'électrique.
Plus sérieusement, utilise un prog de benchmark (3D Mark, FurMark, Uningine Valley, etc.) à froid, et tu verras bien si c'est vraiment lié à ça.
Petit rappel quand même, d'un simple point de vue physique, les composants électriques détestent le chaud, raison pour laquelle les superordinateurs sont stockés dans des pièces très fraiches.
Marsh Posté le 02-12-2021 à 11:10:17
Yep; la causalité est certainement inverse : c'est parce que la carte n'est pas suffisamment sollicité qu'elle ne chauffe pas. Reste à trouver pourquoi!
Bon, en tout cas, le bench d'hier était à peu prêt normal même si légère sous performance du GPU et du SSD.
@ kolokolo562 : pour 3Dmark, tu peux prendre la Basic Edition, c'est gratuit.
Marsh Posté le 05-12-2021 à 21:05:28
hello merci pour vos réponses voici le résultat du test a froid
https://www.userbenchmark.com/UserRun/48471071
Marsh Posté le 05-12-2021 à 23:07:05
Ça va dans le sens de ce que l'on pensait : le CPU est surchargé (et en plus il semble avoir une très basse fréquence). Du coup, ta carte n'a pas beaucoup d'images à calculé et ne chauffe pas. Les performances du SSD sont catastrophiques mais c'est bien possible que ce soit la conséquence du problème CPU.
Je ne connais pas bien les réglages sur les Core 9000 qui pourraient expliquait le problème de fréquence, je laisse les autres se pencher là dessus.
Pour commencer, il faut régler le problème d'occupation CPU. Il faudrait que tu regardes dans le gestionnaire des tâche les processus qui l'occupent comme ça. Profites en pour passer un coup d'antivirus + malwarebytes aussi.
Marsh Posté le 06-12-2021 à 13:18:49
| damiou_03 a écrit : Hello, |
| damiou_03 a écrit : Ça va dans le sens de ce que l'on pensait : le CPU est surchargé (et en plus il semble avoir une très basse fréquence). Du coup, ta carte n'a pas beaucoup d'images à calculé et ne chauffe pas. Les performances du SSD sont catastrophiques mais c'est bien possible que ce soit la conséquence du problème CPU. |
Il compare par rapport à ma config qui à pas mal de points de commun. Pour les jeux en multi, nous sommes dans le même groupe et je n'ai pas le problème. Pour antivirus / malwarebytes, malgré une clean install, le problème est le même.
Pour nos configs :
Sa config VS ma config :
-Aorus Ultra gaming Z370 / Aorus Z370 Gaming 7 pour moi
- intel i5 9600K / i7 8700k pour moi (aucun de nous n'a OC)
-Kit WC AIO / pareil
-Corsair DDR4 16 Gb 3200mhz / pareil, j'ai un kit en 3466, mais qui supporte pas bien le XMP, donc je la laisse en 2133... flemme toussa
-RTX 3080 / la même, on a des FE
-SSD crucial 1to NVME M2 / SSD samsung NVME M2
-ecran 2560x1440 / Mon écran 3440x1440
Malgré tout, il lui faut généralement bien 30 minutes avant d'atteindre son niveau de perfs attendus.
Il avait changé son alim pour accueillir sa 3080, de mémoire il à une 850W et il utilise bien 2 lignes pci-e de l'alim au cas ou...
On s'intérroge sur la mobale ou le CPU
Marsh Posté le 06-12-2021 à 13:41:24
OK merci!
Pour moi, avec les éléments que l'on a, il y a déjà un problème software qui me semble être le premier truc à régler : 26% de charge sur le CPU, ça peut expliquer les mauvaises performances du CPU et pourquoi la carte glande en jeu (et donc ne chauffe pas).
Il faudrait aussi monitorer la fréquence du CPU en charge (avec HWinfo64) pour vérifier s'il est bien à 2.05Ghz comme indiqué par userbenchmark.
Marsh Posté le 07-12-2021 à 22:15:57
| damiou_03 a écrit : OK merci! |
Hello j'ai fais le test via 3D mark j'ai un score de 7557 je ne sais pas comment te partager le test total
Marsh Posté le 01-12-2021 à 22:01:39
Hello a tous ,
Je viens vers vous car j'ai un problème persistant depuis quelques temps. Je m'explique , je joue principalement a des FPS comme warzone/VANGUARD/BF2042. A chaque session de jeu je n'ai que 40/50 fps en jeu. Au bout d'un certain temps la CG chauffe et atteint le 77/80 degrés et la j’obtiens la totalité des FPS je tourne a 140/150 fps.
J'ai déja :
- fais une clean install de windows
-essayez de modifier tout les paramètres graphique a la baisse sur chaque jeux. En baissant tout en low le nombre de fps a "froid" reste a 40/50 fps
-eu un remplacement de ma carte graphique par une neuve de la part de nvidia
-augmenté la fréquence de ma ram afin qu'elle soit a 100% des capacités
-mis a jour tout les pilotes graphiques
Ma config
-Carte mere : aorus Ultra gaming Z970
- intel i5 9600K
-Kit WC AIO
-RTX 3080
-ecran MSI MPG27GQ 25560/1440 P
en espérant trouver de l'aide chez vous
