problème ram avec Ryzen 7 2700
problème ram avec Ryzen 7 2700 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2021 à 18:59:55
Bonjour , je viens vers vous car j ai un petit problème avec ma ram , elles se bride a 2133 Mhz alors que se sont des 2666 Mhz . Même avec les profil xmp impossible de les débrider , l ordinateur redémarre infiniment sans jamais booter .
j ai regardé le Rayzen 7 2700 n accepte seulement 2933 Mhz Max si je change ma ram pour du 3600 Mhz cela fonctionnerai ?
config
RTX 3060 TI
corsair vengeance pro rgb 32 go 2666 Mhz
Rm 750W
msi  b450 pro vdh plus
Rayzen 7 2700
Marsh Posté le 26-12-2021 à 19:03:14
probleme classique des corsair vengeance sur les config ryzen,
t'es mieux de les renvoyer et prendre autre chose,
genre de la crucial ballistix
apres, ca reste de l'overclock pr le controleur cpu, donc pas de garantie à 100% que ca passe sans devoir tripoter un peu,
au passage, c'est 2x16 ou 4x8 ?
Marsh Posté le 26-12-2021 à 19:03:52
Bonjour, le PC se démarre normalement en 2133 MHz ? Avez-vous bien appuyé pour qu'elles soient placées dans leurs slots ?
Votre carte mère supporte la RAM jusqu'à 3466 MHz d'après le site de MSI, donc je vous déconseille d'aller au-delà.
Quand le processeur indique 2933 MHz ça n'a rien d'important, l'important c'est ce que votre CM supporte. J'ai le même processeur avec des barrettes à 3200 MHz il les supporte sans souci.
Bonne soirée
Marsh Posté le 26-12-2021 à 19:39:07
config
RTX 3060 TI
Rm 750W
Rayzen 7 2700
Salut.
Il faudrait vérifier que les barrettes sont dans les bons slots (si 2x16). En effet si c’est mis dans les mauvais slots, alors on ne peut pas passer en xmp. Donc c’est peut être ça.
Du coup du coup …
