Boot sur HDMI au lieu de DVI (Ryzen avec puce)
Boot sur HDMI au lieu de DVI (Ryzen avec puce) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2021 à 11:55:05
Je viens de faire une upgrade du PC1 avec ceci
Gigabyte B550M Aorus Elite + Ryzen 4350G pro
Crucial Ballistix 2x8 Go BL2K8G32C16U4B
Le PC est connecté en à l'écran en DVI-D -> HDMI et la TV du salon en HDMI- HDMI.
Or si je connecte les 2 câbles sur la CM l'affichage est systématiquement sur la TV et pas sur le PC, il me faut débrancher le câble HDMI pour que l'écran PC prenne la main.
Je ne trouve pas où je pourrais paramétrer ceci (pas trouvé dans le BIOS et ça devrait se passer de toute façon avant l BIOS non ?).
HELP, parce que ça me gonfle de devoir débrancher le câble de la TV pour avoir de base l'écran PC en 1er écran.
Message édité par logsyc le 26-12-2021 à 13:04:42
Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires.
Marsh Posté le 26-12-2021 à 19:39:57
Je m'auto-réponds.
Apparemment, l'HDMI est la sortie n°1 et le DVI-D n'apparait que quand Win est lancé, avant pas de double écran.
J'ai paramétré le BIOS en boot rapide et du coup ça bascule plus rapidement sur Win et j'ai la main.
Seul hic, s'il faut aller dans le BIOS, il me faut débrancher l'HDMI pour que ça passe en direct sur le DVI-D.
Pas bien grave, je touche rarement au BIOS.
Marsh Posté le 26-12-2021 à 20:38:46
Tu peux pas faire l'inverse? Dvi > hdmi pour la tv?
Je pense pas qu'il soit possible de specifier au niveau du bios la priorité pour deux ecrans
Marsh Posté le 26-12-2021 à 20:49:36
Dans les paramètres d'affichage de Windows, on peut sélectionner lequel est l'écran principal. Avec mon PC, j'ai un écran du BIOS qui affiche brièvement les infos du PC sur l'écran qui n'est pas l'écran principal puis cet écran devient noir et l'écran de connexion de Windows s'affiche sur l'écran principal pour la saisie des identifiants. Je suppose que c'est ta TV qui est déclarée comme écran principal et tu devrais résoudre ton problème en chargeant ce paramètre.
Message édité par michelb91 le 26-12-2021 à 20:50:11
Michel
Marsh Posté le 26-12-2021 à 22:43:27
ce qui se passe sous windows n'a pas de rapport avec l'ordre d'affichage avant d'arriver sous windows
il peut mettre son écran en principal, c'est pas ca qui empechera l'affichage de se faire sur la tv en priorité, en attendant d'arriver sous windows
Message édité par kabyll le 26-12-2021 à 22:44:06
Marsh Posté le 26-12-2021 à 23:46:21
Non car la TV est reliée via un cable HDMI de 7.5m et que trouver un DVI-D -> HDMI de 7.5m ne sera pas simple (et le DVI-D serait OK pour le 2160p - TV OLED 4K - mais pas pour passer le son)
Tout à fait puisque Windows n'étant pas chargé au début, peu importe le choix d'affichage par Win une fois celui-ci chargé...
Marsh Posté le 27-12-2021 à 01:14:33
si la tv est loin, tu peux mettre un adaptateur hdmi femelle femelle entre les deux
https://i.ibb.co/825Rbpx/capture.png
https://www.amazon.fr/s?k=hdmi+feme [...] doa-p_1_10
ca donnerait
cg DVI > hdmi > femelle femelle > cable 7.5m > TV
et l'écran, en hdmi > hdmi
Marsh Posté le 27-12-2021 à 08:57:59
J'ai 2 écrans : un 21/9 déclaré habituellement principal dans les paramètres de Windows et un 16/9. Je viens de tester en déclarant mon écran 16/9 comme écran principal : au redémarrage du PC, l'écran de connexion à Windows s'est bien affiché sur mon écran 16/9 au lieu du 21/9 habituellement. Donc, je persiste : l'écran de connexion à Windows s'affiche bien sur l'écran déclaré principal dans les paramètres de Windows.
Par contre, contrairement à ce que je pensais, les infos du BIOS concernant le PC continue à s'afficher sur le même écran et je ne sais pas comment changer cela mais je doute que cela soit le besoin...
Message édité par michelb91 le 27-12-2021 à 09:00:03
Michel
Marsh Posté le 27-12-2021 à 09:14:10
ca donnerait
Son problème serait d'avoir le son en plus avec cette solution, faudrait un cable audio de 7,5m à côté.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-12-2021 à 09:28:53
Ben si, justement. C'est pour tripoter le bios que ca le gêne et c'est de ca qu'on parle.
@artouillasse: on peut faire passer du son via dvi-d.
Ms faut tester, pcq tous les constructeurs le permettent pas
Message édité par kabyll le 27-12-2021 à 09:33:06
Marsh Posté le 27-12-2021 à 09:34:37
:heink:
Sauf erreur de ma part le DVI n'a pas été conçu pour, même si théoriquement ce serait possible, il faut que la sortie DVI le permette, et à ma connaissance ce n'est pas le cas sur une carte mère de PC.
J'ai appris un truc grace à kabyll :
Avec certaines cartes graphiques le convertisseur « DVI vers HDMI » fourni permet d'avoir une sortie audio alors que le DVI ne transmet d'habitude aucun son. Ceci est un ajout spécifique du constructeur et ne fait pas partie de la norme DVI
Source
Ceci étant dit je serais surpris que ce soit le cas sur la carte mère de l'auteur, mais qui sait.
Message édité par artouillassse le 27-12-2021 à 09:48:24
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-12-2021 à 09:50:03
je m'en suis rendu compte par hasard, en utilisant un cable dvi > hdmi justement
mais branché sur une cg dans mon cas,
donc à tester
Marsh Posté le 27-12-2021 à 09:52:02
Le lobby du HDMI a du forcer la main. :o
Mais en effet ce serait marrant que ça passe.
Edit : c'était quoi comme CG tu te souviens ?
Message édité par artouillassse le 27-12-2021 à 09:52:51
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-12-2021 à 10:42:56
je pourrais pas le dire avec certitude, mais ca devait être des machines que j'ai remontée l'année dernière pour revendre ou prêter
donc je dirais
- Asus GTX 970 Direct CU Mini (en tout cas c'était un tout petit modele),
ou
- Gigabyte GTX 780 Windforce OC
Marsh Posté le 27-12-2021 à 11:40:20
Sympa le débat.
ca donnerait
Je n'en savais rien, merci.
ça me coûte un adaptateur mais si le son passe, ce serait une bonne solution pour avoir l'écran de PC sur HDMI ! faut juste prendre le bon adaptateur 4K.
Eh oui, on parle d’écran de démarrage du PC, pas de Win. Quand tu veux régler le BIOS, ou simplement s'assurer que tout est OK au démarrage c'est bien d'avoir la visu  :o
Marsh Posté le 27-12-2021 à 13:54:34
J'ai beau relire plusieurs fois ton premier message et j'ai du mal de deviner que c'était l'écran de démarrage du PC et non celui de Windows qui était concerné par ta question.
Surtout que pour moi ce serait surtout un problème pour Windows : je suis très loin d'avoir besoin d'accéder tous les jours au BIOS du PC...
Michel
Marsh Posté le 27-12-2021 à 14:04:25
logsyc a écrit :
Je m'auto-réponds.
Tu ne le trouves pas dans mon 1er message car à ce moment là j'avais un souci de disque avec problème, sur lequel il y avait une réparation systématique au démarrage donc le démarrage prenait plusieurs minutes (et sans visu, dur de le savoir  :o ).
Marsh Posté le 27-12-2021 à 17:37:30
T'aurais pu le savoir en fait, si d'habitude tu as le deuxième écran au bout de 15-20 secondes et qu'à un moment ça met une plombe c'est qu'un disque fout le boxon la plupart du temps.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-12-2021 à 18:29:56
Je viens de remonter une config comme indiqué donc du coup, c'est pas le standard  :o
Et je pensais que ça ne passait pas du tout sur l'écran DVI D, en fait c'était juste trèèèèèès long et comme la TV. C'est quand j'ai pu observer les message de boot que j'ai vu que le 4° disque posait souci
Marsh Posté le 27-12-2021 à 19:00:18
Bah en SSD si ça prend plus de 30 secondes c'est qu'il y a un soucis kekpart :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-01-2022 à 18:50:01
donc à tester
kabyll t'es une star.
Câble HDMI2.0 reçu avec adaptatateur HMDI-HDMI 4K.
Connecté sur la prise DVI D - HDMI et le son passe  [:wark0]
Du coup, comme j'ai un câble 4K, je peux enfin définir la TV en écran secondaire en 3840x2160 et envoyer les vidéo en 4K venant du PC et le PC boote sur l'écran PC et pas la TV.  [:cerveau perchut2]
Kabyll un grand MERCI  [:the fonz]
Marsh Posté le 08-01-2022 à 18:57:05
je t'en prie, content que ca fonctionne ;)
