Mon Ryzen 7 5800x atteint les plus de 90 degrés en idle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2021 à 16:54:07
faut verifier si la pompe tourne,
là ca ressemble à un pompe HS en fait,
idem pr les ventilos mm si c'est plus rare,
Marsh Posté le 11-12-2021 à 17:15:53
Coucou merci pour ta réponse ! Les ventilos tournent bien, tu aurais un logiciel à me donner pour vérifier que la pompe en elle-même toutne bien ? Peut-être le bios ?
Marsh Posté le 11-12-2021 à 18:18:56
y'a pas un prog de gestion spécifique pour ton AIO ?
sinon, hwinfo64,
https://www.hwinfo.com/files/hwi_714.exe
faut selectionner sensor only, et puis tu regardes la ligne correspondant à là où t'as branché la pompe (cpu_pump ou cpu_fan logiquement)
si t'as un doute, tu procedes par élimination, les pompes en général c'est des grosses valeurs, genre 2000 rpm
ou, tu touches la pompe ou les tuyaux et t'essaies de déceler si ca vibre/tourne
Marsh Posté le 11-12-2021 à 20:13:44
Il parait qu'il y pas mal de soucis de fiabilité avec les pompes de ces AIO ![]()
Marsh Posté le 12-12-2021 à 13:32:25
Salut ça ressemble au souci que j'ai eu avec le mien. Pompe HS au bout de quelques mois et le processeur qui montait à 90°C en 1 s dès que je lançais un truc. On me l'a changé et pour le moment ça va.
Bonne journée.
Marsh Posté le 12-12-2021 à 20:21:40
J’ai pas compris du coup mais j’ai débranché / rebranché, j’ai aussi mis l’économiseur d’énergie via le système et je comprends pas je suis dans les 69/75 degrés sur Halo Infinite. En idle dans les 39/45
Marsh Posté le 12-12-2021 à 23:05:18
La pompe qui se bloque et qui s'est relancé en débranchant/rebranchant ?
Marsh Posté le 07-01-2022 à 15:23:58
Hello!
J'ai exactement le même soucis et le même matos!
90 en idle avec proc à 58W..
comment as-tu reglé le soucis?
Marsh Posté le 11-12-2021 à 16:34:21
Salut les gens, j’ai le pc depuis le début d’année et là j’viens d’avoir un message de surchauffe en redémarrant le pc. J’ai regardé via Cpu temps ça fait le yoyo entre 70 et plus de 90 degrés sur le bureau, je comprends pas le délire..
J’ai un AIO MSI Mag Coreliquid 360R sur le top qui n’avait pas l’air de poser de soucis jusque là. Pourriez vous savoir d’où ça ? Pâte thermique ? M’enfin ça fait même pas un an.. Mon i5 2500k avait tenu 10 ans sans soucis
Je sais bien que mon proco est connu pour ses températures plutôt hautes mais pas à ce point.
Merci à vous et à bientôt
