Plus de boot suite activation secure boot B450 AORUS ELITE [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2021 à 10:50:56
vu l'âge de la carte graphique, il est probable qu'elle ne soit pas détectée si t'as désactivté CSM (ce qui fait partie des choses à faire pr passer a win11)
> tente un clear cmos,
alim sur off, cordon débranché, retire la pile de la carte mere et patiente qqs minutes
(tu peux accessoirement appuyer sur le bouton power du boitier, il parait que ca accelere la manoeuvre)
Marsh Posté le 19-12-2021 à 10:54:10
Branche ton écran sur les sorties vidéo de ta carte mère. Eventuellement vire la carte graphique. Certaines carte graphiques ont un interrupteur pour basculer dans un truc genre bios/uefi
Marsh Posté le 19-12-2021 à 10:55:00
pas de chipset graphique sur le 3600x, donc ca ne servirait a rien de brancher l'écran sur la carte mere, ca booterait pas
et logiquement pas de support uefi sur cette carte,
Marsh Posté le 19-12-2021 à 11:02:09
Bon il a plus qu'a se trouver une petite carte graphique pour tester.
Marsh Posté le 19-12-2021 à 11:08:47
j'avais pas vu qu'il avait déja tenté un clear cmos...
a voir si ca a été fait correctement,
sinon, pas de dual bios sur la cm, et bios soudé,
> en effet le plus "simple" ce sera peut-etre bien de se faire prêter une autre cg,
ou un cpu avec chip graphique nativement reconnu (genre 2200G, 2400G etc., sauf si on est sûr que le bios est à jour et reconnaitrait plus récent)
Marsh Posté le 19-12-2021 à 12:44:04
Merci pour vos réponses.
Pour le Clear CMOS : j'ai fais plusieurs méthode (30s après avoir débrancher le PC à chaque essai) :
- Fais contact entre les 2 PIN CMOS pendant une durée > 30s
- essai de débrancher pile durant 10 min
- méthode trouver sur forum gigabyte : enlever pile + court-circuit sur support batterie durant > 2 s puis réinstaller pile + faire un clear cmos durant une durée > 10s.
A chaque essai : aucun effet.
Je viens juste de déménager dans une nouvelle région donc pas moyen de me faire prêter une carte graphique...
Faudrait que j'en trouves une pas trop chère pour voir si le problème provient bien de la carte mère qui ne détecte plus ma vieille 5900 GT.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi après un clear CMOS, la carte graphique actuelle ne serait plus détectée...
Après un clear CMOS, normalement les paramètres du BIOS doivent revenir à ceux par défauts d'usine.
Marsh Posté le 19-12-2021 à 13:04:18
le clear cmos aurait du remettre les valeurs par défaut,
possible que CSM soit malheureusement pas activé par défaut sur une cm récente
attends tjs de voir si qqn a une autre idée, moi en tt cas c'est ce qui me semble le plus plausible dans ton cas,
Marsh Posté le 19-12-2021 à 18:24:17
| kabyll a écrit : le clear cmos aurait du remettre les valeurs par défaut, possible que CSM soit malheureusement pas activé par défaut sur une cm récente attends tjs de voir si qqn a une autre idée, moi en tt cas c'est ce qui me semble le plus plausible dans ton cas, |
De mémoire, lorsque le bios était
reconfigurer par défaut : le secure boot était désactivé.
Marsh Posté le 19-12-2021 à 19:58:30
Oui mais là il est question du CSM pour le support de ta vieille carte graphique.
Marsh Posté le 19-12-2021 à 20:24:23
| Pachparla a écrit :
Je suppose que l'option CSM Support est de nouveau activé après un Clear CMOS.
Marsh Posté le 08-02-2022 à 18:50:01
Je reviens juste pour signaler que mon problème est réglé.
kabyll & OdbO : vous aviez raison avec le problème de carte graphique. De mon côté, j'ai résolu mon problème en installant un AMD 2200G que l'on m'a prêté. Et la magie : boot du PC.
Je suis surpris qu'avec un Clear CMOS, on n'arrive pas à réactiver par défaut le CSM support.
Merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 09-02-2022 à 16:37:24
Peut être une protection pour ne pas désactiver un organe de sécurité avec juste un retrait de pile ?? (Vraie question !)
Marsh Posté le 10-02-2022 à 18:14:54
| Jojo337 a écrit : Peut être une protection pour ne pas désactiver un organe de sécurité avec juste un retrait de pile ?? (Vraie question !) |
Ça doit certainement être ça l'explication...
Marsh Posté le 10-02-2022 à 18:35:29
cool que ce soit résolu entre temps,
bizarre qd mm que le clear cmos ait pas fait le job,
Marsh Posté le 11-02-2022 à 10:43:21
| kabyll a écrit : cool que ce soit résolu entre temps, |
Moi aussi ça me surprend... Donc maintenant, je me méfierai avant de modifier les paramètres dans mon Bios vu ma récente mésaventure.
Mais impossible de redémarrer mon pc même en remplaçant ma très vieille carte graphique 9600GT par une plus récente MSI GTX 770 prêté par un ami (carte graphique certainement pas UEFI...).
J'ai réussi à obtenir le boot de mon PC en installant le 2200G (retrait de carte graphique).
Marsh Posté le 11-02-2022 à 11:41:34
pour de vieilles cg, faut activer le CSM
ms je sais pas si on peut activer CSM en mm temps que les options nécéssaires a win 11
Marsh Posté le 07-08-2025 à 13:58:16
Erreur de sujet
Marsh Posté le 19-12-2021 à 10:34:45
J'aurai besoin de votre aide car je rencontre actuellement un problème avec mon PC :
AMD Ryzen 3600X
16 GO de RAM (2 x8)
Gigabyte 9600 GT (j'attends une baisse des prix pour changer de carte)
Mon PC fonctionnait parfaitement.
J'ai tester celui-ci avec l'outil PC Health Check pour vérifier sa compatibilité avec Windows 11.
Le logiciel m'indiquait que ma configuration n'était pas compatible car secure boot n'était pas actif.
J'ai regardé rapidement sur un forum comment activer la fonction secure boot dans le bios de ma carte mère.
Je modifie les paramètres dans mon bios et sauvegarde les paramètres.
Le PC redémarre et écran noir....
J'éteins mon PC, le débranche. Rebranche, mise en service toujours un écran noir. Impossible d'accéder au Bios.
J'ai essayer un CLEAR CMOS : aucun effet.
Retirer la pile durant 15 min : aucun effet.
Lorsque mon PC est allumé, j'ai regardé la partie STATUS LED et une séquence se lance en continue : la Led DRAM s'active puis la Led VGA s'active - la Led se désactive au même moment et enfin la Led CPU s'active furtivement - led VGA se désactive au même moment et après la séquence recommence....
J'ai également fais un essai avec une seule barrette mémoire et différents ports, connecter la carte graphique sur un autre port PCI-Express, retirer les différentes unités de stockage (SSD, HDD, DVD).... Aucun effet
Pour le moment, malgré mes différents essais, je n'ai toujours pas réussi à refaire fonctionner mon PC et aucun accès au Bios.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par elchicanos38 le 08-02-2022 à 18:50:28
FEEDBACK VENTE EN COURS
