Problème CM B450-A Pro MAX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2021 à 16:25:13
Salutation,
Étonnant car la carte mère a un 1er bios directement compatible avec ton cpu.
les branchements sont bien réalisé coté 12V du cpu et tout le reste? (carte graphique etc)
tu as combien de barrettes de ram? si 2, bien installées sur les slot dimA2/dimB2?
essayer avec une seule barrette sur le port DimA2; si ko tester avec l'autre barrette sur ce même port.
Marsh Posté le 26-11-2021 à 16:32:46
A priori à sa sortie la B450-A Pro n'était pas compatible Ryzen 5 et la compatibilité est arrivée avec le BIOS 7B86vMC publié le 08/02/2021 donc je pense que temps que j'arriverai pas à flasher le BIOS je ne pourrais pas aller plus loin :-(
https://fr.msi.com/Motherboard/B450 [...] #down-bios
Marsh Posté le 26-11-2021 à 16:40:52
ton ryzen 1600 n'est pas un ryzen 5 au sens courant du terme qd on parle de maj / compatibilité (5xxx)
ms c'est un ryzen 5 en terme de nbre de coeurs (6 coeurs)
ton 1600 est donc censé être compatible, c'est un ryzen de 1ere génération sorti y'a une paire d'années, bien avant la sortie de la carte mere
pour moi le probleme est ailleurs
(ram, cpu ou cm defectueux, erreur de montage, pins cpu abimées, etc)
edit: compatible dès la 1ere révision du bios (si tu as bien un 1600 tout court)
Marsh Posté le 26-11-2021 à 16:42:42
ReplyMarsh Posté le 26-11-2021 à 16:43:56
| gabb a écrit : Je me rends compte que la CM n'est pas compatible d'origine avec les Ryzen 5 et qu'il faut flasher le BIOS. |
Tu as un cpu de première génération, théoriquement il est directement compatible, je me demande où tu as vu qu'il ne l'était pas ?
| gabb a écrit : A priori à sa sortie la B450-A Pro n'était pas compatible Ryzen 5 et la compatibilité est arrivée avec le BIOS 7B86vMC publié le 08/02/2021 donc je pense que temps que j'arriverai pas à flasher le BIOS je ne pourrais pas aller plus loin :-( |
Tu regarde quel Ryzen 5 aussi
Perso pour le tien je vois 7B86vMO
Marsh Posté le 26-11-2021 à 17:09:32
Oups, merci pour les précisions.
J'étais persuadé que je devais mettre à jour le BIOS. J'en était arrivé à cette conclusion vu qu'au démarrage, avec tous les composants installés, je n'ai jamais réussi à avoir le moindre affichage et que cette fichue LED CPU était allumée. Si la RAM était défectueuse par exemple je devrais quand même avoir quelque chose à l'écran non ? (je n'ai qu'une barrette de 8GB sous la main, que j'ai installée dans DIMMA2.
La CM, le CPU, l'alim (Corsair RM1000x) et la RAM (G-SKILL DDR4 3000 8GB) sont neufs.
Marsh Posté le 26-11-2021 à 17:44:59
Je viens de vérifier le tableau de compatibilité de la mémoire https://fr.msi.com/Motherboard/B450 [...] ort-mem-12
La ref de la mienne n'apparait pas dans la liste : G. Skill [Aegis DDR4] F4-3000C16S-8GISB / F4-3000C16S-8GISB.
C'est possible que le problème vienne de là ? Le souci c'est que n'ai pas de pièce de rechange pour tester si ça vient plutôt du CPU (pas de pin tordu), de la carte mère, de la RAM, de l'alim ...
Marsh Posté le 26-11-2021 à 18:41:20
Celle là irait mieux vous pensez : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] HNB96&th=1
Marsh Posté le 26-11-2021 à 19:12:07
Et sinon, à propos de cette question ?
| ip-man a écrit : les branchements sont bien réalisé coté 12V du cpu et tout le reste? (carte graphique etc) |
Marsh Posté le 26-11-2021 à 19:22:31
pas de raison que la ram soit pas compatible mm si pas présente ds la liste de compatibilté
surtout qu'au 1er boot elle serait a 2133 mhz, encore moins de chance que ca passe pas
bonne alim (un peu demesurée a premiere vue)
je pencherais pour cm ou cpu HS, ms la seule facon d'en être sûr c'est de tester une autre alim, ou de renvoyer l'un ou l'autre
ps: t'es sûr que t'as un ryzen 5 1600 ?
Marsh Posté le 26-11-2021 à 19:37:24
Mince, je pensais que j'avais une piste. Ca aurait été plus simple de renvoyer la RAM pour le coup.
Mon CPU est bien un Ryzen 5 1600 : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Je viens faire un clear du CMOS mais toujours pareil.
Je pense que je vais renvoyer carte mère et CPU et repartir sur une autre config pour gagner du temps.
Marsh Posté le 26-11-2021 à 19:50:41
| gabb a écrit : Celle là irait mieux vous pensez : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] HNB96&th=1 |
non, perso j'ai pris des crucial....les lpx selon les carte mères sont assez capricieuses.
Marsh Posté le 26-11-2021 à 20:01:01
| gallean a écrit : |
Celle là par exemple ?
https://www.amazon.fr/Crucial-Balli [...] SFB4Y&th=1
Marsh Posté le 26-11-2021 à 22:12:13
| gabb a écrit : |
bon choix, en plus elles sont abordable avec le black friday (j'ai les même en blanc/3600, bon pas très utile dans ton cas mais bon sait on jamais ^^)
Marsh Posté le 26-11-2021 à 15:45:22
Je viens enfin de rassembler toutes les pièces pour mon nouveau PC mais tout ne se passe pas comme prévu.
J'ai une CM B450-A Pro MAX et un Ryzen 5 1600.
Après avoir monté toutes les pièces, première allumage : LED CPU de la carte mère qui s'allume en blanc.
Je démonte tout (CPU, RAM, SSD, CG) et je suis la procédure MSI :
- je télécharge la dernière version du BIOS sur le site MSI
- je formate une clé USB en FAT32
- je copie le fichier téléchargé et je le renomme en MSI.ROM
- je laisse uniquement le cable d'alim de la CM et le cable d'alim CPU
Et ça que tout se complique :
Normalement il suffit de mettre la clé USB sur le port USB dédié au flashage du BIOS, d'appuyer sur le bouton pour flasher le BIOS et une LED est sensée clignoter en rouge pour indiquer que la procédure est en cours.
Dans mon cas elle clignote en blanc et le voyant CPU reste allumé. Après quelques minutes le système s'arrête puis redémarre.
Je remonte tout, je démarre et je me retrouve encore avec la LED CPU allumé en blanc.
Quelqu'un a une idée ?
Merci.
