Problème température NUC D54250WYK
Problème température NUC D54250WYK - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2021 à 12:24:24
J'ai un petit problème avec un NUC D54250WYK. Il s'arrête tout seul au bout de quelques minutes 2/3 min.
J'ai donc diagnostiquer un problème de pâte thermique et en effet, elle avait bien vieillit , j'ai changer la pâte, et le pad thermique.
Et toujours le même problème, j'ai ouvert Speccy, et là ça me marque que la Carte Mère est à 123°C.
https://i.ibb.co/VM6SWpk/IMG-3332.jpg
Alors j'ai redémonter , vérifier si la pate thermique était bien appliquée RAS.
La j'avoue que je sèche un peu, car aucune surchauffe n'est à déclarer, j'ai comme l'impression que le capteur de température est mort, et donc shutdown le PC car il détecte une surchauffe.
Merci d'avance pour votre aide :)
Marsh Posté le 22-11-2021 à 12:40:43
c'est probablement une erreur,
mate tjs avec un autre prog, genre hwinfo64 https://www.hwinfo.com/files/hwi_714.exe
et si c'est pas le cas aussi, ouvre le boitier et met ton doigt sur les vrm, ou le cpu
123°C tu serais vite au courant,
Message édité par kabyll le 22-11-2021 à 12:41:13
Marsh Posté le 22-11-2021 à 12:55:11
Essaie avec un autre soft du genre Hwinfo64
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 22-11-2021 à 13:10:49
Merci pour vos réponses. En effet, ça m'affiche une valeur correcte à 31,6°C
Mais du coup je comprend pas pourquoi le pc s'éteint tout seul. j'avais un autre SSD avec un windows dessus, je l'ai monté et même symptôme, j'en conclu que le problème est bien "matériel" et ça vient pas d'un programme sur Windows qui éteindrait mon PC.
Vous avez d'autre piste car là je suis bloqué, on dirait vraiment tout les symptômes d'une surchauffe pourtant, quand l'ordi vient de s'éteindre tout seul et que je le rallume après, il reste allumé 15s et recoupe, alors que si j'attend 5 min le temps que ça refroidisse, il reste allumé 2/3min
Vous avez une idée du problème ? et merci pour vos retours rapides :)
Marsh Posté le 22-11-2021 à 15:19:49
c'est peut-être le transfo qui a un souci de surchauffe (ou autre) ?
Marsh Posté le 22-11-2021 à 15:20:38
Il faudrait essayé avec une autre alim... enfin un autre cordon je me comprends ^^
Edit: un transfo merci mon VDD ^^
Message édité par baits le 22-11-2021 à 15:22:41
Marsh Posté le 22-11-2021 à 16:04:24
Alors quand le PC s'éteint, il y'a un quand même un "Arrêt en cours" de Windows qui s'affiche, c'est pas une coupure nette comme si débranchais le cordon d'alimentation.
Donc ça m'étonnerait que le soucis vienne de l'alimentation, est-ce que le bouton ON/OFF peut avoir un faux contact ? Mais c'est trop "régulier" comme coupure pour que ça vienne du bouton à mon sens.
Marsh Posté le 30-11-2021 à 13:54:07
Je me permet de UP le sujet :)
Marsh Posté le 30-11-2021 à 14:26:04
Comment ça "régulier", à heure fixe ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-11-2021 à 14:47:21
Régulier dans le sens où ça coupe à chaque fois au bout de 2min
Marsh Posté le 30-11-2021 à 14:48:12
Tu l'allumes et systématiquement au bout de 2 min il coupe ?
:heink:
Montre en main ?
Message édité par artouillassse le 30-11-2021 à 14:48:25
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-11-2021 à 15:54:18
:heink:
Montre en main ?
J'ai pas les chiffres exact, mais le premier allumage je tiens environ 2min ensuite il s'arrête.
Je le rallume direct après, il s'arrête au bout de 45s.
Je le rallume après il s'arrête en 20s.
Si j'attend un peu (le temps qu'il refroidisse j'imagine), il le retiens 2 min, et ainsi de suite.
Ce que je veux dire, c'est toujours le même schéma, et a mon sens ça ne peut pas venir d'un faux contact du bouton d'alimentation, qui aurait un comportement beaucoup plus aléatoire.
Marsh Posté le 30-11-2021 à 16:01:56
Il est dans son boitier d'origine avec le ventilateur derrière ?
Marsh Posté le 30-11-2021 à 16:29:52
Pas d'idée ?
Message édité par leoel_ le 04-12-2021 à 12:38:14
