Profil XMP probleme
Profil XMP probleme - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2021 à 19:22:28
Bonsoir,
J'aimerais savoir si l'un d'entre vous à déjà eu ce cas de figure.
Je viens de voir dernièrement que ma ram ne tourne pas à la fréquence qu'elle devrait,
Elle tourne a 2133, alors qu'elle est fréquencée à 4000.
Donc je décide d'aller dans le BIOS, pour modifier le profil XMP je vois qu'il est sur DISABLE, je l'active sur Profile 1 (il n'y a que celui-la) et je sauvegarde les modifications.
suite à ça le pc redémarre mais les écrans reste en veille et le pc reboot au bout de 2-3 minutes et m'indique qu'il y a une erreur sans préciser l'erreur en question.
Voila si quelqu'un a une idée ou une solution merci d'avance :).
Ma config :
CM : Gigabyte Z390 AORUS MASTER
CG : 3080 evga
RAM : DDR4 G.Skill Trident Z RGB - 32 Go (4 x 8 Go) 4000 MHz - CAS 17
Intel Core i9-9900K (3.6 GHz)
Marsh Posté le 19-11-2021 à 19:41:15
Par défaut le profil XMP est toujours désactivé.
4000Mhz/Cas17 en 4x8Go c'est surement de trop pour le controleur mémoire du 99000K.
Essai voir deja avec seulement 2x8Go sur les slots A2 et B2.
Si cela fonctionne ajoute les 2 autre barrettes.
Si tu ne boot pas il faut descendre la fréquence de la RAM.
Tu test avec 3800Mhz par exemple.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 19-11-2021 à 20:16:53
C'est pourtant indiqué sur le support mémoire qu'à partir de 2800 c'est de l'OC:
https://zupimages.net/up/21/46/mwj2.png
Forcément à 4000 ça commence à être tendu ...
