Probleme profil XMP !
Probleme profil XMP ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2021 à 12:00:50
:hello:  a tous,
Suite a un changement de carte graphique, mon profil XMP ne fonctionne plus !
Si je l'active ma carte graphique n'est plus détecter par Windows ! et en plus c'est aléatoire, une fois sur x le xmp fonctionne mais j'ai des écrans bleu aléatoire aussi !
J'ai bien tenter des choses, une clear cmos, rien, tenter avec une autre carte graphique pareil, et même une autre carte mère(même version que la mienne avec le même bios ect...) et re-intaller Windows 10 pour repartir sur une basse propre, toujours rien !
Sans le xmp pc fonctionne très bien, mais bon, c'est bête de ne pas pouvoir l'activer...
 :pt1cable:
Ma config
Z390 Arous master (bios a jour)
I9 9900k
RTX 3080ti Aorus Xtreme
Corsair Vengeance RGB PRO 32G 3600
Windows 10 a jours
Marsh Posté le 24-08-2021 à 18:28:50
Le point commun à ce moment là c'est le CPU et la ram si j'ai bien suivi ?
La ram, le CPU et le GPU sont bien en lien "direct" tous les trois mais c'est bien la première fois que je rencontre un cas aussi étrange.
Après ce serait un défaut bizarre sur CE modèle de carte mère vu que c'est exactement la même avec le même BIOS ?
Je sèche aussi.
Edit : et sans activer l'XMP mais en faisant un OC de la ram manuellement tu arrives à quelque chose ?
Message édité par artouillassse le 24-08-2021 à 18:29:45
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-08-2021 à 22:42:00
kilius88 a écrit :
:hello:  a tous,
 :pt1cable:
Ma config
I9 9900k
Windows 10 a jours
tu as fais un memtest?
car si ton xmp ne tient plus c'est que ta ram n'arrive plus à fournir cette fréquence pour ce voltage précis
donc comme di tente en OC manuel avec un voltage légérement supérieur à celui du XMP
sinon c'est que ta ram est en train de lâcher
Marsh Posté le 25-08-2021 à 18:24:03
Je sèche aussi.
On peut me prêter les mêmes barrettes que moi, mais en ce moment il n'est pas la(2 semaines), mais j'avait tenter de mettre en manuel et cela a fait la même chose, le pire c'est qu'avant avec ma 1080ti tout fonctionnais, des que j'ai mis la 3080ti déjà je voyait bien que Wndows merdais, écran vert(membre insider) aléatoire, jetait donc repartie sur une installe propre, mais vous connaissez la suite...
Message édité par kilius88 le 25-08-2021 à 18:27:13
Marsh Posté le 25-08-2021 à 18:26:15
Oui et trouver aucune erreur ! je vais tenter de mettre un peut plus de volt, je peut monter jusqu’à combien pour tester?
Marsh Posté le 13-02-2022 à 10:27:25
Encore moi :p
Cette fois c'est sur ma nouvelle configuration et deviner quoi? et bien le XMP fou encore une fois la merde !
Quand je l'active j'ai des écrans bleu a foison, et jamais le même pff
Mais si je désactive le XMP le pc a l'air de bien fonctionner. J'ai fait des testes sur Cyperpunk 2077 et Dying Light 2 un peut hier soir !
Ma nouvelle config:
i9 12900kf(coupler a un Corsair H170 LCD)
Aorus Z690 Master
Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB 32 GO (2 x 16 GO) DDR5 DRAM 6 200 MHz C36
Aorus 3080ti Extreme(coupler a un Alphacool Eiswolf 2 AIO)
Alimentation Corsair HX1000i
Enfin bref j'ai pas de bol ou alors je mi prend mal, il a un profil xmp qui correspond exactement a mes barrettes et pourtant marche pas :/
Message édité par kilius88 le 13-02-2022 à 10:28:08
Marsh Posté le 13-02-2022 à 11:52:10
faut pas oublier que le xmp c'est de l'overclocking,
donc aucune garantie que ca fonctionne facilement, surtout en allant chercher des frequences qui commencent à être vraiment hautes
je te conseille d'aller chercher de l'aide en section overclocking CPU
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 13-02-2022 à 13:21:04
Chez moi de toute façon le xmp sur toute mes machines na jamais fonctionner lol par contre sur d'autres machines que je monte pour des amis jamais de soucies lol allez savoir pourquoi :p
Merci, je vais aller voir cela, sinon le pc fonctionne parfaitement bien sans xmp(jusqu’à maintenant) !
Message édité par kilius88 le 13-02-2022 à 13:31:44
Marsh Posté le 13-02-2022 à 13:29:48
bah, disons que tu cherches potentiellement les soucis à prendre de la ram rapide,
un 9900k de base c'est prévu pour 2666 mhz
classiquement, on met de la 3200 et ca passe crème
3600 mhz, on peut avoir du bol ou devoir tripoter un peu
12900k c'est 4800 mhz, et là tu lui colles de la 6200
+ plateforme récente donc pas forcement encore des bios optimisés
Marsh Posté le 13-02-2022 à 23:18:22
Sinon, comme d'hab, il faut monter le VCCIO et le VCCSA car il ne suffit pas de mettre le XMP et le voltage de la ram pour que cela roule.
Après, la Corsair 6200 n'est pas dans la liste de compatibilité, certainement trop récente / pas test par Gigabyte.
Message édité par Xantar_Eozenn le 13-02-2022 à 23:22:43
