Problème crash CG ?
Problème crash CG ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2021 à 12:27:35
Bonjour à tous.
Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un problème qui dure depuis pas mal de temps et qui je pense est lié à ma carte graphique.
Lorsque je joue à des jeux qui demande un minimum de ressource de mon gpu, il arrive forcement un moment où
je vais avoir un genre de "crash graphique" je sais pas trop comment le nommer autrement comme si la CG s'arrêtait durant une seconde.
Ce qui a pour effet de faire crash graphiquement les applications comme discord ou steam malgré qu'elle fonctionne toujours
(ça ne coupe ma mes conv sur discord par exemple mais je dois le redémarrer sinon j'ai toujours un écran noir).
Le jeu lui même ne crash pas mais ça me fait revenir sur le bureau(ce qui en pleine game de rocket league est pas franchement pratique).
J'ai déjà tenter les manip simples comme vérifier mon câblage, mettre a jour mes drivers, reset le pc mais le problème persiste.
Si vous avez d'autres piste je suis preneur.
Ma config :
RTX2060
AMD Ryzen 7 2700
MSI X470 Gaming plus
Noctua NH-U12
Windows 10
Marsh Posté le 22-08-2021 à 12:41:52
C'est une carte graphique qui ne tient pas ses fréquences.
Quand tu joue, sa température augmente, jusqu'à ce qu'elle atteigne la température à laquelle elle plante
Tout d'abord, tu peut monitorer les températures de la carte graphique avec CPU-Z :
https://www.techpowerup.com/gpuz/
- Si les températures restent en dessous de 85°C, alors c'est normal, et il faut simplement que tu diminue les fréquences GPU/VRAM de 10%
- Si les températures dépassent 85°C, alors c'est peut-être un problème de pâte thermique séchée, et à ce moment, il faut démonter le ventirad de la CG pour changer la pâte (Et peut-être aussi les pads thermiques)
Marsh Posté le 22-08-2021 à 13:14:55
erreur
Message édité par yvesL le 22-08-2021 à 13:17:18
Marsh Posté le 22-08-2021 à 13:16:52
et si jamais, underclocker la cg avec afterburner et ou modifier la vitesse du ventilateur/chauffe.
Tu peux aussi voir d'undervolter ton GPU pour que ça chauffe moins :
https://sff.life/how-to-undervolt-gpu/
Marsh Posté le 23-08-2021 à 13:12:33
Merci pour vos réponses je vais faire quelques tests et je reviens vers vous
