Asus G751jy-T7094h panne batterie
Asus G751jy-T7094h panne batterie - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-11-2016 à 13:10:20
Bonjour a tous,
Comme dit danss le titre la batterie de mon portable asus a cramé au bout d'un an et 2mois du coup plus de garantit,autre souci avec la batterie morte le portable s'eteind même sous secteur,mon reparateur l'as demonter pour tester sans la batterie et le pc reste inerte.
Il m'a dit que Le probleme venait surement d'un truc inerne (oublié le nom)et que c'est ce qui a provoqué la faible durée de vie de la batterie.
Du coup renvoie sous garantit (2 ans) le sous traitant du site de vente assure qu'il faut changer la batterie car sans ca l'ordinateur ne fonctionnera pas car il ne peut fonctionner sans batterie ou avec une batterie inerte même sous secteur (cette generation de pc asus a une batterie interne et pour la change il faut demonter la moitié du pc).
je trouve ca bizarre car l'ancienne generation avec la batterie enlevable (la generation avec la batterie clipsable) je l'utilisé en enlevant la batterie quand il etait sous secteur.
Du coup qui a raison? Et si je change la batterie j'ai peur qu'elle crame aussi assez vite si mon reparateur a raison.
Message édité par gravitique le 11-11-2016 à 15:18:36
Marsh Posté le 11-11-2016 à 12:18:44
Etrange de ne pouvoir faire fonctionner l'ordinateur sur secteur, sans la batterie. Ton adaptateur secteur alimente-t-il correctement ton PC ? En as-tu testé un autre dessus ?
Marsh Posté le 11-11-2016 à 13:45:03
Oui le chargeur charge bien,tester sur un autre ordi et avec un autre chargeur aussi.
Ma batterie tient 5/10 min mais dés qu'elle se vide le pc s'eteind.
Marsh Posté le 11-11-2016 à 13:53:55
As-tu essayé de le faire fonctionner sans la batterie ?
Message édité par Positivman le 11-11-2016 à 13:56:34
Marsh Posté le 11-11-2016 à 15:12:03
Oui,mon repa l'a demonter sans la batterie rien ne marche.
Marsh Posté le 11-11-2016 à 16:12:49
Ca ressemble a un problème sur le circuit d'alimentation.
Marsh Posté le 11-11-2016 à 19:41:06
Merci,au moins je saurai quoi dire quand ja rappelerai le sav ^^
