Gigabyte x570 aorus pro problème installation memoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2021 à 14:53:59
salut,
par défaut la ram se met sur les slot 2 et 4, > c'est A2 et B2,
t'as essayé ca?
sinon, peut-etre maj le bios
Marsh Posté le 16-12-2021 à 14:58:33
A2 et B2 pour du dual, mais tu ne nous dit pas grand chose sur les ram (corsair LPX ? crucial ballistix ? une autre marque)
le reste de ta config ?
Marsh Posté le 16-12-2021 à 15:06:03
J'ai fais la même erreur quand j'ai monté mon 1er PC
Ce sont les slots A2 et B2 qu'il faut utiliser et ça a marché comme par magie ![]()
Marsh Posté le 16-12-2021 à 15:14:38
et si 4 RAMS, les mêmes ref (mais surtout pas les LPX) sur les 4 slots.
Marsh Posté le 16-12-2021 à 15:16:16
| gallean a écrit : et si 4 RAMS, les mêmes ref (mais surtout pas les LPX) sur les 4 slots. |
Marsh Posté le 16-12-2021 à 16:23:32
corsair LPX et amd, pas mal de problèmes....beaucoup en parlent sur le forum...
Marsh Posté le 16-12-2021 à 16:29:34
Merci…
A2 et B2, ça démarre mais seule la ram en A2 est reconnue…
Le bios est le dernier en date…
Les ram sont des crucial BL2K16G32C16U4W
4 barrettes 16GB DDR4-3200 UDIMM 1.35V
Marsh Posté le 16-12-2021 à 16:36:16
| domino2a a écrit : Merci… |
tente une fois qu'elles sont toutes mises de faire un clear cmos pour voir si il y a du mieux au niveau de la reconnaissance des barettes
Marsh Posté le 16-12-2021 à 16:52:29
| gallean a écrit : |
Oui je riais uniquement sur "si tu as 4 barrettes utilise les 4 SLOTS" c'était pas une attaque
C'est quoi ta CM?
Marsh Posté le 16-12-2021 à 17:40:00
Rien de mieux avec le clear clos…
En mettant les 4 barrettes, ça reboot en boucle.
Ce qui marche :
Barrette en b2
Barrettes en b1 et b2
Marsh Posté le 16-12-2021 à 18:41:06
Je lis par ailleurs que ça peut être un probleme de socket défaillant ? Vous confirmez ?
Marsh Posté le 16-12-2021 à 19:23:56
aucune barrette ne passe sur le slot en question? mm celle qui fonctionne sur A1 ?
si c'est ca, ca peut être un probleme de carte mere, ou même de cpu (externe, genre pins abimés, ou carrement le cpu qui a un souci)
le socket, chez amd, c'est juste des trous en apparent, c'est censé être plus solide que les fragiles contacts/pins d'un socket intel
Marsh Posté le 16-12-2021 à 19:44:52
Aucune barrette…
Le cpu est nickel au niveau des pins…
Je m’oriente vers un retour de la carte mère chez Amazon.
D’ailleurs c’était une reconditionnée…
Marsh Posté le 16-12-2021 à 20:55:42
ok,
si tu cherches une cm, y'a de bonnes B550, ca revient bien moins cher que du X570
Marsh Posté le 17-12-2021 à 02:25:23
Y a pas de raison que x570 pose des problemes
Ms b550 est moins cher et tres complet deja, donc ..
Marsh Posté le 16-12-2021 à 14:50:20
Impossible d'installer la mémoire correctement...
Seuls trucs qui marchent :
16 GB en A1
16 GB et 16 GB en A1 et a2
Si a1 et b1 : le pc reboot sans cesse...
Il arrive aussi que j'ai un message comme quoi le bios a eu droit à un reset...
A votre avis, je renvois la carte où il y a des solutions ?
En activant xmp ou pas...
La ram est normalement compatible et j'ai testé avec d'autres barrettes...
