Problème de perf.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2021 à 13:23:02
Tu as 52% d'utilisation CPU en arrière plan. Si tu fais le benchmark tout en faisant autre chose à côté et, refais le en fermant les autres applications, sinon, il faut que tu regarde ce qui utilise le CPU dans le gestionnaire des taches de Windows.
Marsh Posté le 14-12-2021 à 13:28:06
sur 3dmark le score graphique me parait pas trop déconnant
pour le cpu , il me semble qu'un rysen 7 5800 doit pouvoir faire mieux .
voir peut être du coté des températures !! qui empêcherais le proc de monter en fréquence
Marsh Posté le 14-12-2021 à 13:42:54
Peut-être vérifier aussi le profil d'alimentation windows et le refroidissement CPU, les fréquences du CPU sont étranges dans le tests : extrêmement basses pendant la quasi totalité du test puis elles montent progressivement à une fréquence normale lors du test CPU mais la température atteint les 90°.
Marsh Posté le 14-12-2021 à 14:35:20
Je viens de le refaire en enlevant tout ce qui était facultatif en arrière plan : https://www.userbenchmark.com/UserRun/48706468
C'est mieux mais le CPU est toujours à la traine après avoir mis "Performances Optimales" dans les Options d'alimentation. Il chauffe évidemment plus avec ce mode avec une moyenne de 8 degrés de plus pour n'importe quelle tâche.
Ma ram Crucial Ballistix "32GB DIMM DDR4 clocked @ 2667 MHz" me parait faible aussi..
Je comptais upgrade l'an prochain pour un NVme mais je ne pense pas que ce soit simplement une question de DD pour le coup
Marsh Posté le 14-12-2021 à 14:39:43
pour la ram tu dois load les profils xmp à 3600 dans le bios,
sinon en effet elle tourne a 2666
tu restes loin du compte pour le cpu, ms mieux vaut faire un bench orienté cpu pour en être certain
> cinebench en multi
https://www.maxon.net/fr/downloads/ [...] -downloads
+ est-ce que par hasard t'as fait une clean install de windows ou t'as juste transvasé le ssd qui venait d'une autre machine tel quel ?
(rien a voir avec le disque dur a priori)
Marsh Posté le 14-12-2021 à 13:08:15
Salut les gens !
Je viens de faire quelques benchmarks et je me suis rendu compte que je suis en dessous de la moyenne quasi partout (voire même dans les derniers)
Je ne m'y connais pas assez pour trouver de quelconques solutions donc comme d'hab je viens ici
Voici les résultats 3DMark : https://imgur.com/a/ubrdeEf
et plus inquiétant Userbenchmark : https://www.userbenchmark.com/UserRun/48704953
Voilà voilà si vous avez des suggestions n'hésitez pas. Très bonne journée à vous, bonnes fêtes à tout le monde
