Problème Consommation énergie très élevée gestionnaire des taches - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2021 à 22:32:12
Problème de température ? Tu as hwinfo ou quelque-chose pour afficher la température en temps réel ?
Marsh Posté le 14-12-2021 à 22:36:00
| Tartifless a écrit : Problème de température ? Tu as hwinfo ou quelque-chose pour afficher la température en temps réel ? |
J'ai AMD Setting qui me donne l'info de la température de la carte graphique.
je vais DL hwinfo
Marsh Posté le 14-12-2021 à 22:39:30
ReplyMarsh Posté le 14-12-2021 à 22:45:04
| Tartifless a écrit : Oui pour avoir la température du processeur quand le phénomène se produit |
Merci, je lance battlefield pour avoir la températures en pleine saccade. je reviens d'ici quelques minutes.
Marsh Posté le 14-12-2021 à 22:52:19
voici le screen pendant le lancement de battlefield 2042.
Sa rame tellement que j'arrive même pas à arriver dans les menus au bout de 5 min je suis toujours pas au menu principal alors qu'avant c'était en 15 secondes.
Marsh Posté le 14-12-2021 à 23:18:23
Ça chauffe et ça throttle.
Tu as un gros problème de température !
C'est quoi ta config complète avec boîtier et ventirad ?
Marsh Posté le 14-12-2021 à 23:51:38
Si j'étais toi je vérifierai que le refroidissement du processeur est bien fixé et que le boîtier est bien aéré.
C'est un aio ou un ventirad ?
Marsh Posté le 15-12-2021 à 08:02:26
| Tartifless a écrit : Si j'étais toi je vérifierai que le refroidissement du processeur est bien fixé et que le boîtier est bien aéré. |
Effectivement ca doit venir du watercooling.
voici le screen après une nuit de repos
j'ai contacter le monteur du pc, il va regarder.
merci pour le logiciel de température.
à bientot
Marsh Posté le 15-12-2021 à 08:44:44
| aixodo a écrit : |
Ça c'est au démarrage c'est ça?
Et après ça monte jusque 100 ?
Les ventilateurs tournent tous bien ?
Marsh Posté le 14-12-2021 à 22:27:01
J'ai acheté un PC il y a deux mois.
Tout allais bien mais ses derniers jours sans prévenir le pc s'est mis à saccader avec perte de FPS.
Après plusieurs recherches je n'ai pas trouvé de solution.
J'ai bien vérifier les drivers en Utilisant DDU pour tout désinstaller et réinstaller un à un.
Le GPU CPU et la mémoire RAM se comporte normalement, pas de surchauffe, utilisation normal.
Le problème n'apparait pas au démarrage de l'ordinateur mais après 1h à 3h de fonctionnement même non intensif.
J'ai remarqué que dans le gestionnaire des taches dans l'onglet consommation d'énergie, l'application qui est en cours d'exécution ( jeu ou autre ) devient rouge en signalant dans consommation d'énergie très élevée
lorsque l'appli se met en consommation très élevée il y a des saccades et perte FPS et l'utilisation de la carte graphique passe (par exemple) de 53% à 3% puis 17% puis 30% puis 1%.
Par exemple je passe de 100FPS sur BF2042 à 6 FPS.
ou Sur TFT de 150 à 30 FPS puis 66 puis 82 puis lorsque la consommation est en très élevé à 12 FPS.
Merci par avance pour votre aide
Configuration :
Intel i7 10700k
AMD RX 6700 XT
32G RAM
1TO SSD
1TO SSD
lien du screen :
Message édité par aixodo le 14-12-2021 à 22:35:07
