MSI 6900 xt Gaming Z: Problème CONCEPTION ET JONCTION
MSI 6900 xt Gaming Z: Problème CONCEPTION ET JONCTION - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2021 à 09:53:51
Je post car je suis actuellement dans la panade :(
Ma msi 6900xt gaming Z vient d'arriver mais je n'ose pas ouvrir le colis...
En effet, d'après internet, un problème de conception du radiateur à été rapporté par de nombreux utilisateurs. Le problème serait dut au système de refroidissement basé de caloducs posés directement sur le GPU.
( La plupart des modèles utilisent une plaque et il a été conclus que cela semble meilleur choix possible )
Les caloducs étant inégalement répartis, il en résulte une augmentation de température au dela des 100 degrés pour la jonction bien que la température globale soit largement acceptable et parmi les meilleures.
https://www.youtube.com/watch?v=G34 [...] handSci-Fi
Mes questions sont donc:
- Si je mets ma hype de coté et que j'underclock légèrement la carte et undervolt comme un bourrin cette dernière, puis-je régler efficacement le problème?
- Si je joue pour l'instant en 1080p et plus tard en 1440p, est ce que la charge GPU peut-elle évolué vers plus chaud?
Sur internet, un youtubeur a fait état de l'incompréhension et l'hystérisation de cette nouvelle donnée qu'est la ' température jonction ', d'après lui qui à l'air d'en connaitre un rayon, cela n'a pas lieu d'être.
Mais si le problème est présent, la garantie peut-elle s'appliquer pendant les 2 ans d'exploitation du gpu?
https://www.youtube.com/watch?v=nwF [...] anapplefan
Ma carte est là et j'attends vos réponses pour me décider.
Merci à vous :(
Message édité par max45 le 11-12-2021 à 10:00:34
Config 2021: R7 5800X 4.55 Ghz - 1.25v / MSI 6900XTXH 2.65 - 2.75Ghz 1060mv / Alim 750W
Marsh Posté le 11-12-2021 à 11:55:45
alors, déjà tu peux quoi qu'il arrive la retourner sans avoir à te justifier endéans les 15j à compter de la date d'achat
c'est le délai de retractation, c'est légal et ca s'applique à tout achat à distance (donc achat sur le net, par téléphone, etc.)
donc tu peux quoi qu'il arrive tester et voir si tu as ce souci ou non,
pour ce qui est de 1080p > 1440p oui ca peut augmenter la charge,
en 1080p, si tu limites les fps au max de ton écran, ta 6900XT va possiblement se tourner les pouces
en 1440p, pour le mm nombre de fps, elle aura plus de boulot > plus de chauffe
Message édité par kabyll le 11-12-2021 à 23:36:49
Marsh Posté le 11-12-2021 à 21:49:55
Merci pour ta réponse.
Néanmoins si je baisse le voltage de -0.100 -0.150, ca peut régler le soucis de la temp jonction?
Marsh Posté le 11-12-2021 à 22:14:40
Ben euh, à un certain stade, tu déballes, tu installes, et tu testes, plutôt que d'attendre que le délai de renvoi soit passé, je dirais?
Personne ne peut tester cette carte à ta place (série différente? bonne ventilation de ta tour? etc), tu ne sauras qu'en situation réelle.
Marsh Posté le 12-12-2021 à 00:18:29
Je t'en propose 650€ sinon...
Marsh Posté le 12-12-2021 à 01:13:12
Yop la !!  :hello:
Je possède la MSI RX 6800XT Gaming Xtrio.
Et oui je valide !!.... cette histoire de hotspot fortement décalé est une réalité.
En effet, ils ont préféré faire le contact avec les caloducs versus une plaque bien plate et il en résulte un problème de hotspot.
Sur un jeu en 1440p + Raytraycing la carte est utilisée à son maximum (264W) et l'écart de température monte autour de 40°C sur la mienne.
Il en résulte un throlling lorsque le hotspot atteint les 110°C maxi autorisé. Malgré que l'ensemble du GPU soit autour des 70°C.
J'ai trouvé la parade avec More Power Tool.
Je limite la tension à 1100mV. Le SOC à 1050mV. De ce fait le hotspot reste autour des 90°C et la carte est stable autour des 2350 mHz.
Si je laisse à stock la carte boost à 2430 mhz mais pendant 5 mins. Ensuite c'est du 2280 mhz et avec un hotspot autour des 110°C.
Donc avec 1100mV ça match bien.
Pour nuancer, la carte est très bien fini. Le système de ventilation silencieux et efficace. Sauf pour le hotspot mais ça c'est un problème de pression de contact sur l'ensemble du GPU à cause des caloducs.
Si j'étais toi, et vu la pénurie je conserverais la carte. Et appliquerais un UV.
Un ami possède la même, laisse tout à stock, aucun problème de fiabilité depuis 1 an. La carte throttle est le hotspot reste sur la limite.
Il ne faut pas oublier que ce hotspot est un ensemble de températures. Cela prend la plus haute mais ce n'est jamais le même point.
MSI a "chier dans la colle" sur ce point mais le throlling gère parfaitement ce hotspot. Ils sont donc dans les clous.
Marsh Posté le 16-12-2021 à 20:48:02
J'étais dans le même cas que toi, j'ai acheté cette carte rapidement car disponible, sans me renseigner  :non:
Puis en attendant sa réception j'ai aussi vu des sujets sur le net sur le problème de température hot spot très élevée pour ce modèle, exemple : https://www.youtube.com/watch?v=vjI [...] echtesters
Du coup vu le prix j'ai pas voulu prendre le moindre risque et me suis retracté sans même l'essayer
Je vais choisir un autre modèle en prenant soin de m'informer avant cette fois ci  :jap:
