Problème suite Clone Hdd vers SSD - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2021 à 08:44:02
Bonjour, est-ce que tu as ton ancien DD dans l'ordi? dans ce cas, peut être que tu boot sur le DD, faudrait essayer sans le DD pour voir si ça démarre, et si c'est ça le problème, il faudrait mettre le boot sur le SSD.
Si tu n'as pas l'ancien DD sur l'ordi alors peut être désactiver le démarrage rapide, sur mon ordi (tri-boot W10, W7 et Linux), j'ai été obligé de le désactiver pour accéder aux autres systèmes après un redémarrage, ça fonctionnait sur un démarrage.
Par contre pour le faire avec les dernières versions de windows, on n'a plus ce réglage dans les options d'alimentation, il faut passer par le registre (éxecuter, regedit) : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power puis mettre à zéro (0) HiberbootEnabled DWORD, pour le ré-activer il faut mettre 1
Marsh Posté le 11-12-2021 à 13:38:44
Merci pour ta réponse malheureusement cela n'a rien changé de désactiver le démarrage rapide.
J'ai toujours le même soucis lors des redémarrages du PC.
Marsh Posté le 11-12-2021 à 13:55:28
Je pense que la partition de boot système est sur un autre disque que le ssd.
Tu peux nous mettre un screenshot du gestionnaire de disques ? ( clic droit sur poste de travail et "gerer" puis gestionnaire de stockage)
Marsh Posté le 10-12-2021 à 20:48:55
Je rencontre un soucis avec mon laptop HP. Suite au clone du disque HDD sur un SSD windows se lance sans problème et le disque est bien reconnu dans le Bios.
Par contre une fois sur windows si je redémarre, lorsque que ça reboot ça me met "no boot device".
Si j'éteins le pc et le rallume windows se lance sans problème. Le problème n'intervient que lorsque je lance un redémarrage.
J'ai vérifier dans le bios tout les réglages : le SSD est bien reconnu et le mode UEFI est bien activé.
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre le soucis lors des redémarrage?
Merci d'avance
Message édité par max891 le 10-12-2021 à 20:50:29
