Carte graphique désactivée par win10 : problème matériel?
Carte graphique désactivée par win10 : problème matériel? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2021 à 15:54:02
J'ai un pc fixe vieillisant qui date de 2013.
Celui-ci s'est mis à freeze, et re-démarrer récemment depuis que j'ai installé/joué à Sims 5 il y a 2 semaines.
Je ne suis plus à jour en connaissances informatiques, mais j'ai quand même essayé de chercher et tester ce que je pouvais.
Je n'avais pas de problème auparavant car je n'avais pas d'usage trop poussif:
- 50% bureautique/média
- 40% jeux en 1080p peu gourmands? (League of Legends surtout)
- 10% retouche photo (ligthroom, photoshop)
Voici ma configuration matérielle actuelle :
- Processeur : Intel I5-4570 3,2ghz
- Carte mère : Asus Z87-A
- Carte graphique : Gigabyte GTX 660 TI OC 2go
- RAM : 2x4go DDR3-1600 G-skill
- Alim : MSI MPG A650GF 650W (nouveau élément)
- Disque dur : SSD Crucial MX500 1To (nouveau élément)
Enfin voici l'autodiagnostic que j'ai réalisé en suivant des tutos par-ci, par-là :
1) Nettoyer et dépoussiérer les composants : OK
2) Disque dur : Changé avec installation clean de win10 (pas de cloning)
3) Test RAM : Memtest86+ en 10 passes pour chaque barette séparément OK
4) Vérification avec Speccy des températures CPU, GPU, RAM en idle OK
5) Intel Processor Diagnostic tool : PASS OK
5) Stress test Alimentation avec OCCT : Apparition d'artefacts graphiques en 2min, freeze pc puis redémarrage => Remplacement alimentation neuve
6) Vérification du journal d'évènements : indique un problème matériel + erreur Nvlddmkm.sys (carte graphique)
7) Vérification du gestionnaire de périphérique : win10 a désactivé la carte graphique et réactivation impossible même avec après réinstallation du pilote à jour en mode sans échec
https://zupimages.net/up/21/50/ju1t.jpg
Ce qui est bizarre c'est qu'aux premiers symptomes j'avais des artfacts/freezes/reboot dans le jeu uniquement, puis sous windows et maintenant ça se voit même dans l'écran de chargement de windows.
https://zupimages.net/up/21/50/i9gd.jpg
A votre avis quel composant je dois changer? Est-ce un problème de carte mère ou de carte graphique?
Avez-vous des recommandations de composants pour un budget minimal?
Merci d'avance pour votre aide!
Marsh Posté le 13-12-2021 à 20:53:34
ça semble clair, ta carte graphique part en sucette, et les prix actuellement, même en occasion c'est n'importe quoi  :pt1cable:
Pour situer ta carte par rapport au autres tu as ce topic, la 660ti est à 39 points https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 13-12-2021 à 21:10:23
Oui, carte graphique HS
Tu peut la remplacer par une GTX 1050Ti :
http://ftp.videocardbenchmark.net/ [...] i/88vs3595
Exemple :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00232063.html
Marsh Posté le 13-12-2021 à 21:35:54
260€ une pauvre 1050ti   [:oilrig]
Tu peux aussi te brancher à la sortie de la carte mère et utiliser l'IGP du cpu en attendant.
Message édité par Pachparla le 13-12-2021 à 21:37:47
Marsh Posté le 13-12-2021 à 23:18:20
Entre le moment ou j'ai posté mon topic et vos réponses, j'ai trouvé un tuto youtube qui expliquait que ça pouvait être un problème de soudure.
Du coup j'ai mieux nettoyé la carte, passé 10min de sèche cheveux sur les puces video et remis de la pate thermique.
Ca a l'air de re fonctionner à nouveau et d'avoir supporté un test OCCT de 30min.
Je croise les doigts pour que ce fix perdure parce que ça pique trop l'inflation sur les cartes graphiques.
Merci pour le topic comparatif et je retiens la GTX 1050Ti en référence, si jamais ça lâche à nouveau.
Marsh Posté le 14-12-2021 à 07:52:04
Au séche cheveux, ça chauffe suffisament ?  :heink:
Tant mieux si ça fonctionne, pas sur que ça tienne longtemps  :??:
Marsh Posté le 14-12-2021 à 08:11:54
Oui ce risque de revenir d'ici quelques jour malheureusement :/
Mais on croise les doigts pour toi!
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
