Problème démarrage ordinateur
Problème démarrage ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2022 à 19:37:59
Je vous contactes car je rencontre des problèmes sur mon ordinateur actuellement.
Je m’explique, premièrement mon ordinateur, par moment ne veut pas démarrer, je suis obliger de débrancher la prise du secteur attendre quelques minutes rebrancher et refaire une tentative pour démarrer mon ordinateur mais ce n’est pas toujours concluant.
Ensuite, lors du démarrage de celui-ci, mes écrans de s’allume pas toujours. Parfois je doit reboot pour que cela soit bon.
Dernier problème, malgré l’installation de mon os sur un nvme, il faut plusieurs minutes pour que mon os se lance enfin.
Si vous avez des questions ou autre afin de pouvoir m’aider je suis disponible !
Cordialement
Marsh Posté le 02-01-2022 à 20:07:41
Il faudrait la config précise de ton PC avec marque et modèle de chaque composant. Sinon, ça va être compliqué.
Marsh Posté le 02-01-2022 à 20:33:44
Voici ma configuration :
Carte mère : MSI b450 Tomahawk MAX
CPU : AMD Ryzen 5 3600
Carte Graphique : RTX 2080 Gigabyte
Stockage : Sabrent 500 Go NVME
Mémoire : 2 x 8 Go HyperX Fury
Marsh Posté le 02-01-2022 à 20:41:36
Tu as oublié l'alim, histoire de connaitre son age/qualité.
Marsh Posté le 02-01-2022 à 20:43:50
Alimentation : Cooler Master 550 W 80 + Gold modulaire
Marsh Posté le 02-01-2022 à 21:16:44
Le fast boot est-il activé ?
Il semble que de soit un point délicat sur cette mobo...
Marsh Posté le 02-01-2022 à 21:17:57
En tout cas je ne le voit pas dans le bios, normal ?
Marsh Posté le 02-01-2022 à 21:53:41
Apparemment en cherchent, il n'y est pas.
Tu as essayé le dernier bios au cas où ?
Marsh Posté le 02-01-2022 à 22:22:29
Non je n'ai jamais fait, je fais comment ?
