Décharges d'éléctricité statique qui coupent mon écran
Décharges d'éléctricité statique qui coupent mon écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2022 à 13:26:23
je me pose des questions sur un truc bizarre. Mon pull semble faire de l'électricité statique avec ma chaisse de bureau.
Mais quand celle si se décharge d'un coup, mon écran et ma souris du PC s'éteignent un bref instant.  [:emmett8]
C'est grave docteur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui merde dans mon insall? :??:
A+
Marsh Posté le 20-01-2022 à 13:49:58
La 1ere chose a savoir c'est si tu as des prises de terre et si elles sont fonctionnelles.
Marsh Posté le 20-01-2022 à 13:52:03
Oui j'ai un multiprise Belkin ou le courant "protected" est bien allumé en vert... Tout est branché dessus.
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
Marsh Posté le 20-01-2022 à 14:10:25
Tu as mis la backplate I/O au niveau de la carte-mère ? En général ça ne change pas grand chose mais bon, là...
Marsh Posté le 20-01-2022 à 15:12:56
Salut, change de chaussures / chaussons. Mieux, soit pied nue si tu es chez toi.
EDIT : et brule ton pull ...
Message édité par Xantar_Eozenn le 20-01-2022 à 15:16:05
Marsh Posté le 20-01-2022 à 15:18:06
Quel backplate? :??:
Oui j'ai des chaussons en plastique... :/ J'imagine que je suis moi même pas relié à la terre.
Mais est-ce que c'est un problème? C'est assez impressionnant de voir l'écran et la souris s'éteindre un instant comme ça...
Marsh Posté le 20-01-2022 à 15:27:45
Ta chaise est isolée à cause du plastique, tes pieds sont isolés à cause de tes chaussons en plastique / caoutchouc, le courant va donc passer par ton bureau. Sur ton bureau tu as ta souris, ton écran, ton PC, les câbles ...
Message édité par Xantar_Eozenn le 20-01-2022 à 15:29:13
Marsh Posté le 20-01-2022 à 15:49:20
Ok et c'est grave? Ça abîme les composants?
Marsh Posté le 20-01-2022 à 17:54:58
Oui il faut éviter :
https://fr.wikihow.com/%C3%A9viter- [...] rostatique
https://azurplus.fr/comment-protege [...] ravaillez/
Message édité par dauphin le 20-01-2022 à 17:57:35
Marsh Posté le 20-01-2022 à 18:15:10
Wow ok. Ça craint.
Merci à vous tous! :)
Marsh Posté le 20-01-2022 à 20:22:09
L'I/O shield  [:moundir]
https://zupimages.net/up/22/03/1o2o.png
Marsh Posté le 20-01-2022 à 20:26:14
Ah oui je l'ai mise oui. :jap:
