Problème Pc qui Crash ecran noir
Problème Pc qui Crash ecran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2022 à 16:39:26
J'ai un soucis depuis plusieurs moi, quand j'allume mon pc un première fois il fonctionne bien pendant 5min et d'un coup il crash écran noir je peut plus rien faire. La seul solution est d'éteindre mon ordinateur avec le bouton de la tour et de le rallumer et ensuite plus aucun problème il ne plante plus de la journée. Par contre une fois que je l'éteint et le rallume le lendemain rebelote ça fait la même chose.
Et ce problème est apparue y au moins 6 mois je pense et il dure par période des fois il dure 1 ou 2 semaines et ça va bien pendant des semaines et ca revient etc. C'est vraiment bizarre. La le problème est présent depuis 2 semaines environ.
Voici ma configuration si sa peut aider (je l'ai depuis des année et aucun soucis avant):
Alim: ENERMAX NAXN ADV 550 watts ETL550AWT
SSD: Samsung 250Go S840 EVO
Disque Dure 1: WD Green 2To 64Mo 3.5"
Disque Dure 2: WD Green 3To 64Mo 3.5"
Carte mère: ASRock B85M-HDS R2.0
Processeur: Intel Core i7-4790K Haswell BX80646I74790K
Ram: G.Skill RipjawsX 16Go (2x8Go) PC12800 1600Mhz 1.5V CL9
Carte graphique: Gigabyte Radeon R9 270X GV-R927XOC-2GD-GA
Lecteur CD: SAMSUNG SH224DB/BEBE NOIR
Si quelqu'un peut m'aidez. Merci à vous.
Marsh Posté le 22-01-2022 à 16:46:37
hello,
1) changer la pile de la carte mere (pour ce que ca coute)
2) l'alim (enermax, bof bof)
3) tester sans les HDD, au cas où y'en a un qui fout la merde,
Marsh Posté le 22-01-2022 à 17:03:07
Tout pareil avec grosse option sur l'alim...
Sinon la CM B85 avec gros haswell refresh, ça peut fatiguer un peu aussi.
Marsh Posté le 25-01-2022 à 21:24:58
D'accord je vous remercie, je vais essayer tout sa.
