[Help] Carte graphique qui sous performe
Carte graphique qui sous performe [Help] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2022 à 00:12:24
Salut, j'ai acheté un PC il y a quelques mois, je l'utilise principalement pour de la bureautique.
Départ en vacances j'installe donc warzone:
Le jeu tourne à 30 fps... Bizarre
J'installe Fifa, des chutes de fps incroyable , le jeu est plus fluide sur ma vieille Xbox One day one.
Je décide donc de faire un benchmark de ma configuration
à ma grande surprise j'ai vu que les performances de mon pc sont bien inférieur aux configurations similaires .
Mes drivers sont à jours j'ai essayé d'activer/désactivé le mode jeu.
J'ai même créé une nouvelle partition avec une installation clean de Windows même problème .
Une idée de la raison ?   :jap:
 https://www.3dmark.com/3dm/73290655
Marsh Posté le 20-03-2022 à 00:44:41
Bonsoir, as tu monté toi même le pc?
Marsh Posté le 20-03-2022 à 01:14:07
salut
serait il possible d'avoir plus d'info sur le portable ?
visiblement non c'est un portable.
Marsh Posté le 20-03-2022 à 01:26:59
Oui c'est un pc portable :)
C'est le acer nitro an517-52.
J'ai rajouté 8 go de ram (ca change rien au perf j'ai essayé avec ou sans la seconde barette)
Marsh Posté le 20-03-2022 à 09:23:52
celestins a écrit :
la cg et cpu semblent chauffer:  88° et 93° avec 3dmark,  fréquence moyenne cg très faible 515 mhz, idem fréquence cpu faible 2.9 ghz
les entrées et sorties d'air sont pas bouchées sur ton Acer ?
+1
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-03-2022 à 20:38:10
Non j'ai ouvert le portable et j'ai tout nettoyé. Et il est posé sur un Bureau avec rien autour.
Cpu/GPU sont à 90°c de manière constante quand j'ouvre un jeux ou une application qui utilise le gpu.
D'ailleurs y'a aucune différence si je joue à warzone en 720p avec tout les détails au minimum ou en 1440p sur un écran externe avec tout à fond je reste à 30fps.
Marsh Posté le 20-03-2022 à 22:46:15
celestins a écrit :
les ventilateurs tournent à quelle vitesse ?
quels réglages de ventilation ? ventilo max ?
mode batterie ou secteur 'hautes performances' ?
coolboost activé ?
voir avec nitrosense
https://www.lesnumeriques.com/ordin [...] /test.html
https://zupimages.net/up/22/11/2sgf.png
Oui je l'utilise j'ai essayé en equilibrer, equilibrer (optimisé par acer), et hautes performances, et quand je joue je le met au max (il fait le bruit d'un avion) les 2  sont a 5800 rpm
Marsh Posté le 20-03-2022 à 23:09:40
Une autre remarque, pour les différents jeux que j'ai essayé le gpu est utilisé entre 40% et 50% max .
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/66410
Message édité par pisus le 20-03-2022 à 23:30:16
Marsh Posté le 21-03-2022 à 11:35:32
salut conseil et surtout sur las acer... desactive la gestion du mode economie d energie qui a toujours ete foireuse !!!
j ai meme vu des pc refuser d allumer l ecran lors du boot a cause de cette merde
Marsh Posté le 21-03-2022 à 12:02:02
Non il a 5 mois, mais je jouais uniquement a football manager, donc pas trop visible les chutes de fps.
Voila les resultats :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/66457
J'ai ce message aussi dans 3dmark avant le lancement du test :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/66458
Marsh Posté le 21-03-2022 à 12:39:53
DOnc y'a bien un soucis :D
Non pas encore, tu me conseille d'appelé le revendeur ou acer ? il a moins d'un an
Message édité par pisus le 21-03-2022 à 12:40:59
Marsh Posté le 21-03-2022 à 13:41:56
Bon j'ai eu le revendeur au téléphone il va partir en réparation merci pour les réponses :)
Marsh Posté le 22-03-2022 à 09:51:01
te conseille de noter le no de serie et de le faire noter sur le bon de prise en charge
