Je suis maudit avec ma 6900xt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2022 à 13:19:57
Mais déjà, franchement, te payer une 6900xt pour jouer en full hd 24''. en 75hz, c'est à dire 75 fps max....Bordel !
Je trouve que ton CPU chauffe beaucoup, t'es aux alentours de 80°C visiblement sur le graph des températures, avec un score qui me parait légèrement en retrait, pour un 10600k...Tu devrais être aux alentours des 8000 -9000 points, non?
En tout cas ta carte semble marcher correctement, même si elle doit être bottlenecked de ouf.
Essaye un coup d'OCCT, pour voir si niveau alim/temp tout va bien niveau cpu et gpu.
Marsh Posté le 02-06-2022 à 13:24:50
J'ai monté cette config petit a petit
je voulais me prendre un GPU haut de gamme, et je pouvais pas tout changer d'un coup
c'est un écran que j'ai depuis 3 ans pour ma 970 de l'époque. Mais j'ai prévu d'en changer, je préfère d'abord régler le probleme avec ma CG avant
mon alim est neuve
Marsh Posté le 02-06-2022 à 13:49:20
t'as quoi comme refroidissement sur le 10600kf ? pcq ca a l'air de monter sévèrement sur la fin du bench,
t'as peut-etre bien du thermal throttle en jeu ?
Marsh Posté le 02-06-2022 à 14:18:00
https://www.noelshack.com/2022-22-4 [...] k-test.png
je remet le premier lien
j'ai un ventirad dont j'ai oublié la réf, je crois que c'est un be quiet, je sais pas si j'ai du thermal throttle
je lance un occt sur mon CPU ?
Marsh Posté le 02-06-2022 à 14:52:33
non, OCCT c pas réaliste,
installe msi afterburner, et surveille un peu les temperatures, l'occupation CPU et GPU, etc. pendant que tu joues,
Marsh Posté le 02-06-2022 à 15:07:01
sur overwatch je suis autour de 60° max
enfin comme je lag sur mes jeux je peux pas vraiment jouer ![]()
Marsh Posté le 02-06-2022 à 15:31:11
Ton GT est bon, ton score parait correct aussi.
Tu as quelle version des drivers et quels paramètres généraux activés ?
| kabyll a écrit : t'as quoi comme refroidissement sur le 10600kf ? pcq ca a l'air de monter sévèrement sur la fin du bench, |
Normal que la T° monte à la fin du bench, c'est du Physics donc full CPU le dernier test TimeSpy.
Aussi, la température parait correcte, moins de 75°C pour 100% de load c'est ok, pas optimal mais pas dégueulasse non plus
Marsh Posté le 02-06-2022 à 15:31:46
vous pensez que le probleme vient de l'écran ? quel type d'écran serait le plus adapté a ma config ?
Marsh Posté le 02-06-2022 à 15:33:00
ReplyMarsh Posté le 02-06-2022 à 15:37:12
| jean-firmin a écrit : vous pensez que le probleme vient de l'écran ? quel type d'écran serait le plus adapté a ma config ? |
Non l'écran crache ce que le GPU te donne, hormis une qualité pas fofolle par rapport à un autre écran meilleur, t'auras pas de diff de perfs hardware pure hormis peut-être si le port HDMI ou DP que tu utilises commence à flancher peut etre
| jean-firmin a écrit : j'ai la derniere MAJ AMD 22.5.2 |
Ok donc last version, tu peux essayer une version avant au pire.
Pour les paramètres, dans l'onglet graphismes tu as différents pré réglages (esport, jeux, standard etc...) et tu peux personnaliser aussi ton propre profile custom. Par défaut ça applique la même chose tout le temps mais tu peux faire en sorte de choisir un profile par jeu si tu es embêté avec certains parametres dans certains jeux (ce que j'ai personnellement, un profile/jeu)
Marsh Posté le 02-06-2022 à 15:51:30
pour metro exhodus par exemple, j'ai mis en élevé, et ensuite j'ai modifié les paramètres ingame, 1920x1080, synchro verticale activée etc , sans tout mettre a fond non plus
et je tournais a 25 fps...
Marsh Posté le 02-06-2022 à 15:52:42
| luttymiix a écrit : |
mon cable DP est neuf
pour passer sur l'ancienne version je dois faire un DDU et réinstaller ? pas moyen de prendre l'ancienne maj directement via AMD adrenalin ?
Marsh Posté le 02-06-2022 à 15:57:30
| jean-firmin a écrit : |
nop, faut réinstaller par le site
https://www.amd.com/fr/support/grap [...] rx-6900-xt
La version 22.5.2 c'est une optional donc "beta", retrogrades à la .1 déjà pour tester c'est celle que j'ai avec ma 6900XT
| jean-firmin a écrit : pour metro exhodus par exemple, j'ai mis en élevé, et ensuite j'ai modifié les paramètres ingame, 1920x1080, synchro verticale activée etc , sans tout mettre a fond non plus |
Peux-tu prendre une capture de tes parametres graphismes et performance de ton driver s'il te plait ?
Marsh Posté le 02-06-2022 à 15:58:18
la carte mère gère quoi au niveau du PCI-Express ? le "bridage" ne peux pas venir de ça ?
Marsh Posté le 02-06-2022 à 16:48:15
| celestins a écrit : le score cpu 3dmark time spy est faible: 7522 et 25,27 fps |
Pas horrible, il doit throttle un poil surement a cause du cooler mais ça explique pas en jeu ses problèmes. Le CPU est jamais à 100% en jeu
Marsh Posté le 02-06-2022 à 16:54:55
| celestins a écrit : non, pas de trottle |
Mouai fin au pire le trou dans la courbe température me choque pas plus que ça
Marsh Posté le 02-06-2022 à 17:30:59
| jean-firmin a écrit : Yo |
Pourrais tu être plus précis, c'est à dire indiquer le framerate moyen observé et sur quel preset graphique.
Tu peux utiliser fraps ou msi afterburner lié à rivatuner
Tu dois également observer le taux de charge de ta carte graphique ainsi que la charge CPU en jeu
Marsh Posté le 03-06-2022 à 16:31:23
bon j'ai installé la version précédente du driver 22.5.1
c'est mieux, j'ai plus de lag sur overwatch
metro exodus est plus fluide, mais ca reste pas ouf ... je dois tourner autour des 30 fps , c'est bien moins saccadé qu'avec le 22.5.2 mais y'a encore un truc qui va pas ![]()
Marsh Posté le 03-06-2022 à 16:36:32
https://zupimages.net/up/22/22/chkc.png
mes parametres sur amd adrenalin
Marsh Posté le 03-06-2022 à 18:59:40
La carte est dans quel port pcie ? La ram tourne à combien et est sur quels slots ?
Tu as quoi comme connecteurs d'alimentation sur ta CG ?
Marsh Posté le 04-06-2022 à 01:18:14
Essai de désactiver le freesync et les optimisations amd freesync dans le profils des jeux sur amd adrenalin
Marsh Posté le 04-06-2022 à 09:02:14
24" 1080P 75Hz ce n'est pas vraiment top pour ta 6900 XT , Change ton écran par un 27" 144Hz et ta 6900 XT pourra donner tout son potentiel !
Tu trouves des écrans 27" pour 300€ voir moins !
Marsh Posté le 04-06-2022 à 12:41:23
salut jean,
tu peux nous faire un descriptif complet de t'as config s'il te plaît.
Marsh Posté le 06-06-2022 à 21:34:04
| Tartifless a écrit : La carte est dans quel port pcie ? La ram tourne à combien et est sur quels slots ? |
Ma carte est dans le port PCI E principal
https://zupimages.net/up/22/23/jl9f.png
Je l'ai relié via 2 cables d'alim PCI e distincts et j'ai branché les 3 ports (2x8 broches et un 6 broches)
Je donne le reste de ma config en détail
CPU: Intel Core i5 10600K 4.79 Ghz
CM: MAG B460 torpedo 2.0
RAM: 2x8 GO PNY electronics DDR4 a 2,12 Ghz / Fréquence maximale XMP: 1600 MHz
GPU: Rapdeon sapphire 6900 xt
SSD: samsung evo sata 3
écran : AOC 2590G5 24" , 1080p
Alim: be quiet pure power 11 FM 1000w 80+ gold
Marsh Posté le 06-06-2022 à 21:36:34
| kalix7 a écrit : Essai de désactiver le freesync et les optimisations amd freesync dans le profils des jeux sur amd adrenalin |
Honnetement y'a pas mal d'options graphiques activables sur le software AMD, je m'y connait pas assez pour savoir lesquels pourraient potentiellement brider mon gpu
Faudrait que je trouve des setup de gens qui ont eu le meme probleme que moi
Changer d'écran c'est prévu, je sais que j'ai pas un écran adapté a ma config mais je peux pas tout acheter en meme temps
Marsh Posté le 06-06-2022 à 21:49:58
Ton problème avec Metro Exodus ne vient pas de l'écran. Tu doit avoir une option à la con dans le jeu (Anti-aliasing, ou rendu dans une définition supérieure à celle de l'écran) qui dégrade les performances
Marsh Posté le 06-06-2022 à 22:30:39
mais sur overwatch je suis pas non méga fluide (moins de 60 fps) donc je pense que le probleme est plus global
Marsh Posté le 07-06-2022 à 00:35:44
| Scrabble a écrit : |
Il joue peut-être a la version Metro Exodus Enhanced Edition qui active le RTX obligatoirement, du coup ça casse la gueule aux cartes AMD..
Mais bon en 1080P, RTX qualité ça devrait tenir le 60 fps ![]()
Marsh Posté le 08-06-2022 à 00:24:43
oui j'ai metro enhanced edition
j'ai finalement installé les drivers sans AMD adrenaline
y'a du mieux, metro est jouable. C'est pas la fluidité absolue mais c'est bien mieux
mais bizarrement ma carte est quand meme bridée
je cap a 60fps sur overwatch (en ayant désactivé la limite de fps dans les parametres du jeu)
Donc a priori c'est pas un probleme de hardware
Marsh Posté le 08-06-2022 à 13:46:52
La seule solution est de la mettre dans un autre pc pour vérifier si problème ou pas . Après faut faire par élimination..
Marsh Posté le 09-06-2022 à 23:41:59
j'ai réinstallé windows, ca a l'air d'avoir réglé le probleme
je tourne a 300fps sur overwatch et metro tourne bien
je verrai sur le moyen terme mais merci pour la solution
me manque plus qu'un bon écran
Marsh Posté le 30-06-2022 à 16:54:22
| jean-firmin a écrit : oui j'ai metro enhanced edition |
Si tu as la synchro verticale activée, tu sera en effet bridé en FPS
Ca alors, la réinstallation de windows à réglé tes soucis ... je l'avait jamais vu celle là
Marsh Posté le 02-06-2022 à 13:07:17
Yo
(elle faisait tournait des petits jeux, mais sur les jeux gourmands j'avais un écran noir au bout de qq minutes)
ca doit tourner a moins de 30fps
Je m'étais pris une 6900xt asus d'occaz sur LDLC. Elle s'est avérée defectueuse
Je me fais rembourser, et j'achète une neuve cette fois, une sapphire
Je l'essaye et je vois que ca lag sur overwatch , qui est pas gourmand , et qui marchait parfaitement bien sur la meme config avec mon ancienne carte (une gtx 970)
Le probleme ne vient donc pas du reste de ma config
J'ai testé sur risk of rain 2, pas de probleme.
Sur métro exhodus , c'est beau mais pas fluide
Mes résultats time spy
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] k-test.png
https://www.noelshack.com/2022-22-4 [...] test-2.png
Graphics score
20 563
Graphics test 1
135.80 FPS
Graphics test 2
116.55 FPS
CPU score
7 522
CPU test
25.27 FPS
ma config :
i5-10600kf
alim be quiet 1000w
2x8 go de ram en DDR4
Mes drivers AMD sont a jour et j'ai fait un DDU pour clean mes drivers nvidia. L'XMP est activé dans le bios
J'ai un écran un peu bidon, un aoc 2590G5 75hz 24" , je suis en 1920 x 1080
Ca pourrait venir de quoi ? du software AMD adrenalin ?
