Problème "DXGI_Device_Removed" depuis changement CG et alim - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2017 à 08:15:54
ouais c'est sûr que les tension semblent pas terribles. Après avec un FX ça tire pas mal et les Corsair VS sont pas terribles. Corsair fait des alim du médiocre à l'excellent et les séries VS rentrent dans la première catégorie.
Tu aurais dû demander conseil pour l'alim. Concrètement une bonne 500W aurait suffit (Seasonic, FSP, Be quiet, LDLC...et certaines alim Corsair mais pas toutes!).
Après je vois pas mal de soucis avec la mobo 970 Gaming. Tu as un bon ventirad?
Tous les jeux sont impactés?
Marsh Posté le 18-10-2017 à 08:27:34
Salut, Merci de ta réponse.
Oui tous les jeux sont impactés, certain ne démarre (AC Syndicate) et d'autres crash après qq minutes (Dishonored 2 et Tomb Raider).
Concernant le ventirad j'ai le H75 de Corsair.
J'ai vue que oui les alim corsair sont du fade au super, et oui j'ai eut de la daube XD. Niveau alim tu me conseil quoi ?
Marsh Posté le 18-10-2017 à 09:50:25
| dockcannibal a écrit :    |
Des tension pareil c'est plus un bug de lecture de HWMonitor je te dirais, car ça dépasse beaucoup trop la normes, va donc faire un tour dans le bios pour vérifier les tensions.
Vérifie aussi que le câble pci-e d'alimentation est correctement inséré, et réinstalle les pilote après avoir fait un nettoyage avec DDU.
Marsh Posté le 18-10-2017 à 10:46:29
Merci Durabrite, je vais regarder les prise PCI-e. Pour la réinstallé j'ai déjà formaté et installer les derniers pilote AMD ==> aucune amélioration. ![]()
Marsh Posté le 18-10-2017 à 12:12:43
Je vois, télécharge OCCT fait un test "cpu occt" de 10 minute pour commencer et ensuite et ''gpu test", dis nous ce que ça donne ![]()
Marsh Posté le 18-10-2017 à 13:00:16
J'ai regardé à midi les prise PCI-e, elles sont ok. Je test ce soir les OCCT tests. ![]()
Marsh Posté le 18-10-2017 à 13:12:03
FX + VS, pas un bon cocktail effectivement ![]()
Marsh Posté le 18-10-2017 à 17:25:43
Retour OCCT : après 10 min pour CPU et GPU RAS. Les température CPU ne dépasse pas 60 °C et GPU 70 °C.
Marsh Posté le 18-10-2017 à 17:28:11
Hmmm. Ton BIOS est à jour ?
Fais un occt psu pour charger a bloc CPU et GPU en même temps
Marsh Posté le 18-10-2017 à 17:50:25
Alors le bios vient d'être mis à jour. Aucun changement. Le test psy depuis 8 mins tourne bien. J'ai peur que la carte soit défectueuses et qu'elle plante que quand elle est soumise à des ressources précises...
Marsh Posté le 18-10-2017 à 19:53:09
Essaie de downclocker la carte, classiquement ![]()
Marsh Posté le 18-10-2017 à 19:57:59
J'ai essayé avec MSI afterburner Et cela n'a pas fonctionné non plus...
Marsh Posté le 18-10-2017 à 20:03:22
C'est bizarre que l'on arrive pas à reproduire les crash de jeux en stress-test. Les benchmark sont souvent plus dur pour les composants que les jeux...
Marsh Posté le 18-10-2017 à 20:05:43
Je suis tout à fait d'accord. Du coup je pense la renvoyer au revendeur avec l'alimentation et prendre un avoir pour reprendre une autre alim et cg
Marsh Posté le 18-10-2017 à 20:09:32
Après j'espère que c'est pas la carte mère qui a mangé...
Marsh Posté le 19-10-2017 à 01:18:04
Étrange en effet, essaye d'enlever la carte graphique, et de souffler dans le connecteur pci-e, et de replacer la carte pour retest, on ne sait jamais
Marsh Posté le 19-10-2017 à 08:43:45
Je testerai cela ce soir en rentrant chez moi, on ne sait jamais effectivement... Sinon pour être su^r niveau alim vous me conseillé quoi ? Merci
Marsh Posté le 19-10-2017 à 10:42:34
ça dépends du budget, tu as par exemple les seasonic m12II evo modulaire 520w et la S12II 520w qui coûtent à peine plus chère que la corsair ![]()
Marsh Posté le 19-10-2017 à 12:54:00
bonne promo en ce moment : http://m.materiel.net/catalogue/al [...] 20w-100476 moins de 60€ pour cette très bonne alimentation en version modulaire.
Marsh Posté le 19-10-2017 à 17:41:30
Merci pour les infos.
 @durabrite : j'ai enlevé la carte , nettoyé et rebranché. Rien de nouveau. Du coup j'ai lancé la procédure de retour vendeur avec avoir. Je commanderais une nouvelle CG dans la même gamme de prix et une alim correcte. ![]()
Marsh Posté le 19-10-2017 à 18:04:10
Petite évolution : après le débranche/rebranche, j'ai lancé un OCCT Power supply, et là grosse évolutions :
FPS stables puis d'un coup chute à 15 puis retour à 200 et 15 et crash. Au même moment, les fréquences GPU et Mem GPU chutent aussi. (liens vers les png : https://image.noelshack.com/fichier [...] ps-fps.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] -0-mem.png
1508428882-2017-10-19-17h55-frequency-gpu-0.png )
Du coup CG dans les choux ?
Marsh Posté le 23-10-2017 à 07:34:22
Bonjour tout le monde,
J'ai pris la décision, peut-être mauvaise, de tout renvoyer. Je vais commander l'alim que vous m'avez conseillez. Par contre pour la carte graphique je pensais rester sur une rx 570 ou 580. Mais est-ce raisonnable ? Ou devrais-je m'orienter vers une Nvidia ? Merci de vos retours / conseils. Merci d'avoir essayé de comprendre et de corriger mon problème. ![]()
Marsh Posté le 23-10-2017 à 08:00:33
| dockcannibal a écrit : Bonjour tout le monde,   |
À voir en fonction de ton budget. Suivant ce que tu veux mettre les rx 570/580 sont des alternatives possibles.
Marsh Posté le 23-10-2017 à 08:09:04
Je pensais rester dans le budget initial 300 +/- 30 euros pour la carte et l'alim.
Marsh Posté le 23-10-2017 à 18:29:06
Alors en ce moment difficile d'avoir une GTX 1060 6 Go à moins de 280€ (ne prend pas une 3 Go).
Ça pourrait faire un truc du genre : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 06253.html avec le code GLAND ça fait 322€.
Sinon en RX 570 4 Go : https://www.topachat.com/pages/conf [...] 9IA8HIU%3D avec le code GLAND ça fait 310€.
Pour les AMD mieux vaut prendre une alim un peut plus costaud en watt. Ceci-dit le prix de la RX 570 permet de prendre une alim globalement mieux (meilleure facture). L'option RX 580 est faisable avec la Nitro+ mais elle risque d'être bruyante : https://www.topachat.com/pages/conf [...] HHkVP1E%3D
En perfs GTX 1060 6 Go = +/-RX580 et la RX 570 est en dessous comme la GTX 1060 3 Go mais la 1060 3 Go est moins futureproof (3 Go de VRAM de nos jours c'est pas top et en plus elle est castrée par rapport à la 1060 6 Go).
Sinon en alim il y a la Seasonic modulaire qu'on t'as déjà proposé.
Marsh Posté le 23-10-2017 à 18:40:45
| lesabreur a écrit : Alors en ce moment difficile d'avoir une GTX 1060 6 Go à moins de 280€ (ne prend pas une 3 Go).   |
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
Dès que j'ai confirmation de mon avoir chez topachat je commande .
Encore merci
Marsh Posté le 31-10-2017 à 14:06:37
Hello les amis.
J'ai reçu ma nouvelles CG et alim. Du coup tout vas pour le moment.
J'ai pris l'alim Be-Quiet que vous m'avez proposé et un rx580.
Merci pour vos conseils, votre aide. ![]()
Marsh Posté le 18-10-2017 à 07:51:25
D'abord merci de votre future aide.
Je fait un résumé du problème :
Il y a quelques jours, mon PC crash en faisant un magnifique écran noir, plus de son, etc. Et ne redémarre pas. Diag : Carte graphique HS.
Je change donc de carte graphique, d'une r9 270x je passe à une rx570. Mon alim étant pas top je décide de changer pour un 650 80+ (Corsair VS650).
Et depuis tout part en noisette : si je lance un jeu (Rise of the Tomb Raider par ex), le jeu fonctionne pendant qq minutes (5 maxi) puis plante en donnant une erreur de DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED. Dans le même temps, l'appli AMD plante aussi.
Depuis je ne sais pas trop quoi faire...
Est-ce que c'est la carte graphique qui est HS ? L'alim pas assez puissante ? La carte mère morte ?
J'avoue avoir un penchant pour l'alim car j'ai vue les tensions via HWMonitor et c'est très moyen (12V = 13.376 ; 5V = 5,718).
Ma config : FX-8320 sur une MSI 970 Gaming avec 8 Go de RAM.
Bref j'ai moultement besoin d'aide...
