Uprage gpu. Alim suffisante ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2022 à 20:37:34
Hello !
5800X (stock) : 130W, 140 en peak power ( https://www.anandtech.com/show/1621 [...] x-tested/8 )
RX 6950XT : 400W, 530 en peak power ( https://www.techpowerup.com/review/ [...] oc/36.html )
Total en charge : ~530W
Total en pic : ~670W
Seasonic Prime GX-750 => 744W sur le 12V ( https://seasonic.com/pub/media/pdf/ [...] GD-GD2.pdf )
Bilan : c'est ok.
Marsh Posté le 28-09-2022 à 17:47:53
Je ne serais pas aussi affirmatif, il faut rajouter d'autres composants :
http://arsunik.free.fr/hardware/consommation-pc.html
En plus de cela il faut voir la consommation de la carte graphique car toute les RX 6950XT ne consomme pas pareil.
Bref, perso je n'ai pas assez d'éléments pour répondre à la question.
Marsh Posté le 28-09-2022 à 18:12:05
Le lien qui date de 2004, vous reprendrez bien 256 Mo de DDR ?
En charge "normale" (jeux) on a plus de 200W de marge. Les 670W c'est vraiment très bref et dans le pire du pire des cas. Et même là on a encore 70W sous le pied pour caser la carte mère, quelques disques et ventilos.
Je reste confiant.
Marsh Posté le 28-09-2022 à 19:22:04
repartis bien tes connecteurs sur les 2 lignes, 1 PCIE de chaque coté.
Sur 1 seule ligne j'avais des powerdrop avec ma SS, plus depuis
Marsh Posté le 28-09-2022 à 22:17:42
Salutation,
+1 pour cette alim de 750W qui restera suffisante; éventuellement un calculateur qui se rapproche plutôt bien de la réalité selon composants choisis.
https://www.bequiet.com/fr/psucalculator
la rx6950xt n est pas référencé mais même avec la rx6900xt qui reste disponible , et qui consomme beaucoup plus en peak, tu es dans les clous.
de toute facon, faut vraiment pousser très haut via un logiciel stressant à la foi le cpu/gpu pour atteindre ce niveau de consommation, et comme indiqué plus haut , en jeux la consommations sera en retrait en temps normal.
+1 pour la répartitions des lignes pcie, l'avantage avec cette gamme "Prime" (contrairement au focus et ses dédoubleurs) c'est sont bundle avec 4 câbles bien distincts ( à confirmer) donc 3 qui pourront se raccorder aux 3 ports d'alimentations de ce gpu.
Marsh Posté le 29-09-2022 à 06:44:58
Un test rapide sa semble fonctionné, il y a que 2 prise d'alimentation par contre 2x8. C'est une xfx... sur bavarnold il ont la marque en horreur je ne comprends pas trop.. ça me fait un peu peur
Marsh Posté le 29-09-2022 à 07:15:25
Ben c'est la première fois que je vois qu'une carte plus HDG consomme moins que celle du dessous.
Après c'est sure que je ne regarde jamais la conso, j'ai une alim 1300 watts.
Ma 6900XT à 3 pins 8 broches.
https://www.cowcotland.com/articles [...] rdna2.html
Selon cowcotland la 6900XT consomme 28 watts de plus mais avec mes 3 pins je suis tranquil pour 450 watts (150 watts par pin)
alors qu'avec 2 pins ben c'est 300 watts.
En clair moins de marge pour les pics avec la 6950 XT en 2 pins 8 broche même si elle consomme moins.
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 0-xt.c3481
C'est byzarre sinon techpower met un TDP de 300 watts pour la 6900XT.
Marsh Posté le 30-09-2022 à 06:37:25
En faite non, on obtient un peu plus. Il y a plusieurs modèles en 2×8. Le calcul est 150w pour 8. Donc on arrive à 300, et faut ajouter 75w de la carte mère. Apres je conçois que si tu joue oc ça doit pas être foufou. D'ailleurs je n'ai pas encore testé sur un jeu.. jai simulé une charge à 100% dans les pilotes amd j'étais à 288w
Marsh Posté le 30-09-2022 à 06:45:08
Les 2 pins 8 broches sont pour l'alimentation du gpu, la CM à d'autres connecteurs.
Du coup, je ne vois pas pourquoi tu parle de rajouter 75 watts.
Je suppose que l'on ne parle pas de la même chose.
Je parlais juste de la puissance que ton gpu va avoir en raison des pins 8 broches qu'il a.
Marsh Posté le 30-09-2022 à 06:49:32
https://www.lesaventuresludiques.co [...] i-express/
J'ai prit référence ici. Oui pont parle pas tout à fait la même chose. Moi je prends la puissance totale w qu'elle pouvait recevoir dans la globalité. Apres m'a version à un boost à 2368(basique ). D'autres version à 2500 et plus. A mon avis c'est carte la sont en 3x8
Marsh Posté le 30-09-2022 à 08:33:05
| max022 a écrit : Les 2 pins 8 broches sont pour l'alimentation du gpu, la CM à d'autres connecteurs. |
pcq la carte mere peut fournir 75w à une cg via le port pcie, indépendamment des cables pcie venant de l'alim
Marsh Posté le 30-09-2022 à 19:48:38
Je n'ai jamais vu une Seasonic à genoux. Surtout 750 W. La mienne, 630 W et elle prends une CG970 gourmande.
Marsh Posté le 30-09-2022 à 22:00:52
bon j'ai tout installé il y a t-il un benchmark ou je puisse comparer mes resultats pour voir si c'est coherent merci
Marsh Posté le 30-09-2022 à 22:35:50
Toute la suite 3DMark si tu l'as, sinon les bench Unigine.
Marsh Posté le 01-10-2022 à 00:22:00
21 050 pour le gpu sur timespy c'est un peu faiblard? le détail de ma config est à jour.
Par contre j'ai pas encore activé le SAM.
Marsh Posté le 01-10-2022 à 08:16:37
| kabyll a écrit : |
Ok je ne savais pas, merci de l'info.
Sinon j'ai 20210 avec ma 6900XT.
La 6950XT n'ai pas bien au dessus de la 6900XT mais bon 4 % de plus c'est vraiment pas terrible...
Après j'ai peu être mis le mode OC, me rappel plus trop.
Je ne pense pas que le sam fasse grand chose ici (je l'ai pas mis perso)
Marsh Posté le 01-10-2022 à 09:11:33
j'ai aucun O/C après j'ai pas un model haut de gamme
Puis un jour faudrait peut être que je reinstalle windows... à la base c'était un seven upgrade en 10. Et il a connu 4 carte mère différentes
voila mes resultats sur userbenchmark
https://www.userbenchmark.com/UserRun/55610070
tout semble ok?
Marsh Posté le 01-10-2022 à 12:05:04
Oui c'est bien, tout est au vert, c'est l'essentiel.
Perso j'ai ma ram qui est orange mais de toute façon je suis entrain de la changer car je joue parfois sur la TV
et le ventirad me prend une place.
(j'ai mis ma TV en dual screen et j'ai une manette + clavier spécial TV avec pad : j'ai 2 manettes et 2 claviers + 1 souris)
Marsh Posté le 06-10-2022 à 20:47:01
Bon sa sent pas bon ... J'ai jouer 30min a assassin creed oddysey le pc a rebooter. dans le journal d'évènement:
kernel-power événement 41 catègorie 63
"Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue."
la config: Ecran:LG LG 32GP850-B 1440p
Carte mere: Asus B550 +
Cpu: Amd 5800X
Ram:32 GB DDR 3600 Cas 16 Crucial
carte video: xfx 6950 xt
Son: Sound blaster Ae-5
HDD: 120go Samsung SSD
HDD: 500 go nvme Crucial p3 SSD
HDD: 500Go Samsung SSD
HDD: WD Black 4Go
Alim: 750W seasonic prime gold
j'ai noté que sous amd adrénaline la temp cpu etait a 80/81 je pense que c'est à coeur ..
d'ailleurs après le reboot: j'avais exactement ça!
https://www.hardwarecentric.com/vga [...] fi-driver/
j'ai du arrêter la machine
Pour info l'installation de windows est propre et tout les pilotes a jour
Marsh Posté le 06-10-2022 à 21:15:57
A voir si le logiciel MSI afterburner accepte les cartes Radeon pour baisser le power limit et ne plus avoir de reboot
Marsh Posté le 06-10-2022 à 21:16:50
Ton Bios est certainement en mode CSM , désactive le et passe en UEFI ! https://www.malekal.com/activer-desactiver-csm-bios/
Et ton alim 750W un peu juste pour les pics de la 6950XT qui consomme plus que la 6900XT !
Marsh Posté le 06-10-2022 à 22:20:35
je suis en uefi normalement car j'ai préparer au passage de windows 11.. en modifiant la partition. Par contre j'ai undervolté à l'instant le cpu il était a 1.45 par défaut @ 1.25 et j'ai gagner 10 degrès.. j'ai tenté une session.. pas de plantage mais j'ai pas joué assez longtemps pour conclure
Marsh Posté le 07-10-2022 à 06:32:43
J'ai undervolt la cg à 1175mv. Si ça peut aider
Question bête, ma carte a un boost a 2338 d'apres XFX pourquoi je vois souvent qu'elle monte @2500 sous amd adrénaline?
Marsh Posté le 07-10-2022 à 08:43:36
le boost c'est une sorte de "minimum garanti"
les cg essayent tjs d'aller au plus haut, dans les limites de conso et de temperature
Marsh Posté le 07-10-2022 à 12:56:57
Donc il se peut qu'elle pousse trop car je dépasse la limite par le constructeur et reboot?
Marsh Posté le 07-10-2022 à 17:36:42
non, c'est prévu pour
mais comme dit Thima, 750w c'est un peu juste pour ta config
Marsh Posté le 07-10-2022 à 18:47:28
J'ai fait une session de jeu. J'ai regarder les valeurs min et max enregistré sur hw monitor des tension tout est normal. Par contre les temp sont élevés je note une pointe du cdd un truc comme ça à max il est monté à 87degres sachant que maintenant j'ai abaisser le vcore.
Marsh Posté le 08-10-2022 à 13:26:22
| Darkblade6666 a écrit : Bon sa sent pas bon ... J'ai jouer 30min a assassin creed oddysey le pc a rebooter. dans le journal d'évènement: |
1- si tu as le même message "vga-card-not-supported-by-uefi-driver" c'est louche car ta carte graphique en a tout à fait la capacité.
L'autotest/contrôle de l'uefi est beaucoup plus pointilleux et dans ton cas, pour démarrer "normalement" il bascule le mode de compatibilité csm (legacy) pour la "bonne prise" en charge de ta carte graphique
possible que cela soit un souci carte mère, de la carte graphique ( chose que je doute) ou du système windows qui n'est pas en mesure de le prendre en charge en uefi via un contrôle post amorçage du système.
peux tu faire un copie d'écran de la fenêtre " résumé de ton système" qui en principe se lance automatiquement avec cpu, mémoire, carte graphique etc.
nous obtiendrons des informations non négligeable dont la version du bios de ta carte mère, xmp/docp , système installé en uefi ou non , et j'en passe
question: la carte carte graphique est branchée sur le 1er slot avec ou sans une nappe d'extension pcie x16?
2- concernant l'erreur kernel-power 41, on peut penser de suite à l'alimentation car on y retrouve "power" mais cela peut être beaucoup de chose comme le cpu qui s'emballe ( Oc auto vu le vcore).
quel est le ventirad ou aio installé pour ton cpu? et à titre d'info, ton boitier?
nous verrons le resulats mais le profil xmp a été activé?
hormis avoir un wattmètre pour obtenir de façon pointilleuse la conso total de ton pc, tu peux effectivement via logiciel visualiser ces détails via hwinfo pour la partie cpu/gpu.
quel sont les données enregistrées?
3- réinstallation windows en mode uefi, nous obtiendrons le résultat via hwinfo, sur quel ssd?
le ssd ou hdd sont partitionner en mbr/gpt? => clique droit sur démarrer et pointer sur gestion des disques.
ensuite sur l'onglet affichage , tu pointe sur haut> listes des disques avec de visualiser l'info ( colonne type de partition)
le ssd nvme a été installé sur quel slot m2 le 1er ou le second?
en attente de réponses
Marsh Posté le 08-10-2022 à 15:03:45
Je ne peux donner les infos de suite je suis pas chez moi, mais je peut dire je n'ai pas d'extension pci. Le windows est sur un nvme.. fraîchement installé avec le bios configurer en uefi. J'ai flasher la carte mère il y a une semaine avec le dernier bios. J'ai un ventilateur noctua nh12 je crois. J'ai descendu le vcore à 1,35 il était en auto(1,45). J'ai ouvert le boîtier. La temp a descendu facile 11 degrés au cpu. Sous adrenaline il ne dépasse plus 72 degrés (cpu). J'ai fait une session de jeu ce matin sans crash. Il est vrai qu'à l'origine mes ventilos était tous en mode silencieux. Je vais en rajouter pour aider le cpu à descendre. Et oui j'ai le profil xmp d'activer qui m'a fait prendre beaucoup de degrés
Marsh Posté le 08-10-2022 à 19:47:05
| ip-man a écrit : |
Merci je reprends tout!
Donc
1)
Branché sur le 1er slot, aucune nappe d'extension
2) c'est un noctua Nh-12s en mémoire mon boitié c'est un Sigmatek midguard.. J'ai du coupé les rack DVD/floppy pour passer la cg.. le profil est activé de mémoire le DOCP. Après le crash j'ai undervolt a 1,35 il était en auto (pour l'instant pas de crash mais c'est trop tôt pour conclure)
Des valeurs enregistré (mais la c'est avec undervolt et capot ouvert pendant une session de assassin creed oddysy)
Voltage 0 5.00 Volts [0x7D] (+5V)
Voltage 1 3.33 Volts [0xD0] (+3.3V)
Voltage 2 12.10 Volts [0x7E] (+12V)
Voltage 3 1.02 Volts [0x80] (VIN3)
Voltage 4 0.70 Volts [0x2C] (VIN4)
Voltage 5 1.36 Volts [0x55] (VCORE)
Voltage 6 1.03 Volts [0x81] (VIN6)
Voltage 7 0.93 Volts [0x3A] (VIN7)
Temperature 0 34 degC (93 degF) [0x22] (Mainboard)
Temperature 1 70 degC (158 degF) [0x46] (CPU)
Temperature 2 34 degC (93 degF) [0x22] (TMPIN2)
Temperature 3 47 degC (116 degF) [0x2F] (TMPIN3)
Temperature 4 79 degC (174 degF) [0x4F] (TMPIN4)
Temperature 5 51 degC (123 degF) [0x33] (TMPIN5)
Temperature 8 70 degC (158 degF) [0x46] (TMPIN8)
Fan 0 899 RPM [0x383] (Chassis #1)
Fan 1 981 RPM [0x3D5] (CPU)
Register space PMIO, base address = 0x0A00
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 55 7D D4 D0 7D 6B 27 D4 CE 72 24 80 81 3A 2C 6B
10 22 2F 4F 33 C4 4A 22 2F D0 3B 3B 3B 3B 4F 3B 10
20 22 00 E2 A0 E2 E2 00 FF 00 00 00 00 00 00 2E 1C
30 2B 0B FF 1F FF 1F FF 1F FF 1F 03 84 03 CD 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 1F 00 E2 A0 E2 E2
50 99 FF 46 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46
60 40 00 00 4F 00 FF FF 00 FF FF FF FF FF FF FF 00
70 00 3B 00 F5 00 22 2F 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor DIMM
Temperature 0 48 degC (117 degF) [0xC2F8] (core)
Temperature 0 48 degC (117 degF) [0xC2FC] (core)
Hardware monitor AMD Ryzen Power Management
Power 0 7.17 W [0x7] (L3 Cache)
Temperature 0 68 degC (153 degF) [0x43] (Core #0)
Temperature 0 66 degC (150 degF) [0x41] (Core #1)
Temperature 0 66 degC (151 degF) [0x42] (Core #2)
Temperature 0 67 degC (152 degF) [0x42] (Core #3)
Temperature 0 66 degC (150 degF) [0x42] (Core #4)
Temperature 0 65 degC (148 degF) [0x40] (Core #5)
Temperature 0 62 degC (143 degF) [0x3D] (Core #6)
Temperature 0 69 degC (155 degF) [0x44] (Core #7)
Temperature 0 53 degC (126 degF) [0x34] (L3 Cache)
Temperature 0 44 degC (111 degF) [0x2C] (SoC)
Hardware registers
PMT address 0xCA62A000
PMT version 0x380905
000 142.0 103.3 95.0 55.3 90.0 69.1 525.3 321.1 140.0 140.0
010 1.5 1.5 3.3 103.3 0.0 57.0 0.0 69.1 0.0 320.9
020 0.0 140.0 0.0 1.5 74.0 15.4 11.9 1.0 1.0 103.3
030 4.8 4.9 4.9 4.9 4.8 4.9 4.8 4.8 1.5 1.5
040 1.5 1.3 55.3 74.0 1.1 1.1 14.2 15.4 1800.0 1800.0
050 1800.0 1800.0 0.0 36.7 0.0 21.6 0.0 2.9 0.0 0.0
060 4.0 0.0 0.0 0.0 15.7 6.5 1.7 1.7 16.0 5.1
070 100.0 0.0 0.0 0.0 1800.0 0.0 0.0 0.0 1800.0 0.0
080 0.0 0.0 1800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
090 1.0 0.0 0.0 0.0 592.6 301.9 31.3 31.9 1.0 0.0
100 0.0 0.0 592.6 301.9 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
110 592.6 301.9 0.0 0.0 1.0 3.8 592.6 592.6 592.6 301.9
120 31.3 31.9 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.1 6.5 0.0
130 4.4 0.0 2.5 1.0 105.0 0.0 1.0 0.9 1.0 0.9
140 74.3 1.5 4.8 1.3 71.6 95.3 6.6 4.8 1.3 0.0
150 103.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0
160 500.0 500.0 457.1 457.1 457.1 155.0 400.0 400.0 0.0 37.7
170 31.4 34.0 10.0 9.1 8.1 8.3 8.6 7.3 7.4 10.3
180 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 67.7 65.9
190 66.4 66.7 66.1 64.8 61.9 68.7 33.2 29.0 30.2 30.9
200 29.5 27.0 21.6 35.7 19.2 19.1 18.8 18.9 19.1 18.8
210 18.5 19.3 4.8 4.8 4.7 4.8 4.8 4.8 4.7 4.8
220 4.3 4.1 3.4 3.6 3.8 2.7 3.2 4.3 95.8 91.1
230 76.9 80.4 84.9 61.2 72.1 95.9 4.2 8.9 23.1 19.6
240 15.1 38.8 27.9 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
250 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
260 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
270 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
280 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
290 4.9 4.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
300 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 29.9
310 28.5 28.8 29.0 28.1 28.3 32.9 5.8 5.0 3.5 3.7
320 4.1 2.6 3.2 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
330 0.0 0.0 1.9 1.7 1.3 1.3 1.4 1.2 1.2 1.9
340 4202.5 3500.5 2335.1 2523.4 2757.8 1627.1 2100.4 4321.8 483.3 481.0
350 461.0 464.4 481.5 494.7 467.1 478.3 7.2 0.6 52.6 83.7
360 35.7 4.8 4.5 99.3 2047.0 40.2 0.0 15.1 6.3 3.0
Hardware monitor D3D
Processors
CPU Groups 1
CPU Group 0 16 threads, mask=0xFFFF
Number of sockets 1
Number of threads 16
APICs
Socket 0
-- Node 0
-- CCD 0
-- CCX 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 2 2
-- Thread 3 3
-- Core 2 (ID 2)
-- Thread 4 4
-- Thread 5 5
-- Core 3 (ID 3)
-- Thread 6 6
-- Thread 7 7
-- Core 4 (ID 4)
-- Thread 8 8
-- Thread 9 9
-- Core 5 (ID 5)
-- Thread 10 10
-- Thread 11 11
-- Core 6 (ID 6)
-- Thread 12 12
-- Thread 13 13
-- Core 7 (ID 7)
-- Thread 14 14
-- Thread 15 15
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 8 (max 8)
Number of threads 16 (max 16)
Number of CCDs 1
Manufacturer AuthenticAMD
Name AMD Ryzen 7 5800X
Codename Vermeer
Specification AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
Package Socket AM4 (1331)
CPUID F.1.0
Extended CPUID 19.21
Core Stepping VRM-B0
Technology 7 nm
TDP Limit 105.0 Watts
Tjmax 90.0 °C
Core Speed 4823.9 MHz
Multiplier x Bus Speed 48.25 x 100.0 MHz
Base frequency (cores) 100.0 MHz
Base frequency (ext.) 100.0 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA
Microcode Revision 0xA201016
L1 Data cache 8 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
L1 Instruction cache 8 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
L2 cache 8 x 512 KB (8-way, 64-byte line)
L3 cache 32 MB (16-way, 64-byte line)
Max CPUID level 00000010h
Max CPUID ext. level 80000023h
FID/VID Control yes
# of P-States 3
P-State FID 0x898 - VID 0x48 (38.00x - 1.100 V)
P-State FID 0xA8C - VID 0x58 (28.00x - 1.000 V)
P-State FID 0xC84 - VID 0x68 (22.00x - 0.900 V)
PStateReg 0x80000000-0x49920898
PStateReg 0x80000000-0x47160A8C
PStateReg 0x80000000-0x459A0C84
PStateReg 0x00000000-0x00000000
Package Type 0x2
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Power Unit 0.0
SMU Version 56.70.00
TDP/TJMAX 0x69005A
TCTL Offset 0x0
PMTV 00380905
Min Frequency 550 MHz
Max Frequency 4850 MHz
VID Limit 1.5000 Volts
PBO Scalar 1
Package Power Tracking (PPT) Current : 142.0 W, fused : 142.0 W
Thermal Design Current (TDC) Current : 95.0 A, fused : 95.0 A
Electrical Design Current (EDC) Current : 140.0 A, fused : 140.0 A
Temperature 0 70 degC (158 degF) (Package)
Temperature 1 69 degC (156 degF) (CCD #0)
Temperature 2 69 degC (155 degF) (Cores (Max))
Temperature 3 68 degC (153 degF) (Core #0)
Temperature 4 66 degC (150 degF) (Core #1)
Temperature 5 66 degC (151 degF) (Core #2)
Temperature 6 67 degC (152 degF) (Core #3)
Temperature 7 66 degC (150 degF) (Core #4)
Temperature 8 65 degC (148 degF) (Core #5)
Temperature 9 62 degC (143 degF) (Core #6)
Temperature 10 69 degC (155 degF) (Core #7)
Temperature 11 53 degC (126 degF) (L3 Cache)
Temperature 12 44 degC (111 degF) (SoC)
Voltage 0 1.33 Volts (CPU VDD)
Voltage 1 1.09 Volts (SoC VDD)
Voltage 2 1.34 Volts (VID (Max))
Voltage 3 1.34 Volts (VID #0)
Voltage 4 1.34 Volts (VID #1)
Voltage 5 1.34 Volts (VID #2)
Voltage 6 1.34 Volts (VID #3)
Voltage 7 1.34 Volts (VID #4)
Voltage 8 1.34 Volts (VID #5)
Voltage 9 1.34 Volts (VID #6)
Voltage 10 1.34 Volts (VID #7)
Power 00 106.38 W (Package)
Power 01 71.02 W (Cores)
Power 02 10.26 W (Core #0)
Power 03 9.28 W (Core #1)
Power 04 8.37 W (Core #2)
Power 05 8.55 W (Core #3)
Power 06 8.94 W (Core #4)
Power 07 7.52 W (Core #5)
Power 08 7.68 W (Core #6)
Power 09 10.50 W (Core #7)
Power 10 7.17 W (L3 Cache)
Clock Speed 0 4823.88 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 4823.88 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 4823.88 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 4823.88 MHz (Core #3)
Clock Speed 4 4823.88 MHz (Core #4)
Clock Speed 5 4823.88 MHz (Core #5)
Clock Speed 6 4823.88 MHz (Core #6)
Clock Speed 7 4823.88 MHz (Core #7)
Core 0 max ratio (effective) 48.50
Core 1 max ratio (effective) 48.50
Core 2 max ratio (effective) 48.50
Core 3 max ratio (effective) 48.50
Core 4 max ratio (effective) 48.50
Core 5 max ratio (effective) 48.50
Core 6 max ratio (effective) 48.50
Core 7 max ratio (effective) 48.50
3) C'est une installation propre avec le bios en Uefi.. mise à jour bios une semaine avant.. SSD nvme en gpt sur le port M2-2(socket 3) merci
Marsh Posté le 09-10-2022 à 18:54:45
pour 1 et 3 => ok ça marche, toute fois, cette erreur n'est pas logique car pour pallier au message vga, ton bios(uefi) a du appliquer le mode csm (UEFI + legacy/csm)
Etant donné que tu as mis les pilote à jour, est ce que le pilote du chipset de la carte mère a été réaliser via le site Amd? car celui ci est mis à jour au fil de l'eau, donc il serait judicieux de l'appliquer notamment pour le pbo2 avec toute la gestion auto qui va avec.
=> https://www.amd.com/en/support
2- si tu le souhaites, tu peux régler la courbe de ventilation de ton cpu.
tu n'as que 1 ventilateur dans ton boitier? en extraction?
j m'attendais pas à l' ensemble des résultats hwinfo du cpu , mais en même temps c'est pas plus mal
dommage de ne pas avoir eu la puissance /temp du gpu en action.
tu as msiafterburner pour ça, un tutoriel ci dessous, et tu pourras sélectionner la température GPU/ son utilisation et sa puissance, tu peux faire la même chose pour le cpu , et d'autres option si besoin.
=> https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
Avec ton UV à 1.35v , en mode jeu tu as 106w de puissance pour le cpu avec 4.8ghz de fréquence et 70° pour un vcore/vid de 1.36/1.33.
as tu réaliser des tests afin de valider ton UV? via un CB23 par exemple afin de te situer par rapport à la "norme" de ton cpu ( ranking points), prime95 pour compléter si nécessaire mais avec des réglages personnalisés parce que bon certains option prérégler de son clairement pas dédié pour le commun des usagers ...
c'est là où la pratique du "prendre des notes" intervient et ce afin de ne pas te perdre en cas de multiples réglages/test futurs réalisés.
si tu nas pas eu de crash, c'est déjà pas mal , mais une "validation via bench serait plus safe.
il serait interessant de tester avec et sans le pbo pour visualiser la tension vcore utilisée ainsi que les températures associés et de noter tout ça, une base pour comparer avec l'UV .
tu as un topic amd pour le pbo2 si vraiment tu veux te pencher sur le sujet , avec l'outil ryzen master qui a intégré la fonction du curve optimizer ( presente sur carte mère) .
perso je ne suis pas fan des outils d'oc via logiciel mais cela reste une approche pour certains sans se casser le crâne à rebooter pour acceder au bios etccc; voir pour d'autres d'optimiser des réglages plus rapidement pour derrière les réaliser niveau carte mère ( faut creuser un peu pour les menus selon carte mère
le plus judicieux niveau bios, c'est de laisser le vcore en auto et de partir sur un off set negatif par l'intermédiraire du menu curve op du pbo ( onglet advanced > amd overclock)
Marsh Posté le 22-10-2022 à 10:22:46
Un peu de news j'avais vraiment un problème. Je pense avoir une piste et résolu le problème verra dans le temps, il y avait un problème de partition, l'ordre n'était pas respecté (lors de ma réinstallation j'ai compris.. il fallait que une partition de récupération soit avant en gpt)... en même temps, j'ai eu des crash sous oddysey, j'ai changé d'alimentation... j'ai vu sur divers forum que les seasonic prime de avant 2019 était sujet à ce mettre en protection lors des pics de tension... les carte concernée 3080/3090 et 6900 chez amd. Maintenant je croise les doigts.. remplacer par une corsair rm 1000x.
Marsh Posté le 26-09-2022 à 20:29:58
Bonsoir, je vais upgrader mon gpu en rx6950xt.
En gros c'est couplé avec 3 ssd et un dd standard le tout sur un 5800x, une carte son ae5. Sur une alim seasonic prime gold 750w.
Je sais que la carte graphique c'est 335w et le cpu 105 je crois? Ça va tenir?.. aucun oc biensur, mise à part le boost habituel merci
Message édité par Darkblade6666 le 26-09-2022 à 20:34:23
